Even voorstellen: Henri
HJWJS
05 aug 2018, 12:16
Goedemiddag MFB freaks,
Na mijn registratie op het forum stel ik mezelf graag even kort aan jullie voor. Mijn naam is Henri, 48 jaar (Bouwjaar 1970 dus) en werkzaam in de ICT.
Ik ben groot liefhebber van muziek en oude Mercedessen (ik bezit zelf een mooie 190E uit 1985) en daar zit ook het bruggetje hoe ik dit forum heb gevonden.
Omdat ik in mijn Mercedes een Becker radio cassettespeler heb zitten, moest ik - om wat cassettetapes opnieuw te kunnen opnemen - mijn "vintage Dual draaitafel en Denon versterker / Cassettedeck" van zolder halen. Mijn pubers hadden overigens geen idee wat voor vreemde apparaten er opgebouwd werden op de kantoorkamer...
De Dual CS505-3 draaide alsof hij gisteren nog in bedrijf was geweest. Desondanks heb ik daar maar even een nieuwe stylus in gezet. De Denon PMA 560 versterker had was krakende potmeters, maar verder deed ook deze jongen waarvoor ik hem in 1990 gekocht heb. Het Denon DRM-700A cassettedeck liep ook direct als een zonnetje.
Na een paar pogingen om de Denon versterker kraakvrij te krijgen zag ik een mooie jaren '80 AKAI AM-2600 met van die mooie ouderwetse VU-metertjes en daar heb ik de Denon op ingeruild. Vervolgens ben ik me wat gaan inlezen in de historie van de "high end" audio apparatuur die in de jaren 70 en 80 toch zo prachtig vormgegeven in de speciaalzaken werd aangeboden.
Recent werd mij gevraagd of ik nog interesse had in wat oude audio apparatuur die op een zolder bij een wat ouder echtpaar maar in de weg stond. Ik ben gaan kijken en nou komt ie: Tussen de Elpees in een doos stond een prachtige Philips 212 Electronic en een Philips Receiver type 712. Verder nog: Een Technics SL-D202 Direct Drive draaitafel, en een jaren 70 SONY set bestaande uit een TA-2650 versterker, een TC-186DSD cassetedeck en een ST-2950F tuner.
De GA212 herkende ik van vroeger: midden jaren '70 stond een dergelijk apparaat met de karakteristieke groene lampjes te pronken in de woonkamer bij opa en oma. Ondertussen ben ik wat over dit type draaitafel gaan opzoeken en kwam op deze manier op dit forum terecht. Omdat ik vanuit nostalgisch oogpunt graag de 212 draaitafel en 712 in de woonkamer wil opstellen, moet de 212 wel correct werken voor ik mijn kostbare vinyl erop ga afspelen.
Inmiddels heb ik een draadje van de tiptoets ("Stop") opnieuw vast gesoldeerd en de aandrijfriem en lampjes onder de tiptoetsen (Kogellampje 6V 0,05A Lampje met E10 schroeffitting - 0,3 Watt) vervangen. Helaas blijft de draaitafel niet op 33,33 toeren draaien als je de tiptoets aantikt en schiet hij naar 45 toeren en soms weer naar "Stop".
Ik ben benieuwd welke tips er verder bestaan om aandacht aan te geven bij deze apparaten. Overigens heb ik de Technics SL-D202 al op de 712 versterker aangesloten gehad om te testen hoe de staat van de receiver is. Deze geeft zo'n heerlijk warm geluid; de radiofunctie werkt ook. Wat een prachtig ogende unit is dit.
Uiteindelijk ben ik dus op zoek naar Philips vintage audio kenners (specialisten) die mij zouden kunnen adviseren / helpen om deze prachtige apparaten weer (langdurig) in gebruik te nemen.
Gr
Henri
Laatst gewijzigd door HJWJS op 05 aug 2018, 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
HJWJS
05 aug 2018, 12:17
HJWJS
05 aug 2018, 12:18
HJWJS
05 aug 2018, 12:18
HJWJS
05 aug 2018, 12:19
05 aug 2018, 12:59
welkom hier Henri :D
leuke spullen heb je gevonden, als ik me niet vergis was bij de 212 het stop lampje juist wat zwaarder, ik dacht 100mA. bij de 312 is het meen ik wel allemaal 50mA.
De tiptoetsbediening is wel kritisch op het ongeveer goed zijn van deze waardes. 44mA mag best 50mA zijn maar het dubbele of de helft kan mogelijk de reden zijn van wat je nu ziet gebeuren.
een servicemanual kan je gratis bij Wil Manshande vinden:
https://freeservicemanuals.info/nl/
05 aug 2018, 13:01
Hallo Henri, welkom op dit forum.
Alles bij elkaar een leuke installatie.
Ben wel benieuwd uit welke speakers dat warme geluid komt.
Op dit forum zitten inderdaad zat specialisten die je kunnen helpen en die zullen reageren.
05 aug 2018, 13:31
Hoi Henri. Welkom op dit mooie en gezellige forum. Mooie spullen heb je al. Het verzamelvirus is al aan het toeslaan, zo lees ik. Samen met de 202, is de 212 een van mijn favoriete platenspelers. Beiden worden hier gebruikt, op dit moment is de 202 aan de beurt als platenspeler van dienst. Overigens is die Sony set ook heel mooi. Speelt die nog helemaal okay?
Veel plezier hier op dit forum en er staat genoeg info op om de 212 weer helemaal goed te krijgen. En als je dat zelf niet kunt, zijn er deskundige leden die het voor je kunnen doen. :D
05 aug 2018, 13:43
Stop lampje 6V-100mA, 33 en 45 tpm lampje 6V-50mA (orgineel 44mA, maar die zijn er niet meer). Verder de voedings elco van 25V-470uF vervangen.
Nieuwe snaar, nieuwe naald (even opletten voor de GP-elementen MK I of MK II, je hebt een GP400 MK I, eenvoudig te upgraden naar een 401 elliptische naald, beter hoog, niet slissend, dan de Rode dwarskracht compensatie schaal gaan gebruiken ipv. de Zwarte voor een GP 400). Trafo carrousel op 240V zetten of anders de trafo aftakking naar 240V zetten!
Drupje olie op de motor-tacho lager.
Welkom op dit leuke en gezellige forum.
HJWJS
05 aug 2018, 17:22
05 aug 2018, 13:31
Yep, de Sony set heb ik van de tuner een lamp[je moeten vervangen en een oude dipool antenne moeten aanschaffen (was sneller dan alle dozen op zolder ondersteboven halen); De SONY Amp doet het voortreffelijk. Deze Amp stuurt een paar MB Quart Q600 speakers aan in een ruimte van pak hem beet 10m2. De SONY cassettedeck speelt ook goed, alleen moet ik het rewind motortje eens nakijken, want die trekt het niet meer. FastForward gaat wel goed. Zie foto's van dit setje.
Frenkel
05 aug 2018, 19:16
Welkom Henri! Die versterker en tuner van Sony heb ik ook. De versterker bromt helaas een beetje dus die moet ik nog ‘s laten nakijken.
05 aug 2018, 19:25
Heel fraai die set van Sony. Ik heb de tuner gehad maar die deed het helaas niet goed dus die heb ik weer verkocht. Aan een liefhebber gelukkig. :D
HJWJS
05 aug 2018, 20:04
Fotohuis schreef:
05 aug 2018, 13:43
Dag Fotohuis, bedankt voor je vlotte reactie.
Ik heb een 100mA lampje inmiddels teruggeplaatst onde de stop-toets. Nieuwe snaar zit al om de poelie; de elliptische naals bestel ik zodra de speler weer stabiel draait.
Ik heb geen ervaring met het vervangen van de voedingselco. Zit die op de printplaat? Die heb ik al eerder losgehad.
EN waar zit de trafocarrousel?
Ik voeg nog even foto toe van de binnenzijde.
De bijlage GA212-bizij-1.jpg is niet meer beschikbaar
De bijlage GA212-bizij-2.jpg is niet meer beschikbaar
Alvast dank
Henri
HJWJS
05 aug 2018, 20:05
HJWJS
05 aug 2018, 20:05
