De terugkeer van de DIN aansluiting?
Videopac
11 aug 2018, 10:13
Ik keek vanmorgen weer eens op de (matige) site van Whathifi.com en zag daar een test van de Naim Unity Star. Wat schetst mijn verbazing: er zit gewoon een DIN ingang achterop!!
https://www.whathifi.com/naim/uniti-star/review
Even op de site van Naim gekeken en de Unity Nova heeft zowaar 2 DIN ingangen en een 4-polige DIN pre-out.
https://blog.son-video.com/en/2017/09/r ... niti-nova/
Is dit het begin van een heropmars van de DIN aansluiting?
Zelf ben ik voor: minder kabels, minder kans op verkeerd aansluiten.
11 aug 2018, 10:45
"There are four analog stereo line inputs, two in Cinch RCA format and two in the DIN format which is so dear to Naim's heart".
Betekent dit dat Naim de DIN aansluitingen nooit heeft losgelaten? Dat lees ik hier uit. Ik ken het merk Naim maar heb me er nooit in verdiept.
cyrano
11 aug 2018, 20:43
11 aug 2018, 10:45
NAIM heeft een hekel aan RCA connectors. Ik herinner me modellen met BNC voor de phono aansluitingen en XLR voor de lijnuitgangen.
Ik heb zelf een hekel aan DIN connectors. Of toch aan de 5-polige. Je weet nl. nooit welk niveau ze hebben en welke pennen bedraad zijn en hoe. Vaak zitten er dan ook nog weerstanden tussen in- en uitgang, zodat je niet weet of te weinig signaal komt doordat je op de verkeerde pennen zit, of doordat het apparaat te ongevoelig is.
Komt bij Philips zelf niet voor, vziw. Maar heel vaak als je combineert met andere merken, zeker met Japanners.
11 aug 2018, 22:29
Meestal is het probleem een veel te hoog opname signaal wat je eenvoudig kunt corrigeren door een serie weerstand van b.v. 680kOhm-1MOhm mee op te nemen:
cyrano
12 aug 2018, 09:58
Yep.
Maar serie weerstanden zorgen dan weer voor een merkbare toename van de ruis...
12 aug 2018, 10:01
Echt minimaal met de juiste M.F. weerstanden.
bramsat
12 aug 2018, 10:56
Veel kabels gehad din aansluiting vind ik nu het beste en voor de hi enders die weer spoken zien gooi er anders een
Mitkabel achter en meet is wat erachter uitkomt.Ik sluit vaak speakers aan op erres of philips uitgang en dat gaat rap hoor!,en naim is niet zomaar een merk en echt niet goedkoop die jongens weten van wanten.
Trouwens ik heb ook gelezen vanuit labtests dat de ouwerwetse dinaansluiting de beste was,en ja hoor ik was ook stomverbaast dat wel,en de Mitkabels heb ik al lang geleden de deur uit gedaan 8)
12 aug 2018, 11:19
Fotohuis schreef:
12 aug 2018, 10:01
Metaalfilm haalt hier niks uit omdat het vooral thermische ruisbijdrage is. Of die bijdrage minimaal is ligt er maar net aan. Of je het kan horen met een cassettebandje is een ander verhaal. :roll:
12 aug 2018, 11:47
Dat ga je bij een cassette aansluiting echt niet horen. 8)
Een DIN aansluiting heeft meer last van overspraak. Maar ook daar is wat aan te doen. Je hebt DIN kabels en DIN kabels ... Hele goedkope China rommel en als je ze zelf goed maakt hele nette mooie metalen DIN connectors met goede dubbel afgeschermde kabel. Wel wat lastiger om te maken maar bijzonder goed in spec en ze kosten nog steeds niet het einde van de wereld zoals sommige mensen > Eur. 50 uitgeven aan een RCA-Cinch kabel van een zgn. " High End A-merk".
12 aug 2018, 12:46
11 aug 2018, 10:45
En zelfs "professionele" lockable DINpluggen (oder verschliessbare :wink: )
zoals deze:
12 aug 2018, 12:52
Ik heb net een DIN chassis deel binnen voor mijn zelfgebouwde voorversterker:
https://secure.reichelt.nl/5-pin-din-ch ... 6277.html?
Maar je hebt ze natuurlijk ook voor 10x minder geld.
cyrano
12 aug 2018, 13:13
Fotohuis schreef:
12 aug 2018, 11:47
Dat klopt misschien wel, maar ik heb vaak vele meters kabel tussen apparatuur en veel apparatuur in serie en dan hoor je het echt wel.
En 't is ook die idiote gewoonte op recorders van een normaal lijn niveau te verzwakken en dan door de kabel te sturen, om het vervolgens weer te versterken. Dat scheelt al gauw 4-5 dB in de signaal/ruis verhouding.
Wat er achter hangt, heeft 114 dB dynamiek bereik. Dan hoor je de minste ruis er al doorkomen. Als dat de band is, is daar niks aan te doen. Maar van kabel verliezen wordt ik echt wel treurig omdat ze vermeden kunnen worden.
En ruis digitaal verwijderen gaat altijd ten koste van het signaal.
12 aug 2018, 14:06
Dan is het toch maar net waar je de weerstand plaatst aan het begin of het einde. Feit blijft dat het voor een analoge opname niets uitmaakt daar ben je toch al de dynamiek en kanaslscheiding voor een groit deel kwijt.
12 aug 2018, 15:41
Volgens mij heb ik geen enkel apparaat staan met 114dB dynamiek of s/n van die waarde. De CD204 waar ik net aan het sleutelen ben heeft een dynamiek en s/n van 90dB volgens de S.M. en 96dB volgens de gebruikershandleiding, eens kijken wat de NAD C521 BEE (tuned by NAD audio guru Bjorn Eric Edvardsen) geeft van 2005, ... het staat niet eens in de gebruikershandleiding, dus erg belangrijk zal het wel niet zijn ...
Gevonden:
NAD C521BEE
Compact Disc Player (2003-05)
Nad c521bee cd player
NAD C521BEE
Specifications
Disc format: CD
Digital converter: PCM1710U, delta sigma 20 bit
CD Mechanism: KSS-213C
Frequency response: 5Hz to 20kHz
Dynamic range: 96dB
Signal to Noise Ratio: 106dB
Channel separation: 90dB
Total harmonic distortion: 0.003%
Line output: 2.1V
Digital outputs: coaxial
Dimensions: 435 x 80 x 285mm
Weight: 4kg
Accessories: remote control
Year: 2003
Dynamiek: 96dB, s/n 106dB.
Voor de rest alleen tape medium en draaitafel medium dus daar haal ik analoog zelfs nooit de 80dB.
cyrano
13 aug 2018, 07:54
snameroc schreef:
12 aug 2018, 14:06
Misschien had je 't nog niet gemerkt, maar de wereld is al een tijd digitaal...
En ook bij analoge opnamen maakt het uit. Ruis wordt opgeteld en gezien het beperkte dynamische bereik vraagt analoog nog om meer zorg dan digitaal.
Waar je naar luistert, hoeft natuurlijk geen dynamiek van >100 dB. Maar voor wie dingen maakt met audio, is het bewaren van zoveel mogelijk dynamiek belangrijk, ook al is de output beperkt tot zo'n 70 dB dynamiek. Bij weergave is de 16 bit - 96 dB van de CD genoeg. Bij bewerken soms niet.
Dat merk je pas als je een aantal bronnen moet samenbrengen. Typisch is dan dat ik wat mp3's krijg, wat CD's en soms een tape of cassette opname. Hoe meer ruis die tape heeft, hoe moeilijker de opname in te passen in 't geheel. MP3 is dan weer een ander verhaal, maar die ruisen niet.
In de praktijk is CD super simpel. 't is altijd goed. Tape vraagt veel meer zorg. Idealiter zou je de tape moeten kunnen afspelen op de recorder waarmee hij opgenomen is. Maar dat kan in de praktijk meestal niet. En daar helpen de rare niveau's op DIN aansluitingen niet. En ik ben nog nooit een recorder tegengekomen waar de resultaten op de RCA aansluitingen slechter waren dan op DIN. Het omgekeerde maak ik vaak genoeg mee om een hekel te hebben aan DIN aansluitingen.
