Philicorda 22GM751/00T
Geplaatst: 16 aug 2018, 19:25
door Beeldbuisje
Beste forummers,
Geen idee waar dit neer te zetten, maar zag het verderop ook staan, dus in de koffiekorner maar :)
Het orgeltje waarvan sprake is spijtig genoeg de niet-buizenversie. (ben een buizenjongen, vandaar spijtig...)
Na enkele dagen sleutelen is het bijna hersteld op de zwelpedaal na. Hier zit een defect gloeilampje in.
De vraag is: welk lampje moet hierin en waar vind ik het?
Ik bezit enkel een schema van de buizenversie van de GM751 en blijkbaar wordt het lampje daar met 6,3V gevoed.
Meet ik met m'n Fluke 116 op lage-impedantie ingang, dan heb ik 28V DC over het lampje. Ik vind dat vrij veel.
Iemand ervaring hiermee?
tnx
Gert
Re: Philicorda 22GM751/00T
Geplaatst: 17 aug 2018, 09:38
door Harry
Geen enkele ervaring mee helaas. Maar bij de 6,3 V gloeilamp uit de buizenversie kan ik me wel wat voorstellen, de gloeispanning van de buizen is immers ook zoiets dus dat voltage is beschikbaar. Maar wat is de voedingsspanning van de transistorversie?
Werkt het pedaal trouwens niet zonder lampje? Als het een onderdeel van de schakeling is, is het lastig te zeggen welke spanning er overheen staat. Je kunt natuurlijk wel eens experimenteren met een weerstand op die plaats.
Geplaatst: 17 aug 2018, 12:13
door correltje
Staat er niets op het gloeilampje wat erin zit?
Het zou zomaar kunnen, dat er een weerstand in serie met het lampje staat, waardoor de stroom door het lampje begrensd wordt. Zonder schema is het gewoon lastig om hier iets over te zeggen.
Geplaatst: 17 aug 2018, 19:04
door Beeldbuisje
Het systeem is dat het lampje op een VDR schijnt. Naarmate de pedaal in de drukken/te lossen ga je meer of minder licht doorlaten.
Haalt men de pedaal uit elkaar en beschijnt men de VDR met ander licht is inderdaad een regeling in het volume te horen.
Op het lampje staat geen enkel opschrift; in serie met dat lampje zit in de voetpedaal een weerstand van 18 ohm.
Inderdaad een probleem dat er geen schema's van zijn blijkbaar
Even wat foto's gemaakt:
De bijlage 20180817_195104.jpg is niet meer beschikbaar
De bijlage 20180817_195134.jpg is niet meer beschikbaar
Hopelijk zijn ze duidelijk genoeg; het forum ondersteunt maar kleine bestanden blijkbaar...
edit: foto's uploaden is een ramp hier. Gelukkig is de belangrijkste overgebleven
Geplaatst: 17 aug 2018, 20:37
door mae
Ja die fotogrootte :doh:
Maargoed, 18 ohm. Even ervan uitgaan dat dat de enige weerstand is (kan je misschien het circuit nog nalopen?). 28VDC gemeten. Stel er moet een 6,3V lampje in. Dan zou er 22/18 = 1,2A lopen. Dat gaat hem niet worden...
Andere rekenmethode. Stel je wilt niet meer dan 0,3W in die weerstand kwijtraken - anders wordt hij te warm. Kom ik op een spanningsval van 2,3V en een stroom van 0,13A. Misschien een 100mA lampje van 28V, waarbij de weerstand dient om de levensduur bij het inschakelen wat te verlengen. Vind ik nog vrij zwaar, maar het zou kunnen.
Geplaatst: 17 aug 2018, 21:52
door Robertvs
Beeldbuisje schreef:
17 aug 2018, 19:04
Zal waarschijnlijk een LDR zijn.
Zoek eens op philicorda op MP, dan kom je ene "langezaal" tegen, de Philicorda specialist, die kan je verder helpen.
Succes
Geplaatst: 18 aug 2018, 09:34
door Will
Het lampje op de foto herken ik van andere apparaten, in welke spanningen en vermogens het geproduceerd is weet ik niet. Ik zou er eens een oud databoek op na kunnen slaan.
Ik weet niet of je het persé origineel wil houden, anders vervang je het lampje door een rode LED en een extra weerstand.
Als je een hoog efficiente led gebruikt moet 5 mA ruim voldoede zijn. De extra weerstand wordt dan (28-1,5)/5 = 5,3k
Dus 4k7 of 5k6 moet dan werken, al zal wat experimenteren nodig zijn.
28V is een gangbare spanning voor lampjes. Anders kun je kiezen voor een 24V lampje, ca 100mA, iets tussen 0,5 en 2W en een extra weerstand. Ook hier is experimenteren nodig.
En anders kan deze link je misschien helpen op je zoektocht:
lampjes 24-28V
Geplaatst: 19 aug 2018, 09:23
door Beeldbuisje
Robertvs schreef:
17 aug 2018, 21:52
Succes
Duidelijk een LDR. Dat krijg je als je tegelijk op MFBfreaks typt en TV kijkt :oops:
Verder hoeft het niet noodzakelijk origineel te blijven binnenin. De defecte BFjes in de oscillatoren heb ik vernieuwd door originelen. Van mijn pa zijn carrière destijds liggen er nog tientallen, dus dat was mooi meegenomen.
Op mijn 900-series muziektoren staat zo'n 977 platenspeler. Daar worden ook ledjes gebruikt om de LDR's te beschijnen. Eigenlijk hetzelfde doel, werkt prima en inmiddels LEDjes genoeg in huis. Wellicht ook interessanter voor de levensduur van de "zwelpedaal".
Na de vakantie ga ik ermee door.
Bedankt al voor jullie tips!
Geplaatst: 19 aug 2018, 15:44
door omniVoor
In de servdoc van de GM752 zie ik een lampje van 24 volt 0.05 Amp.
Geplaatst: 28 aug 2018, 08:31
door Beeldbuisje
Tussen al mijn rommel heb ik nog ergens enkele lampjes gevonden die ooit uit fotokopiemachines kwamen. Tenminste ze lagen klaar als spare-part. Heel dat ding werkte op 24V, dus ook dat lampje.
Blijkt bij plaatsen in het orgel dat er nog 16,5V over stond, wat nog ruim voldoende is om het geheel te laten werken.
Missie geslaagd: het orgeltje is weer tip-top en mag volgende week terug naar de eigenaar :dance:
Bedankt voor jullie tips!
Geplaatst: 28 aug 2018, 12:20
door mae
Klinkt realistisch. Op 16,5V gaat zo'n lampje wel weer 40 jaar mee ofzo.
