Philips HTS 9520 home cinema set
FredDijksman
14 mar 2019, 11:56
Hallo forum,
Ik ben nu met pensioen en heb me na een druk leven weer gestort op mijn eerste hobby de elektronica. Ik ben al meer dan 50 jaar een Philips fan maar Philips zelf doet er (inmijn ogen ) wel alles aan om die nationale trots te laten corroderen. Ik lees op internet veel berichten over het inkrimpen en afstoten alles wat niet met medisch te doen heeft.
Consumenten elektronica maken ze niet meer , dat brengt mij direct bij de vraag die ik heb voor dit forum. Ik heb de vraag al enkele malen gesteld aan de Philips technische ondersteuning maar ik krijg steeds hetzelfde antwoord. "Onze partner voor onderdelen heeft ervoor gekozen deze onderdelen niet te leveren" . Om welke onderdelen gaat het hier zult u zich nu afvragen? Heel simpel over de connectoren achterin het apparaat om de luidsprekers aan te sluiten. Wij hebben de luidsprekerdraden in de muur gefreesd en door elektrapijp weggewerkt. Hierbij zijn enkele stekkers beschadigd en maken slecht contact. Nu ik wat meer tijd heb wilde ik de connectors bestellen met de juiste kleur hoesjes ( 6 kleuren) om het netjes te maken en af te werken. De "onderdelen partner" in onze markt ( Nederland) heeft zo luidt het antwoord besloten deze losse stekkertjes niet los te leveren , maar alleen kan men een lossen complete kabel met grijze hoesjes leveren.
Jullie als techneuten zullen begrijpen dat ik hier niets mee kan want de kabels zijn al verlengd en zitten in de muur.
Via aliexpres heb ik al diverse connectoren besteld met de bijbehorende krimp stekkers, er zijn honderden soorten met vele maten leverbaar maar tot dusver is het mij niet gelukt de juiste stekkers te vinden. Die ik kreeg via aliexpres waren ook steeds niet de juiste en dacht ik , ik ben vast niet de enige met dit probleem en ga dus maar op zoek bij diverse forums om wat te proberen.
Is er iemand die weet welk type of soort connectoren dat zijn??
Ik hoop snel iets te horen
Groet
Fred Dijksman
14 mar 2019, 12:17
Lijkt deze er op?
Mate-N-Lock 794805-1 van TE coonectivity.
14 mar 2019, 12:54
Dat de stekertjes niet los leverbaar zijn, vind ik niet zo vreemd. Om die aan een snoer te zetten is speciaal gereedschap nodig en zo ver gaan ze niet bij Philips zeker als de OEM ze ook niet op die manier levert. De smoes van de helpdesk vind ik vreemder, maarja...
Wat wel leverbaar is, voor 3,18 inkoop, zijn verlengkabels onder nummer 9965 100 41208. Helaas alleen in 1 kleur. Maar misschien helpt de omschrijving:
"Ronde kabel, 1e steker: 4-pol. EPS steker, 2e steker: 4-pol. EPS-contra, 5m, zwart"
Van de normale meegeleverde luidsprekersnoeren is alleen de grijze nog leverbaar en bovendien 18,20 inkoop dus oninteressant.
Zoekende op plaatjes, komen de stekers van PatrickVB in elk geval wel in de buurt.
14 mar 2019, 13:20
Welkom, Fred! :D
Zou je een foto kunnen plaatsen van de stekkers die je zoekt?
Bijlagen -> Bestanden toevoegen en in bericht plaatsen (maar let wel op de maximale grootte).
Distrelec, Conrad, Reicheld e.d. hebben ontzettend veel. :roll:
FredDijksman
14 mar 2019, 13:42
Hoi,
ja ik zal een foto maken en de maten opnemen en op het forum zetten.
FredDijksman
14 mar 2019, 13:58
Ja die Mate N lock lijkt er enorm veel op
14 mar 2019, 14:35
14 mar 2019, 12:54
Die had ik bij aswo ook gezien inderdaad.
FredDijksman
14 mar 2019, 14:41
Hoi, ik heb de stekkertjes besteld bij Sinuss in Assen omdat ik nij Farnell niet kan bestellen als particulier.
Nou maar hopen dat het de goede zijn.
In ieder geval allemaal bedankt voor de suggesties en reacties.
Groet
Fred Dijksman
14 mar 2019, 17:16
Sinuss verdient die klandizie eigenlijk niet gezien hun prijsstelling en marketing door Farnell, maar na het stoppen van Muxtronics is de spoeling inderdaad een beetje dun geworden als het bij Farnell vandaan moet komen. Nouja, in principe kan elke winkel, gezien de snelle reactie van Patrick vast ook zijn werkgever Tessatronic, zuke connectoren bestellen - al dan niet bij Farnell.
14 mar 2019, 17:58
Klopt inderdaad.
