Analoog signaal op oude antenne-aansluiting.
19 apr 2019, 12:22
Hoi. Ik heb sinds 5,5 jaar Telfort als provider voor digitale radio, TV en internet. Maanden geleden ontving ik van Telfort een brief dat er een nieuw modem zou worden gehangen door een monteur. Op zich prima maar de brief vermeldde verder, dat men zou gaan stoppen met analoge radio en TV en DVB-C. Daar was ik niet blij mee want hier in huis wordt nog dankbaar gebruik gemaakt van het analoge signaal, uiteraard kan mijn ouwe meuk niet zonder. Maar goed, de vooruitgang (verkeerd woord in dit verband) is niet te stoppen dus ik had me er bij neergelegd en inmiddels al wat kamerantennes opgehangen en draadjes geknipt voor gebruik als antenne. Omdat vandaag de monteur zou komen, had ik maar wat voorbereidingen gedaan en wat oude antennebedrading verwijderd. Toen viel mijn oog in de meterkast op de oude antenne huisaansluiting, die dikke groene kabel die waarschijnlijk in elke wat oudere woning nog wel te vinden is. Die aansluiting was niet in gebruik want ik gebruikte het analoge signaal via het Telfort kastje. Ik denk laat ik eens proberen of daar nog puf in zit. Ik heb de antennekabel van het Telfort kastje losgekoppeld en in ingeplugd in de oude contactdoos. En daar blijkt dus nog gewoon analoog radio en TV signaal op te zitten. :dance: Op mijn TV kan ik nog 25 zenders vinden en op de radio mis ik mogelijk wel wat zenders maar er is nog genoeg te vinden. Ik hoop dat dit analoge signaal helemaal los staat van het Telfort kastje en het signaal straks niet toch weg is. Fingers crossed!
Volle bak ontvangst op mijn Marantz Model 1515 receiver:
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 19 apr 2019, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
19 apr 2019, 12:32
In de woonkamer heb ik verticaal achter mijn Wall of Sound-kast een kamerantenne geplakt. Hier zit de Cyrus Tuner op aangesloten. Prima ontvangst. Het zal ongetwijfeld helpen, dat ik hier op "hoog niveau" woon. :D
In mijn luisterhok heb ik er ook eentje opgehangen. Horizontaal in dit geval. Ook een goede ontvangst maar verticaal is in principe beter, aldus de deskundigen. Aangesloten is een Superscope T-500 tuner.
19 apr 2019, 13:14
Da's boffen met zo'n nog werkend oud kastje! Misschien werkt het nog omdat je in een gebouw met meer woningen zit en sommige buren er nog gebruik van maken? Hopelijk leest Telfort niet mee :lol:
Zo'n kastje zit niet meer overal, naar mijn woning is ooit glasvezel gelegd en mogelijk is toen de oude aansluiting meteen verwijderd.
Ook hier hangen meerdere FM antennes van het soort wat jij nu ook gebruikt, de ontvangst is echter niet heel geweldig. Een hooggelegen woning heeft dan z'n pluspunten :)
famu
19 apr 2019, 13:33
Telfort komt toch niet via de kabel TV binnen? KPN (Telfort) gebruikt ADSL of fiber. Dit is dan nog de oude kabel TV (Ziggo) aansluiting. Werkt bij mij ook al jaren. Ik heb Ziggo nu al zo'n tien jaren geleden opgezegd. Ga je over op Ziggo dan zal deze kabel weer gebruikt gaan worden Met een Ziggo modem.
Frans
Mijn 541 uit 1987, later gekocht 585 (nu bij de PC) ,586, 587 . 544 met Chris 2012 electronica (onder test). FB821, gemodificeerd, FB850 en Elipson 1303. Quad 44/405.
19 apr 2019, 14:47
Klopt. Het signaal voor het Telfort kastje komt via de glasvezelkabel binnen. Die groene kabel is de oude kabelantenne. Gelukkig hebben ze die laten zitten bij montage van de glasvezelkabel.
EDIT: Ik heb even getest of het digitale signaal toevallig ook nog op die antennekabel zit. Ja dus. Ik heb een oude Samsung DCB-P850R met harde schijf aangesloten. Even op internet de netwerk ID en frequentie opgezocht. Samsung aan, netwerk ID en frequentie ingevoerd en vervolgens zenders laten zoeken. Tjakka! :D Inclusief Ziggo Sport.
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 19 apr 2019, 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob
19 apr 2019, 15:41
Zo deed ik dat ook een aantal jaar maar een maand of wat terug heeft Ziggo toch het analoge signaal er vanaf gehaald. Kan de zenders die ik wil ontvangen niet krijgen op een kamer antenne. Ben dus driftig opzoek naar een DAB ontvanger voor in de set. En dat valt dus niet mee...
19 apr 2019, 16:00
op digitenne is het ook nog gratis en die ontvangers zijn een stuk goedkoper dan DrAB+ meuk.
FM lijkt wel minder zendpower in te gaan tegenwoordig, de ontvangst (op draadjes en kleine dipooltjes) is merkbaar achteruit gegaan. Dit riekt naar de waarheid manipuleren want als de overheid ons meermaals per dag in de oren toetert dat DrAB+ de sterk verbeterde opvolger van FM is dan moet je dat wel kunnen horen he. Op mijn werkadres (Twente) is het in ieder geval nog steeds andersom.
Meer info in ons DrAB+ topic!
19 apr 2019, 16:16
Ziggo stopt gefaceerd met analoge tv maar voorals nogniet met fm volgens mij
19 apr 2019, 16:59
Je buren een 2e ziggo kaartje laten bestellen en je heb ziggo digitaal in hd voor nop :oops: :mrgreen: is wel een beetje :whistle:
19 apr 2019, 17:12
Het digitale Ziggo signaal blijft nog wel, daar zitten ook al een massa zenders op die je zonder kaartje kan kijken of luisteren.
Of het FM signaal op de ziggo kabel blijft weet ik niet, laten we hopen dat je gelijk hebt Johan :pray:
Bij DVB-T werd het radiosignaal als MPEG-1 48kHz 160kbps uitgezonden.
Dat was hoorbaar slechter dan het DAB+ signaal dat met AAC 48kHz 96kbps binnen komt. Vooral in het hoog en bij bekkens en applaus waren duidelijk coderings”fouten” te horen.
Sinds de omschakeling naar DVB-T2 is het radiosignaal gelijk aan DAB+ zie ik hier op mijn DVB en DAB ontvanger.
(naar aanleiding van het geGrom over drab nog even extra geverifieerd :mrgreen: )
19 apr 2019, 18:08
mikey schreef:
19 apr 2019, 16:59
Ik heb nog zo'n Ziggo smartcard liggen maar die zal niet geactiveerd zijn, denk ik. :think:
schoute
20 apr 2019, 19:40
Ziggo heeft tot 1 januari ontheffing 2021 om geen analoog tv-signaal maar wel analoog radio-signaal door te geven. Waarschijnlijk kun je op deze wijze dus nog een paar jaar voort. Kabelaar Delta is al gestopt met het doorgeven van analoge radio.
Ik weet niet of Ziggo met geregistreerde leenontvangers werkt voor de digitale signalen. Dan kun je de digitale ontvanger beter niet zonder abonnement gebruiken want dat zouden ze dan moeten kunnen "zien" lijkt me. Of ze daar actief op controleren zou ik ook niet weten.
20 apr 2019, 20:52
Will schreef:
19 apr 2019, 17:12
55 stuks vrij te ontvangen TV zenders voor zover ik weet.
schoute schreef:
20 apr 2019, 19:40
Zolang er geen geactiveerd kabelmodem tussen zit (apart of ingebouwd in de ontvanger) is er volgens mij geen 2-weg verkeer en "zien" ze niets.
Het kabelsysteem is zo opgezet dat het van afstand (in een wijkcentrale) niet mogelijk is individuele aansluitingen af te sluiten. Dan moeten ze fysiek de kabel die naar jouw huis gaat onderbreken. Dit in tegenstelling tot glasvezel en xDSL die een eigen lijn hebben tussen centrale en huis. Hoewel er in glasvezel ook technieken mogelijk zijn met passieve splitters waar dit individueel aan-/uitzetten ook niet kan.
20 apr 2019, 20:54
Gewoon een FM dipool antenne op het dak of als je het compact wil houden een ringdipool die welliswaar horizontaal gepolariseerd is maar in praktijk maakt dat weinig uit. De versterking is 0dB maar wel bijna volledig rond. Met meerdere tuners moet je er wel een antenneversterker (87MHz-104MHz) achter hangen, kost zo´n Eur. 30 en dan kun je met T splitsing alle tuners aansluiten zonder signaal verlies.
20 apr 2019, 21:12
19 apr 2019, 12:32
De Nederlandse FM zenders zijn allemaal verticaal gepolariseerd dus dien je ze ook verticaal te ontvangen. Een horizontale antenne voor de Nederlandse zenders geeft veel verliezen.
Probeer het maar eens met een zender die zwak doorkomt en draai dan de antenne van verticaal naar horizontaal... zender weg (simpel voorbeeld)
Een kwartgolf antenne is voldoende voor de huiskamer, zowel met als zonder aanpassingstrafo (balun) voor de ouderwetse 300Ω aansluiting.
Hier geeft dat de volgende resultaten, en nee dit is geen zender uit de buurt ;)
gromsound schreef:
19 apr 2019, 16:00
Dit riekt naar storingsbronnen bij jou in de buurt. Niet naar afname van het zendvermogen.
