Welke multimeter gebruiken jullie?
RonnieVespa
27 apr 2019, 15:51
Ik weet niet of deze hier goed staat, anders verplaats het gerust... :roll:
Toen ik afgelopen week op mijn verjaardag een gesprekje had over het doormeten van componenten had, kwam bij mij de volgende vraag op.
Zou er veel verschil zijn tussen goedkope en 'dure' multimeters, bijv. die van Fluke?
Voor m'n nieuwe reparatiehoek (eindelijk)zou een nieuwe meter zeer welkom zijn.
De Fluke 115 bijv. spreekt me wel aan maar is niet goedkoop.
Op het web had ik al gezien dat er wel kwaliteitsverschil in zit. Maar ook de prijzen verschillen enorm.
Dus vandaar de vraag: wat zijn jullie ervaringen? Actionspul, Voltcraft of toch maar Fluke o.i.d.?
Ik hoor het graag. :D
Alvast een goed weekend gewenst, groetjes Ronnie.
27 apr 2019, 16:42
ik gebruik een Fluke 179, fijn ding hoor. Kan er de 10kHz voor de tweeter van een 587 ook nog mee afregelen, moest ik eerst de scoop voor hebben.
MGf
27 apr 2019, 16:50
Meten = Weten.
Maar dan moet je wel weten wat je meet en hoe... :)
Ik heb zelf twee Fluke 87V's en een Fluke 185 op de werkbank staan (allemaal 2e handsjes). De 185 omdat die met een dubbel display zo handig is bij het controleren van een voedingsspanning in AC + DC stand. Dus de DC waarde meten en direct zien wat de AC rimpel is.
Echter de 185 (eigenlijk geen Fluke maar een Tektronix) is een stuk langzamer dan de 87V en vaak ook wat lastiger met bedienen.
De 87V heeft ook nog een HiRes meting, dan ook wel wat langzamer, maar je kan dan heel mooi in hoge resolutie meten.
Je geeft aan dat je de 115 al duur vindt? Misschien kijken naar een 2e handsje? Vooral met Fluke kan je daar niet snel aan miskopen, maar wel even een paar testen doen of alle functies werken en of de zekering(en) OK is. Ik heb een Fluke 117 en een T150 standaard in de gereedschapskist liggen, een Uni-T 136 in de meterkast/keuken voor batterijtjes/lampjes/etc en nog een Uni-T 120 in de auto. :mrgreen:
Multimeters hebben verschillende functies/eigenschappen, toegespitst op specifiek werkgebied.
2e hands en met een beetje goed zoeken, kan je prima goede multimeters vinden die goed meten maar ook veilig zijn voor jou, de meter zelf en de apparatuur waaraan je meet. Dat kan dus een Fluke zijn of een ander kwaliteitsmerk.
Fluke is een naam waar je natuurlijk ook een beetje voor betaalt, maar er zijn ook goede alternatieven voor een andere prijs (zeker als je voor nieuw gaat).
Bijvoorbeeld Tektronix, Benning, Brymen, Uni-T, Dynatek, Niaf Smitt, etc. etc (Ik zal er vast nog veel vergeten zijn)
Het eerste is dat je voor jezelf bepaalt wat je zoekt. Welke functie je belangrijk vindt.
Een hele belangrijke vind ik zelf auto range. Het is niet praktisch om elke keer om te moeten schakelen naar een andere range.
Vergelijk dus de type multimeters en bepaal wat jij belangrijk vindt.
Een mooi voorbeeld is de diode-test stand. Bij de 87V piept die 1x als hij een diode overgang detecteert. Dus je hoeft eigenlijk niet eens op het scherm te kijken. Min-max meting of Auto Hold zijn ook functies die je heel veel gemak kunnen geven bij het werken aan apparatuur.
Waarom ik zoveel multimeters heb? In sommige gevallen wil ik tegelijkertijd spanning en stroom meten. Of ik wil tegelijk meten aan het linker en rechter kanaal van audioapparatuur, bijvoorbeeld bij afstellen van ruststroom om te kijken of links en rechts elkaar beïnvloeden. Of tegelijk ingang en uitgang kunnen meten. Zomaar wat voorbeelden. :lol:
Ik moet zelf niets hebben van de "Gamma" metertjes. Ook de Voltcrafts kunnen me niet bekoren, vooral omdat die vroeger (nu wellicht niet meer) wel veel batterijen vreten. Dan kan je beter voor 16,- een Uni-T 136A, -B of -C kiezen. Daarbij kan je zelf bepalen welke van de 3 varianten voor jou het meest interessant is.
"Vroeger" vond ik capaciteitsmeting en transitortest functies heel handig. Nu weet ik dat een goede/kwaliteitsmultimeter geen transistor test voet heeft. Daar gebruik ik nu een Chinese tester voor die mij meer info geeft over de transistor onder test. Net als capaciteitsmeting. Die doe ik nooit meer met mijn multimeter, maar met een LCR meter.
Naast de multimeter zijn goede meetsnoeren natuurlijk ook erg belangrijk. Ik heb misschien meer uitgegeven aan (2e hands/ebay) meetsnoeren dan sommigen totaal aan multimeters uitgegeven hebben. ;) Je meetsnoeren zijn een onderdeel in je meet-circuit... Misschien wel de zwakste schakel... Zou jammer zijn als je daardoor meetfouten maakt.
Gemak is natuurlijk ook wel wat een luxe meter/snoeren en meetapparatuur in het algemeen als extra geeft, naast betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid.
~ Mark ~
27 apr 2019, 17:04
Ik gebruik al jaren een METEX M3800 multimeter. Daarnaast heb ik een MONACOR CM-200 capaciteitsmeter en zo'n Chinese componenten tester.
27 apr 2019, 17:19
Hier ook een Fluke 115 (opvolger van mijn eerste meter, de Fluke12). Ben er erg tevreden over! :D
Voor impedantiepieken en -dalen te zoeken in luidsprekersystemen heb ik een analoge Voltcraft VC5070.
Daarnaast is het voor de luidsprekerhobby belangrijk om meer te kunnen meten dan capaciteit en weerstand maar ook inductie , ESR, kwaliteitsfactor, enz. en dat ook bij verschillende frequenties; Daarvoor is er de Voltcraft LCR 300.
Bapakpinter
27 apr 2019, 17:55
Ik heb twee werkplekken met vast opgestelde meetinstrumenten.
2 osciloscopen, AC/DC meters vanaf 0Hz tot een paar honderd MHz.
Zoals Philips PM2435/PM2436/PM2451 en PM2454.
Fluke 8000A, HP410B, diverse militaire multimeters, Een AVO 9 MarkII,
Unigor 3P, Philips PM2412 en een PM2505 en nog wat kastjes.
Maar het meest als een échte universele multimeter een Volcraft VC175.
Bij Conrad €40,00
Kan ik voor het "gewone werk" bijna 80% gebruiken.
Alleen wanneer ik een meetresultaat op maximum of minimum
moet afregelen gebruik ik een analoge multimeter.
Voor de rest altijd standby zo'n chinees zelfbouw componenten test-kastje.
Om even snel een onderdeel te meten. Dit waarbij nauwkeurigheid niet
onmiddelijk nodig is.
ruud
NB, het valt mij op dat er zo weinig mensen gebruik maken van een oscilloscoop.
Tegenwoordig voor een paar centen te koop en in mijn ogen onmisbaar.
http://www.jendela.nl
27 apr 2019, 18:12
Recent ( de laatste 3 jaar) heb ik stapsgewijs maar wat vernieuwd:
Scope: Oude 5MHz 1Ch. weg, was in de HS ook defect geraakt, nog wel kunnen repareren maar verkocht.
Oude analoge MM echt op, dus weg. Had ik al 3 jaar geleden vervangen door een Eur. 10 Powerfix MM van de Lidl. Verder heb ik nog een 3 1/2 digit Proton DMM bouwpakkt van 1982. Met een AD584 referentie spanningsbron 2,5-5-7,5-10V (op 8 digits gemeten, Ali-E) opnieuw gekalibreerd.
Een nieuwe Peaktech 1265 2Ch. 30MHz scoop gekocht:
https://www.elektormagazine.nl/news/rev ... Ee2RigAXoU
Met de Kerst een nieuwe Peaktech 3360 DMM gekregen, 4 3/4 digit, 0,06% basis nauwkeurigheid. Fluke welke ik op mijn werk gebruik vind ik voor de hobby te duur. Bovendien met de spec's van de Peaktech bijna onbetaalbaar.
2 Peak Atlas meters: ESR 70 en een DCA 75 pro. De laatste vervangt een Philips bouwpakket voor transistoren en diodes te testen uit 1978. De eerste erg handig voor het opsporen van slechte elco's.
Voor de rest allemaal zelf gebouwd meetapparatuur van 1978-1986.
Peaktech 1265 met de Powerfix MM van de Lidl in de hoek.
27 apr 2019, 18:30
Een Protek 506, ook bekend als Voltcraft VC506, fabrikant Hung Chang, Korea. Er slingert ook nog ergens een oude Fluke rond als reserve.
27 apr 2019, 18:40
RonnieVespa schreef:
27 apr 2019, 15:51
Mijn ervaringen:
Action en bouwmarktspul: Met een heeeele grote boog omheen lopen. 100% rommel.
Fluke: Tja, de naam he... ze doen het goed, zijn in vergelijk met de competitie wat beter opgewassen tegen ongelukjes, maar de prijs zit voor een deel toch in de naam.
Je kan het zo gek maken als je wil, dus probeer eerst voor jezelf te bepalen welke functies en specificaties je nodig denkt te hebben.
Voor de hobby wil ik ook geen honderden euro's aan een multimeter uitgeven. Ik heb daarom via Marktplaats twee Philips PM2528 tafelmultimeters gekocht voor ongeveer €75,- per stuk. Zoek de specificaties daarvan maar eens op en dan vergelijk dat maar eens met hedendaagse, ook duurdere, nieuwe multimeters. :whistle: :roll:
Je kan met 2e hands natuurlijk pech hebben omdat het ding een verborgen verleden heeft. Die gok neem ik dan wel. Voordeel van meerdere meters is dat je ze met elkaar kan vergelijken en zo eventuele problemen kunt herkennen.
J.S.
27 apr 2019, 19:09
:D Action en bouwmarktspul: Met een heeeele grote boog omheen lopen. 100% rommel.
:o En laat ik nu net al jaren mijn metingen met een mutimetert van de G.... doen ! :lol:
Gelukkig merk ik zelf het verschil niet. :shhh:
Maar soms weet ik ook niet wat ik meet..... :oops: :lol:
Ik ga er dan ook maar vanuit dat ze goed genoeg zijn voor mijn 12V metingen. :doh:
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
RonnieVespa
27 apr 2019, 20:01
Bedankt voor jullie reacties! :D
Mijn doel is om wel een kwalitatief goede meter te kopen, voornamelijk voor audioapparatuur doeleinden.
Goedkope meters slingeren hier al rond, van Action, gamma etc.plus mijn 30 jaar ouwe trouwe Micronta autorange.
Destijds nog bij Tandy Winschoten gekocht en mijn beste aanschaf ooit.
De ervaring leert dat kwaliteit zich niet verloochend maar het moet wel leuk blijven.
(als voorbeeld een prima Weller soldeerstation via MP kunnen kopen)
Ik heb inmiddels wel een Peak ESR70 besteld, in mijn ogen onmisbaar.
Met de kennis groeit hopelijk ook het goede gereedschap mee... :shifty:
Ik ga eerst maar ff al deze merken bestuderen die jullie genoemd hebben, komt vast goed.
En mocht ik een scoop willen dan moet ik er eigenlijk ook een cursus bij hebben wegens geen ervaring. :doh:
Je bent nooit te oud om te leren... vooruit met de geit. :mrgreen:
MGf
27 apr 2019, 20:12
Bapakpinter schreef:
27 apr 2019, 17:55
Helemaal mee eens Ruud. Ik heb ze maar niet genoemd in mijn toch al lange reactie. :lol:
Met een scope is het nog veel belangrijker dat je goed weet hoe je em moet gebruiken.
Ik heb zelf een Hameg 407-2 (2 kanaals, 40Mhz) die ik meestal gebruik.
Soms de Fluke(Philips) PM3082 (4ch, 100Mhz), maar die maakt zo’n herrie met de ventilator die erin zit.
Met beide veel geluk gehad met de 2e hands aanschaf. De Fluke voor 75,- incl probes! De Hameg ook voor 75,- maar die moest wel eerst helemaal uit elkaar om de rotary switches schoon te maken.
Eerder gebruikte ik die 4-kanaals wel voor het bekijken van digitale signalen, maar daarvoor gebruik ik steeds vaker een USB Logic Analyzer.
~ Mark ~
TDrogt
27 apr 2019, 20:22
Ik heb werkelijk van alles, van oude PTT Metrix meters tot Chinese bouwpakket scopjes en componenten testers.
Maar 9/10 keer pak ik mn Benning MMP3
Groetjes Tim.
Vanalles waar Philips op staat, van Buizen TV tot LED lamp.
27 apr 2019, 20:27
Een aanschaf van een scoop is altijd lastig. Aangezien ik wat audio doe is 20MHz eigenlijk al genoeg echter met een 1:1 probe zakt je meetbereik dus 30MHz is dan wel handig. Hoe beter de resolutie hoe meer je kunt zien, daar is een analoge scoop altijd in het voordeel echter ik repareer nauwelijks CD spelers waar dit soort snelle signalen kunnen voorkomen. De Peaktech 265 is wat dat betreft goed genoeg en kostte mij Eur. 260. De Peaktech 3360 was iets meer dan Eur. 70 en heeft ook True RMS meting wat erg handig is. Verder een handige current loop meting wat voor mijn andere doeleinden wel eens handig kan zijn. 4 3/4digit is al erg veel en goed zeker met een basis nauwkeurigheid van 0,06%. In deze prijsklasse zijn er een handvol goede meters die ook nog goed beveiligd zijn voor spanningen >1000VDC/VAC en een goede stroom beveiliging hebben. De K-type thermometer meting is ook erg handig, vooral bij klasse A eindversterkers.
Kortom een erg fijne meter en helemaal weer bij de tijd.
27 apr 2019, 21:45
J.S. schreef:
27 apr 2019, 19:09
:mrgreen:
Maar dat is precies het toepassingsgebied waarvoor die multimetertjes bedoeld zijn. Ik noem het altijd oneerbiedig 'fietsenlampjeselektronica' . Daar zijn ze prima voor. Even kijken of 'er' spanning is, testen op onderbreking etc. Dat gaat er prima mee, maar hecht niet te veel waarde aan de ijking van de uitlezing.
MGf schreef:
27 apr 2019, 20:12
27 apr 2019, 17:55
Natuurlijk kan je met een scoop veel meer tijdsopgelost zien, maar we zijn het hopelijk wel eens dat dit een heel ander type instrument is. Zo wordt het wel een beetje appels en peren vergelijken. Voor een paar honderd euro koop je een leuke Chinese scoop waarmee je prima kan foutzoeken. Maar ik had het beeld dat dit toch niet de bedragen zijn waar TS aan zat te denken.
Gebruik zelf een Philips/Fluke PM3394B CombiScope op de knutselzolder. Inderdaad niet stil qua geluid, wel op de ingangen qua ruis. :geek:
