Welke multimeter gebruiken jullie?
28 apr 2019, 10:14
De scoops had ik inderdaad ook niet genoemd maar er zijn hier verscheidene Philipsen aanwezig, waaronder een loei van een ding met verwisselbare ingangsmodule; De mijne heeft een vierkanaals er in zitten. Als ik er één keer per jaar mee meet dan is het veel. Toen ik nog TV's en VCR's repareerde was dat anders maar de tijden veranderen hé? :wink:
28 apr 2019, 10:41
Ik heb zelf ook een scoop en ook nog een audiogenerator.
Bapakpinter
28 apr 2019, 10:54
En nog even naar Chrome Max,
natuurlijk zijn het verschillende meetinstrumenten.
Met specifieke toepassingen.
Mijn opmerking over de scopes was slechts een terloopse opmerking. :think:
Mijn hoofdreactie was:
Maar het meest als een échte universele multimeter een Volcraft VC175.
Bij Conrad €40,00
Kan ik voor het "gewone werk" bijna 80% gebruiken.
:clap: :clap:
ruud
http://www.jendela.nl
28 apr 2019, 11:49
No blame Ruud, in alle bevlogenheid dwalen we met zo'n terloopse opmerking zo lekker gemakkelijk af van de oorspronkelijke vraag :wink:
Zo'n Voltcraft 175 is een nette multimeter voor dat geld. Ik zie nu zelfs voor €35,-
Bapakpinter
28 apr 2019, 12:15
Enige dagen geleden gebruikt om een aantal onbekende audiokabels/verloopkabels door te "fluiten". :whistle: Er zit een ingebouwde "pieper" in. :clap: :clap:
ruud
28 apr 2019, 12:35
Ik gebruik meestal een fluke 12 en als ik er meer dan 1 nodig heb komt daar een fluke 83 bij. En ook heb ik nog 2 scoops en een esr metertje. Maar ik ben eigenlijk van mening dat de meetapperatuur ondergeschikt is aan de kennis van de monteur. Ook met een gamma meter gaat het en buiten de veiligheid en kwaliteit doen die meestal niet zo veel onder. Bijlangrijk is goednadenken wat gebeurt er en hoe zou dat kunnen komen.
Een leek kan niets met een fluke maar een vakman wel wat met een gamma meter.
28 apr 2019, 13:01
Een leek kan ook niks met een Gamma meter. :wink:
28 apr 2019, 14:12
Klopt
28 apr 2019, 16:57
Het meest en het liefst gebruik ik de Fluke 8022A. Het instapmodel van Fluke eind jaren 70. Destijds nieuw gekocht toen mijn analoge multimeter gevallen was.
De Fluke is eenvoudig te bedienen met de keuzeknoppen aan de zijkant en dat vind ik nog altijd een groot voordeel.
Later is daar een Voltcraft DT-21 bij gekomen omdat daarop wat andere mogelijkheden zitten, zoals temperatuur, lichtsterkte, luchtvochtigheid en dB (met ingebouwde sensoren) en ook nog hFE.
De nauwkeurigheid van dit dingetje valt goed mee en ik gebruik het voornamelijk bij wat ruwer werk.
Omdat ik de 8022A al dertig jaar gebruikte heb ik mij een paar jaar geleden een 87V cadeau gedaan toen die in de aanbieding was.
Onlangs in een aanbieding (nog geen 30 euro) een Voltcraft VC-330 stroommeettang gekocht. Die gebruik ik voor (grote) wisselstromen en ook gelijkstromen contactloos te meten. Zelfs het kleinste bereik van 2 ampere is zeer bruikbaar.
Er zit als extra ook een universeelmeter in met AC-RMS, DC, capaciteit, diode, pieper.
Ook dit dingetje valt mij 100% mee. De nauwkeurigheid van de multimeter voldoet ruim voor standaardwerk. De stroomtang moet je leren gebruiken, anders is je meting onbetrouwbaar.
Condensatoren (esr) meet ik met zo een chinees testertje. De capaciteit van elco’s meet ik het liefst met de Fluke vanwege de meetmethode die die meter gebruikt.
Verder een zelfbouw LCR meter (ook weer Elektuur) helaas voor elco’s onbetrouwbaar, hij zit er standaard 10% naast. Daar is het chinese testertje beter...
De overige metingen (L, R en niet-elco-C) zijn -gek genoeg- wel prima.
Voor audio metingen gebruik ik een zelfbouw true-RMS meter van Elektuur. Het apparaat blijkt onverslaanbaar in vergelijking tot multimeters. Zelfs in vergelijing met de 87V. Het frequentiebereik waarin het bruikbaar is is stukken groter dan dat van alle multimeters die ik heb. De nauwkeurigheid is binnen 2% over het volledige bereik en dat is ook ruim voldoende voor mij.
Daarnaast gebruik ik bij audio ook altijd de oscilloskoop. Ik wil het signaal dat ik meet ook kunnen zien. Daarbij heb je op de moderne skoop ook tal van meetmogelijkheden, waarbij frequentie en spanning, ook rms, standaard zijn.
Let er op dat bijna alle multimeters met true-RMS maar een zeer beperkte bandbreedte (frequentiebereik) hebben voor AC metingen. Meestal houdt het bij 1000 of 2000 Hz op, ook bij bijna alle Fluke’s!
De AC-bandebreedte van de Fluke 87V, 27, 28 is tot 20kHz en 30kHz. Die van de 287 tot 100kHz. De Fluke heeft wel het voordeel dat die meestal de specs ruim overtreft.
Verwar het bereik van de frequentie-meting niet met de bandbreedte van de true-RMS AC meting. Het eerste gaat vaak hoger dan 100kHz of 1MHz, de AC “bandbreedte” standaard tot ca 2kHz.
Dit is meestal alleen in de handleiding van de meter te vinden.
Voltcraft, Uni-T, Peaktech enz zijn vaak ook onder andere merknamen te vinden.
28 apr 2019, 17:02
Een AC millivolt meter, analoog is dan ook wel handig. Een goede gaat ver in het frequentie bereik.
28 apr 2019, 17:06
Die staat inderdaad nog op mijn verlanglijstje. :think:
28 apr 2019, 17:07
Zullen we dat lijstje dan maar delen? 8)
Bapakpinter
28 apr 2019, 17:35
Klopt, mijn eerder genoemde AC-Milivoltmeter van Philips, de PM2451, "gaat" van 10Hz tot 7 MHz.
Is soms voor een paar tientjes te vinden op diverse beurzen. :dance:
ruud
Zie ook :
https://www.radiomuseum.org/r/philips_a ... 245.html#a
Ik ben trouwens nog steeds op zoek naar een service boekje van dit instrument. :(
Schema's enzo heb ik.
J.S.
28 apr 2019, 21:40
Hier dan mijn; Dat zeg ik, Gamma metert .
Is ook digitaal, heeft ook een piepert. :dance:
Heeft zelfs een meegeleverd kabeltje zodat hij als thermometert kan werken. :mrgreen:
Inderdaad voor auto/fietslampies en draadonderbrekingen goed mee te werken.
(althans voor mij dan :D )
Hoe erg de gemeten waarden verschillen van de daadwerkelijke ??? :think: :?:
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
28 apr 2019, 22:12
Meten = weten:
AD584 referentie.
