Graag advies,
26 mei 2019, 13:34
Dat bedoel ik maar even.
Ook in deze 712 reparatie draai ik om te beginnen de ruststromen naar minimaal. Als het nml. uit de hand loopt ben je zo weer een eindtrap verder die je dan dus gaat opblazen.
Voor de T.S.: Als je wilt dat iemand je 521 even gaat aanpassen kun je ook bij mij (R'stein of Mykolaiv :mrgreen: ) terecht. Het veilig terug draaien van de ruststromen is dan de meest eenvoudige modificatie.
Van dingen die ik vanaf het orgineel verander zet ik achter op het apparaat altijd een sticker met de uitgevoerde modificatie. Mocht iemand het later toch anders willen, wordt het in ieder geval geen zoekplaatje. 8)
26 mei 2019, 13:59
Fotohuis schreef:
26 mei 2019, 12:48
Die eindtrappen zitten allemaal rond de 300mA-400mA per sectie aan ruststroom plus de 544 MFB's nog een keer per box 12 Watt aan stand by. Dus duidelijk niet meer van deze tijd. Met het uitschakelen van de eindtrap en een schakeling power saver in de MFB 544 breng je dit terug naar max. 2 Watt. Maar iedereen moet dat voor zichzelf weten. Als je teveel aan zonne energie produceert maakt het weinig uit want daar krijg je toch bijna niks voor terug. Bij mij ligt dat weer wat anders.
.....en jij houdt hier overal een pleidooi voor jouw klasse A JLH eindversterker?? :doh:
26 mei 2019, 14:14
Die gebruik ik alleen in de winter. :mrgreen:
Ruststromen per kanaal zo'n 1,1-1,2 Ampere. Overigens even met een test bezig met de MJ15003 in de eindtrap ipv. 2N3055; 250 Watt versus 115 Watt per TO-3 transistor.
Ik heb nog zo'n mooie Block TE-145 trafo met 5-10-15-20-25-30V x2 die je met 2x 3,15A kunt gaan afzekeren. Daarmee bereik je een 21V-28V-35V of 42V voedingsspanning. Met het laatste zul je wel waterkoeling nodig gaan hebben ... :mrgreen:
pol97
31 mei 2019, 12:44
Dankjewel , Blij met dit advies krijg vandaag m'n kabels binnen (van mfbfreaks) ga hem morgen lekker aansluiten op de 521.
pol97
31 mei 2019, 18:38
Zojuist de boxen 544 aangesloten op de 521, zo vreemd de platenspeler geeft een enorme brom, de cassette recorder een beetje ruis en de aux (kpn box) speelt prima. gevoeligheid van de 544 staat op z'n laagst. pffffffff snap er niks van.
31 mei 2019, 19:18
Hoi. Wat voor een platenspeler heb je en wat voor aansluiting(en) zitten er aan?
En wat voor cassettedeck heb je en staat de afspeelkop goed afgesteld?
31 mei 2019, 19:26
Hoi. Ook nog even een opmerking over de stand van de schakelaar "input sensitivity" op je 544 boxen. Voor aansluiting op de luidsprekeruitgangen van een versterker, moet je die draaischakelaar om te beginnen naar de stand "power amplifier" draaien en dan zover mogelijk naar rechts (met de klok mee dus naar stand 20). Is het volume dan te zacht, dan kun je die draaischakelaar ietsje terug draaien, net zolang tot het volume naar je gevoel in combinatie met de versterker juist is. Natuurlijk op beide boxen hetzelfde niveau instellen.
Foto van de achterkant van een 544. Als het goed is, ziet dat er bij jou boxen hetzelfde uit. Rechts zie de draaischakelaar van "input sensitivity":
pol97
31 mei 2019, 19:52
Ben echt onder de indruk van jullie reacties en bereidwilligheid om te helpen, nu ik heb m'n oude boxen (453) weer aangesloten en wat blijkt: bij een hoger volume hoor ik ook slecht geluid op de zelfde manier. Vermoed dat het probleem in m'n 22 RH 521 versterker zit. Dat is op zicht een opluchting omdat ik best een aardig bedrag voor de 544 heb betaald.
Dus toch maar op zoek naar een 551 / 651. Nogmaals dank voor de input. :clap: :clap:
pol97
31 mei 2019, 19:54
Hoewie Loewie, bedankt voor de info, had ze idd zo ingesteld
01 jun 2019, 12:55
probeer voor de lol eens de kpn box direct op de MFBs aan te sluiten? hopelijk heb je het verloopdraadje al.
en dan proberen bij welke stand van de regelaar op de box het volume ''klopt'' met de stand op je bron.
dit moet gewoon werken dan ben je die brakke 521 kwijt in de keten.
voor de pickup is dat geen optie maar de cassetterecorder zou zo ook moeten werken.
en iedere goedkope versterker kan zo met de koptelefoonbus aan de MFBs dus dat hoeft je bijna niks te kosten, tientje bij de kringloop ofzo.
02 jun 2019, 12:42
Doordat in een 521 de eindtrap hoog (in ruststroom (bias) ) staat ingesteld sneuvelen ze nog wel eens. Een reden te meer om het signaal direct uit de v.v. te halen.
Je kan de 521 naar mij opsturen, ik modificeer de handel dan wel voor je. Maar je kan ook verder zoeken naar een geschikte Philips MFB voorversterker/receiver (tuner/v.v).
Ik heb hier ook nog een 712 staan, hetzelfde probleem: 1 eindtrap ligt er uit, die is identiek opgebouwd als een 521 alleen werkt op een iets lager spanning dus ipv. de BD137/138 (drivers) en BD182 in de eindtrap, BD135/136 (drivers) en BD181 in de eindtrap. Een paar setje BD182's heb ik inmiddels geregeld en drivers (BD135/136/137/138/139/140) heb ik nog genoeg liggen. Ook de beveiliging, (met een BR101 thyristor) is identiek. Ook die heb ik geregeld want daar is al lastig aan te komen.
pol97
02 jun 2019, 13:35
Dankje, ik zoek eerst naar een vv liefst de 551, ik wil de 521 graag houden voor in een andere ruimte met 453 boxen.
02 jun 2019, 22:26
Een te begrijpen afweging, maar voor je 453 weergevers wil je natuurlijk dat alles met de 521 ook goed werkt. Je weet zeker dat de bekabeling van het cassettedeck en draaitafel naar de versterker helemaal in orde zijn? Dit omdat de KPN-box op de versterker het kennelijk wel goed doet. Daarmee lijkt me namelijk een probleem met de eindversterker van de 521 zoals Fotohuis suggereert zo goed als zeker uitgesloten.
02 jun 2019, 22:32
pol97 schreef:
02 jun 2019, 13:35
Ik wil de 521 graag houden voor in een andere ruimte met 453 boxen.
That's the Spirit!! :clap: :dance: :D
