Philips 544 / kachel
Lucasamerongen
01 jun 2019, 21:54
Na het luisteren naar wat muziek op aardig hoog volume wordt de 544 vrij warm. Nu wordt de transformator uiteraard ook erg warm (Maar dat ben ik gewend :lol: ). In de winter is dit natuurlijk geen probleem want dan kan ik de kachel gewoon uitzetten maar in de zomer gaat dat lastig. Nu vroeg ik me af wordt de 587 ook zo warm ook op stand-by stand. Want ben van plan binnenkort een setje 587's te kopen.
Oud naar nieuw :D
01 jun 2019, 22:07
vrij warm, aardig warm, erg warm .... allemaal relatieve begrippen.....
in de techniek wil men harde feiten ! dus .... haal de temperatuurmeter er maar bij
02 jun 2019, 10:03
als een 587 in standby net zo warm wordt als een 544 op hoog volume is er iets niet ok :P maar dat bedoelde je vast niet :wink:
Een 587 wordt niet overdreven warm maar dat idee heb ik bij een 544 ook
Lucasamerongen
02 jun 2019, 19:42
In de 544 wordt de trafo erg heet en die staat 24/7 aan maar in bijv een setje 541 met een heel andere trafo wordt helemaal niet heet. Ik neem aan dat een 587 ook zo'n trafo heeft aangezien het een gesloten kast is.
En de vraag was meer wordt een 587 snel heel warm?
Oud naar nieuw :D
02 jun 2019, 21:10
nee, en een 544 ook niet
correltje
02 jun 2019, 21:23
Een 587 heeft een heel andere trafo dan een 544 en mijn ervaring is dat de 587 niet erg warm wordt. De 544 trafo wordt volgens mij normaal ook niet warm in stand-by, beide eindversterkers zijn dan n.l. uitgeschakeld. De meeste warmte bij de 544 komt van de mid-hoog eindtrap, die staat n.l. ingesteld op 210mA ruststroom. Dan kom je uit op zo'n 12W in rust. Als er vermogen geleverd moet worden, zal dat nog meer worden.
Als de trafo van de 544 echter heet wordt, is er volgens mij iets niet goed en moet je oppassen dat de thermische veiligheid er niet uit vliegt.
De 587 is heel anders van opbouw. In stand-by zijn n.l. alle 3 de eindtrappen ingeschakeld, alleen de luidspreker units zijn afgeschakeld.
Ik heb mijn 587's wel eens, per ongeluk, een nacht stand-by laten staan, maar echt warm worden ze daar niet van.
Grtz,
Cor
Bronnen: GA202, 2X GA212, GA222, AF877, CD202, CD911, 22RH621, 22RH651, TK610, TU 3900, TX-400, N4504.
Versterkers/Receivers: 2X NL312H, 22RH521, 22RH551, 22AH762.
Weergevers: ADK2525, N6320, 2X N6330, MFB: 2X 541, 532, 544, 586, 587
Lucasamerongen
03 jun 2019, 19:15
Nu worden de versterkers niet heel warm bij normaal gebruik maar bij hoog volumen wel. En in mijn 544 wordt de trafo toch echt warm :? maar hij staat wel 24/7 aan. Maar fijn om te weten dat de 587 een anderen trafo heeft.
Oud naar nieuw :D
07 jun 2019, 17:37
Staat de trafo op 240V ingesteld? Je kunt dat al meten aan de asymmetrische spanning van de versterkers want die zit dan rond de 57V. Als deze nog op 220V staat is de spanning 60V-61V en heb je meer trafo verliezen die de trafo extra opwarmen.
Lucasamerongen
10 jun 2019, 19:41
Fotohuis schreef:
07 jun 2019, 17:37
Al mn boxen staan ingesteld op 240V aangezien dat inderdaad de beste optie is.
Oud naar nieuw :D
