FM antenne
Nicanda
26 mar 2021, 20:50
De Humax 5200 heb ik ook en in de manual staat duidelijk een display bij product overzicht.
Philips 22 GA 222 met eigen gemaakte zwarte houten rand, Denon CD speler DCD 680, Denon Cassette Deck DRW 830, Denon Receiver DRA 545 RD RDS.
26 mar 2021, 21:08
Klopt, de 5200 staat hier ook en heeft een display.
De 5300 heeft die niet.
ADK2525/541(3)/544/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4416/4418/4510/4511/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(2)/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
Nicanda
29 mar 2021, 23:37
F M Antenne draadje is test digitale radio zendersontvanger geworden. :D :D
Ik heb vandaag de Cisco 8485 van Ziggo aangesloten geeft alleen het nummer weer, maar onthoud de radiozenders niet als ik er geen pasje in heb. Als ik hem weer aanzet springt van 852 naar 800? De Humax irfoxc die onthoud wel de zender die ik het laatste geluisterd heb, maar nu weet ik dat als ik de kanalen numeriek invoer dat ie dan naar de zender gaat. Maar ik leg er wel een lijstje langs zodat ik weet waar ie op staat. Dit is tot nu toe de beste optie.
30 mar 2021, 11:32
Hoi. Het is op zich niet erg dat het topic van FM Antenne draadje naar een digitale ontvanger is verworden want de info kan ons allemaal van pas komen. Maar als ik het nu goed begrijp, dient het Humax kastje nu als ontvanger van de radiozenders, zit dat analoog aangesloten op de Denon versterker en heb je een lijstje met zenders gemaakt (of ga je dat nog maken) om met de afstandsbediening het juiste kanaal te kunnen kiezen omdat er geen display in dat Humax kastje zit? Of gebruik je dat nieuwe Cisko kastje daarvoor en heb je dat lijstje nodig omdat ie niet de laatste zender vasthoudt?
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD950 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
Nicanda
30 mar 2021, 21:12
Ik gebruik de Humax IRFoxc een oude decoder, met een geprint zenderlijstje. Dat heb ik vandaag uitgeprint, dus ga ik morgen de zenders proberen welke ik allemaal met numerieke afstandsbediening aan kan. De Sisco is niet wat ik zocht deze is beter. Gaf ook geen zendernaam weer, wel kanaal nummer, De Humax 5200 geeft ook de zendernaam weer.
Nicanda
02 apr 2021, 20:57
Ik heb enkele digitale zender geprobeerd en werken prima op de oude Humax. Maar het zenderlijstje van Ziggo geeft veel meer aan dan wat ik kan luisteren, of is dit lijstje landelijk en verschilt het per regio.
03 apr 2021, 09:06
Hoi. Een aantal zenders zullen achter het slot zitten en kun je dan alleen luisteren als je een geactiveerde smartcard in die Humax hebt zitten, denk ik. :think: En dan nog mits ze in jouw Ziggo abonnement zitten.
Dateq
03 apr 2021, 18:31
Nicanda schreef: 02 apr 2021, 20:57 Ik heb enkele digitale zender geprobeerd en werken prima op de oude Humax. Maar het zenderlijstje van Ziggo geeft veel meer aan dan wat ik kan luisteren, of is dit lijstje landelijk en verschilt het per regio.
Verander het netwerk ID in 4444 en zoek de zenders opnieuw op.
Zo worden alleen de vrije radio zenders in je lijst gezet. Alle codeer zenders slaat je Humax dan gewoon niet op.
Muziek is de beste uitvinding en zal dat ook blijven !
03 apr 2021, 18:45
Die tip van het wijzigen van netwerk ID naar 4444 heb ik bij mij vorige week ook gedaan. Werkt prima. Goeie tip! :clap:
Nicanda
03 apr 2021, 23:08
Hoe zo ID veranderen naar 4444 ik heb humax irfoc zonder display die moet ik dan op tv aansluiten anders zie ik geen menu. Maar ik heb veel meer zenders dan met de Quantis die scande op ID 4444, toen had ik maar 41 digitale zenders. Maar ik probeer het eens als ik weer zin heb om dit uit te zoeken. Ik heb geen pasje in de irfoc zitten, en eigenlijk vind ik dat ik genoeg zenders heb, maar meten is weten het vervelende is dat telkens op tv moet installeren. Kan dit niet anders zonder display?
Nicanda
12 apr 2021, 22:17
De Humax het ID veranderd in 4444 maar dan heb ik minder radiozenders dan met 5555.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 12 apr 2021, 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Dateq
12 apr 2021, 22:27
Nicanda schreef: 12 apr 2021, 22:17 De Humax het ID veranderd in 4444 maar dan heb ik minder radio zenders dan met 5555.
Klopt, de gecodeerde radio zenders zijn er dan uit.
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/radio
Nicanda
12 apr 2021, 22:32
Bedankt voor de snelle reactie, dan weet ik over dit onderwerp voldoende.
