14 sep 2016, 17:04
De tafels zijn vol :mrgreen:
14 sep 2016, 17:58
Het is wel philips :mrgreen:
Hij kan gewoon op de 600 staan die de promotie laservision afspeeld van laservision waar in jip en janneke taal de werking van het " nieuwe" optische medium uitgelegd word. Dan neemt hij geen ruimte in staat hij op zijn voorganger en hij heeft dezelfde comuflage kleur. Maar de bezoekers moeten maar even aangeven of er behoefte aan is. Kunnen ze met de joystick afstandbediening door de hoofdstukken van de cdi philips 100 lopen. Dan besef je hoe verwend je bent met de computer van tegenwoordig.
14 sep 2016, 18:03
Karsten schreef:Eindelijk een set FB830 gescoord!
Die zijn apart inderdaad! Speciale tweeter (ronde isophase) of gewoon een dome?
tim89
14 sep 2016, 18:46
Dome
Zelfde als FB815 en FB820
geen vriendin, geen gezeur, DUS STAPELEN MAAR !!!!!!
14 sep 2016, 18:59
Het is de directe opvolger van de FB815. De units zijn in principe hetzelfde alleen de dustcaps zien er anders uit. Het filter is wel anders; De kantelpunten liggen hoger:
500Hz. -> 650Hz.
6000Hz. -> 7000Hz.
De mid speelt ook zachter want er zit geen 3R9 voor maar 5R4 (2x 2R7).
De tweeter speelt iets zachter want er zit geen 6R1 (3R9 + 2R2) voor maar 6R8.
Qua afstemming vind ik ze erg terughoudend dus waarschijnlijk ga ik 15 tot 22R over die 5R4 zetten om er 3R9 tot 4R3 van te maken en zo het midden wat te liften. :think:
Of ik de MKT's door MKP's ga vervangen weet ik nog niet. Mbt de elco's van de sets FB815 was de keuze natuurlijk snel gemaakt. :wink:
14 sep 2016, 19:38
Karsten schreef:De mid speelt ook zachter want er zit geen 3R9 voor maar 5R4 (2x 2R7).
Na mijn recente bezoek aan het warme zuiden heb ik mijn oude natuurkundeboeken én Wikipedia lemma's er maar weer eens op nageslagen. Ik snap de RLC circuits nu weer een beetje. Dus zeg ik, waarom maak je geen variabele weerstanden zodat je al luisterend lekker kunt weerstand joggen om de kantelpunten te veranderen ? Ik neem daarbij aan dat je met 3R9 een weerstandswaarde bedoeld en dat we het niet over condensatoren hebben.
Herman
14 sep 2016, 20:41
Dat zou inderdaad een methode kunnen zijn, Herman, om met variabele weerstanden te werken. Onze Harry gebruikt bijv. L-pad’s om de afstemming te bepalen, meet ze daarna op om er vervolgens vaste weerstanden voor in de plaats te zetten.
In dit geval ken ik de units van de FB815 en ook het filter lijkt veel op dat van dat type. Zo weet ik vrij nauwkeurig welke aanpassingsweerstanden de klankbalans van 815 tot gevolg hebben. Aangezien dat het meest neutrale type is uit de FB800-serie zou dat het beste voorbeeld zijn.
Aan de andere kant;
Ik heb al een aantal sets opgewaardeerde FB815’s dus heeft het misschien ook wel wat om de afstemming van deze FB830’s te laten zoals die is… :think:
Tzt. eerst maar eens de demping aanpakken want ze kleuren nogal in de bovenbas en het lage midden dus ik vrees dat er niet veel in zit. Met minder kleuring in die gebieden komt het frequentiegebied van de mid ook beter tot z’n recht.
Over het algemeen hou ik deze volgorde aan:
1- Recappen om ervoor te zorgen dat er weinig meer in de condensatoren blijft hangen,
2- Demping aanpakken om zoveel mogelijk kleuring te elimineren en de bas te finetunen,
3- Eventueel de aanpassingsweerstanden aanpassen om de tonale balans te perfectioneren (maar dat doe ik eigenlijk zelden).
1 is niet echt nodig want er zitten al (polyester)foliecondensatoren in, ook wel MKT’s genoemd. Polipropyleen-condensatoren (MKP’s) klinken nóg beter. Over bipolaire elco’s twijfel ik nooit: Vervangen.
tim89
14 sep 2016, 21:39
Zou de weerstanden gewoon vervangen en geen parallel plaatsen
Je gaat de demping van de unit dan teveel beinvloeden
De originele weerstanden zitten in serie voor het filter en hebben zo dus minimaal invloed op de overname
Ik ben niet weg van weerstanden parallel over units
Hoor hier dan altijd een bepaalde terughoudendheid en geslotener beeld
Weerstand in serie heeft dat niet tot nauwelijks
14 sep 2016, 22:20
tim89 schreef:Ik ben niet weg van weerstanden parallel over units
Dan "praten" we langs elkaar heen, Tim. Ik wil 22 tot 15 Ohm parallel aan de (2,7 + 2,7) zetten; Zo verlaag ik de serieweerstanden in het filter van 5,4 naar tussen de 4,3 en 3,9. Er komen geen weerstanden parallel aan de units want dan gaat inderdaad de Q van de unit omlaag. :wink:
tim89
14 sep 2016, 23:40
Netjes
Dan inderdaad verkeerd gelezen
15 sep 2016, 09:34
Eerst maar eens de demping aanpakken, Tim; Het verschil tussen 5R4 en 4R9 in serie met een tak waar een 8 Ohm-unit aan hangt is niet groot, iets van 1,5dB. :think:
De kleuring van zo’n slecht gedempte baskast dikt de bas nogal aan hé? Qua demping ga ik het recept van de 815 volgen: Zelfde woofer, bijna hetzelfde volume en de kast is nét zo stevig. Jij heb toch de opgewaardeerde 815’s naast de originele gehoord bij jou thuis? :?
Het hele mid en hoog trekt een jasje uit en de bas is aanmerkelijk strakker en schoner, toch? 8)
Met zo’n drogere, strakkere bas vervalt waarschijnlijk de behoefte om het midden te liften. 815’s genoeg in huis dus waarom de 830’s daar naartoe tunen? :mrgreen:
Ze gaan qua klankbalans ergens het midden opzoeken tussen 815’s en 821’s; Da’s geen slechte plek! :wink:
tim89
15 sep 2016, 10:03
Ja verschil hier gehoord
Ben benieuwd
onmogelijkhier
17 sep 2016, 13:33
Had ik nog nooit gezien maar vond het wel leuk toen mijn kleinzoon er mee aankwam.
Er moet maar eens wat verkocht gaan worden.
Dateq
17 sep 2016, 16:43
Grappig waar Philips allemaal zijn naam op heeft gezet.
Laatst nog gezien met de naam Philips erop:
- Toilet stortbak
- Gevaren driehoek
Weer eens wat anders....
Muziek is de beste uitvinding en zal dat ook blijven !
17 sep 2016, 22:28
Avent is geloof ik een Amerikaans bedrijf voor borstvoedingsaccesoires dat door Philips is overgenomen.
Gevarendriehoek, ook interessant. Kende ik nog niet.
