25 nov 2019, 19:38
Wat doe je als je favoriete forum wat "problemen" heeft? Juist, je gaat eens wat vaker en langer op andere fora kijken. O.a. heb ik al jaren een account bij het Marantz forum. Daar afgelopen weekend eens flink wat tijd doorgebracht, waarbij ik "struikelde" over een topic van een voor een redelijke prijs aangeboden Marantz Model 2216 receiver (ik vind die 22xx serie van Marantz gewoon het mooist). Maar eens een PB aan gewaagd en de 2216 bleek er nog te zijn. Je raadt 'm al: de 2216 gaat verhuizen naar Huize Hoewie Loewie. :D
Hier een paar foto's uit dat topic van de aangeboden 2216:
25 nov 2019, 19:47
Het is ook een hele mooie :wink:
25 nov 2019, 19:58
Kvinder helegaar niks an :liar:
25 nov 2019, 21:02
25 nov 2019, 19:58
:lol:
25 nov 2019, 22:51
Herkenbaar probleem als forum nie werkt kijk je meer op mp :|
en jullie weten vast waar dat weer toe leidt , en daar tegen is geen pilletje opgewassen :mrgreen:
28 nov 2019, 10:11
Janjanse schreef:
25 nov 2019, 19:47
+1
Ook al heb ik niets met dat merk. :liar:
Ube
29 nov 2019, 16:14
Om even in de Marantz sferen te blijven mijn nieuwe aanwinst. De Marantz PM75:
(Fotootje van het net, de ons welbekende website DutchAudioClassics)
29 nov 2019, 17:37
Ube schreef:
29 nov 2019, 16:14
De Marantz PM75:
Mooi strak design. :clap:
Yde
29 nov 2019, 17:40
Mooie versterker, ikzelf heb een PM80 en de daarbij behorende complete set van DD82 DCC tot een CD72MKII.
29 nov 2019, 22:01
Kei sjiek Ube! :D
Ik kon van Phiel een krachtpatser Philips FA880 versterker met bijbehorende tuner FT880 overnemen. :mrgreen:
Op de foto gebroederlijk met een Marantz CD-40:
29 nov 2019, 22:09
29 nov 2019, 22:01
Zo'n CD-40 lijkt wel uit dezelfde stal te zijn gekomen.
Hans63
30 nov 2019, 15:26
Zojuist voor €5 uit de lokale kringloop -waar-nooit-iets-te-vinden-is gevist. Zit een knap geluid in. Verder maar twee Fats Waller LP's meegenomen. Had ik er toch al teveel van dus deze kunnen er ook nog wel bij.
Ube
30 nov 2019, 18:25
Ziet er netjes uit, Loewie! Ik mis alleen het blauwe lampje in de volume knop, is echt de moeite waard! Het oog wil ook wat :geek:.
Waarom een Marantz CD speler? Puur toeval of heeft het je voorkeur om een bepaalde reden?
@Hans, Zo zie je maar, nooit een kringloop overslaan :mrgreen:.
30 nov 2019, 18:53
Een nieuwe aanwinst die al een tijdje stond te wachten voor:
Nieuwe snaren
Nieuwe BC327 (ipv. AC128 germanium) in de falende magno control besturing
Nieuwe teller - auto stop (reset afgebroken)
Nieuwe netschakelaar (het zal weer eens een keer niet zo zijn)
Een fraaie N4511 met bijbehorende stofkap.
Afgelopen week maar eens onder handen genomen. Het enige probleem was dat de goed opgenomen opnames niet even goed op de VU meters output weergegeven werden terwijl op een ander deck het wel in orde was. Even zoeken naar de 2 VU meter PCB's wat niet erg moeilijk is op dit erg mooi opgebouwde tape deck is.
100mV op de tape in, 333Hz. Met de REC 1000mV op de Monitor out afregelen en dan zouden BEIDE VU meters precies 0dB moeten zijn. Bij de linker klopte dat inderdaad, de rechter 2dB te weinig. Even draaien aan de juiste potmeter op de VU rechts PCB en het klopt weer allemaal.
Ik heb al aardig wat verschillende Philips tape decks/recorders gezien maar deze klinkt wel erg goed wat ook blijkt uit de metingen. Op 9,5cm/s en een nieuwe RTM zitten we kort (-3dB) binnen 35Hz-19kHz wat zelfs boven de opgegeven Philips spec is van 1975. Een handige en logische bediening en doordat er maar liefst 4 ingangen opzitten kun je het apparaat rechtstreeks op dit tape deck aansluiten. Ook de ingebouwde Phono RIAA voor rechtstreeks een MM. aan te sluiten is best goed. De Monitor out geeft 1V wat soms wat hoog is voor een gemiddelde versterker ingang (vaak 775mV) maar dat is eenvoudig op te lossen door een 10kOhm weerstandje in de RCA (plug)-DIN verloop op te nemen.
Dit 18cm Philips deck met 3 motoren, 3 koppen en 3 snelheden is duidelijk 1 van de beste decks die Philips gebouwd heeft en komt ook uit de fabriek in Oostenrijk. Een aanrader.
https://www.mfbfreaks.com/motional-feed ... ers/n4511/
01 dec 2019, 01:14
Ube schreef:
30 nov 2019, 18:25
En het groene lichtje boven de powerknop natuurlijk. Dat wil ik allemaal weer werkend zien te maken. :D
Wat betreft de Marantz CD-speler is dat gewoon toeval. Die heb ik al wat langer en gewoon maar aangesloten. Maar als het dan zo staat, zijn de familietrekken wel zichtbaar. :)
