en wat heb je vandaag gedaan?
05 dec 2017, 22:58
mthecatlover schreef:Akai is toch ook wel mooi... ;)
Zeker.
Het begon een jaar of 15 geleden met een tuner en een versterker. Nu staat het "spreekwoordelijk" meters hoog ;)
05 dec 2017, 23:00
Mocht je nog van die N2521 af willen ....
05 dec 2017, 23:13
Fotohuis schreef:Mocht je nog van die N2521 af willen ....
In principe wel.
Ik heb er geen bestemming voor.
Hij wist, neemt op en speelt goed af.
De niveaus zijn ook goed. Een halve db verschil met de Nakamichi ;) alleen dat mattige plaatje bij de VU meters hé, ik heb er niks aan gedaan, alleen getest en koppen gereinigd.
Onder het motto: Het kan niet altijd meezitten...
De N2552:
Tandjes kwiet.
05 dec 2017, 23:30
De N2521 gaat naar Robert
Scharrel maar vast wat bandjes bij elkaar bij de lokale kringloop oid :mrgreen:
05 dec 2017, 23:35
Ik heb nog stapels liggen. Destijds opgenomen met een TEAC met Dolby B. Aangezien dat er geen Metal op dit deck goed gedraaid kan worden gaan deze gewoon nog naar Lowie. Die FSX koppen die in de N2521 zitten matchen goed met Ferro tape. En die zijn nog gewoon nieuw te koop. Met Dolby B en DNL zal de ruis wel meevallen.
05 dec 2017, 23:37
:D :D :D
05 dec 2017, 23:51
Als je wat harder uitstuurt heb je helemaal geen dolby nodig ;) Ik vind het altijd "muffig" klinken en zeker op die Philips decks.
-Ruben-
06 dec 2017, 00:37
Otto schreef:Uit de cassettedeckiesbult van vanavond:
De N2511.
Helaas is het plexiglas plaatje wat de VU meters beschermt doffig geworden. Even in de afwasbak had geen nut. Te lang aan zonlicht blootgesteld gok ik.
We zijn alweer twee pagina`s verder maar ik wil de tip toch even delen.
Ik heb al heel wat displays en kunststof schermpjes gered met een zachte poetsdoek, Belgom Chrome en even flink poetsen. Intoetsen even laten drogen en uitpoetsen, zo nodig herhalen. Let wel op met opschriften, die vinden he niet altijd even fijn.
(Geborsteld) aluminium is prima te behandelen met Belgom alu, oppervlakkige krassen verdwijnen grotendeels, diepe krassen niet maar het vuil wat erin zit wel, hierdoor vallen ze minder op.
Philips - Marantz - Harman Kardon - B&W
06 dec 2017, 00:47
De tip voor de volgende eigenaar, Robert.
Nee er staat geen tekst op.
Het plexiglas plaatje zit voor de VU meters ter bescherming en kun je zo uit de klemmetjes wippen dus eigenlijk is het vrij simpel te doen.
-Ruben-
06 dec 2017, 00:54
Als er geen tekst op staat kun je er niets aan verpesten, het is een heel mild middel. Toen in er na de winterstop van de motor achter kwam dat ik een deel was vergeten uit te poetsen ging dit er ook probleemloos af zonder schade.
PeterPhilips900
06 dec 2017, 10:03
De N2511.
Voor verweerde of bekraste materialen (metalen, kunststof e.d.) gebruik ik altijd Ultimate Polish van Meguiar's en MER super autowas. Zelfs bekraste cd's heb ik voor een groot deel met de U.P. kunnen herstellen. Nabehandelen met de MER autowas geeft een nog mooier resultaat. Inwrijven met een sponsje of met de vinger, uitpoetsen met een stoffen brillendoekje.
Metaalkleurige of zwarte frontjes van apparaten die vies, vettig en verkleurd zijn, worden weer als nieuw met de MER. Vaak heb je de U.P. nog niet eens nodig. MER tast de belettering niet aan, de U.P. waarschijnlijk wel. Pas hier even mee op. Beide produkten bevatten geen siliconen, dus geen nep glans of krassen opvuller die weer snel verdwijnt. Ook zit er geen krijt in die nieuwe krassen veroorzaakt. Krijt zit wel in andere wax en polijstmiddelen.
Belgom ken ik ook vanwege het behandelen van chromen bumpers en RVS sierlijsten. Ik denk echter dat de bovengenoemde produkten veiliger zijn en een mooier resultaat geven. Ook is de laag RVS of chroom op een bumper dikker dan op een audio apparaat. Je hebt al snel een doffe plek gepoetst.
06 dec 2017, 10:05
Goed te weten. Die wordt weer als nieuw uit de doos in 1977. :D
06 dec 2017, 10:21
Allo Allo. Listen very carefully. I only tell this once. This will be a good job for Robert with his magic fingers. :clap:
06 dec 2017, 10:36
Het plaatje is niet bekrast, enkel verweerd/wit uitgeslagen dus ik hoop dat het nog te fixen valt.
Verder mankeert er niks aan. Snaar en snelheid zijn goed, meters komen redelijk overeen met andere decks, dus ik ga er vanuit dat het goed komt.
06 dec 2017, 10:40
Staat mooi bij de rest en zeker bij die N4504. Bovendien die Dynavox set met speakers, stands en 222 draaitafel staat weer in de, nu anders ingedeelde, huiskamer.
Plankje er bij? :mrgreen:
