en wat heb je vandaag gedaan?
15 sep 2018, 18:53
Binnenkort nog een N4418 er bij ... :idea:
ZONDER snarendrek. 8-) Ik heb nog een optie op een tweede recorder, mechanisch al helemaal klaar: Interesse? :?:
16 sep 2018, 09:51
@Remi
Als het idd niet nodig laat ik die elco,s op de hoofdprint nog met rust of er moet hier uit ervaring blijken dat die vaak slecht kunnen zijn, maar ik vind alleen voeding en frontdisplay topics waar deze vervangen worden.
Volume pot uitspoelen met bv ipa werkt dat niet dan?
Ok laat hem nog even dicht in de hoop dat door de slechte kontacten het niet goed fuctioneerde veroorzaakten omdat hij na opnieuw aan uitzetten wel weer goed werkte.
Vandaag misschien eens een van de dss930 openen en kijken wat ik daarvoor nog nodig heb.
Als relais zelfde is als voor de fa950 heb ik die nog in voorraad
https://nl.mouser.com/ProductDetail/817 ... GAK024T-KW
piet2401
16 sep 2018, 12:35
Vandaag eerste aankoop gedaan voor de nieuwe boxen.
Deze voor het laag midden hoog van de full range planar.
Dit beest straks voor het sublaag, de nog te bouwen Ripol.
16 sep 2018, 12:51
Om je vingers bij af te likken.............. :clap:
16 sep 2018, 12:52
@Piet, geen Philips, jammer hoor (geintje) wat een geweldige WOW factor :clap: :dance: :bow-yellow: :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbupleft: :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingorange: :greetings-clapyellow:
16 sep 2018, 13:23
Een luisteropstelling gemaakt om de steigerhouten boxen met Philips drivers te kunnen beluisteren. Zie topic met reacties uit "schokkende marktplaats advertenties": viewtopic.php?f=10&t=2246&start=3270#p232258
Testopstelling. Superscope R-310 receiver, Marantz CD-32 CD-speler. Andreas Vollenweider in de CD-lade:
Op verzoek van Harry de drivers gefotografeerd. Graag info over deze units. Bij een eerste sessie lijkt de mid van (in dit geval) rechter box wat "verkouden". Misschien zijn de boxen lang niet gebruikt, ik weet het niet. Eerst maar eens een tijdje laten spelen.
Tweeter:
Mid:
Woofer:
Eerste indruk (afgezien van de wat "verkouden" klinkende mid van de rechter box) klinken ze fijn met evenwichtig verdeeld hoog, midden en laag. Veel detail, misschien toch wat te sterk hoog. Sound komt overeen met de andere zelfbouwboxen die ik heb, wat niet raar is want daar zitten (zo op het oog) dezelfde units in. Leuke aanwinst voor het geld wat ik er voor betaald heb (25 euro).
16 sep 2018, 13:26
Advance akoestic leuke en nog betaalbare versterkers als het dan eens iets nieuwers mag zijn :D
Aparte speakers loewie :)
Laatst gewijzigd door mikey op 16 sep 2018, 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
16 sep 2018, 13:27
Mooie bijpassende steigerhouten luisterbank.. :dance:
16 sep 2018, 13:39
piet2401 schreef:
16 sep 2018, 12:35
Dat ziet er toch wel mooi uit...
16 sep 2018, 13:48
mthecatlover schreef:
16 sep 2018, 13:27
Prachtig voor op mijn balkon! :clap: :dance:
16 sep 2018, 15:02
Afgaande op de foto's gaat het hier om 22RH456's in een steigerhouten kastje; Nu nog een CD-tje van Bertus Steigerpijp in de speler of gaan er dan mensen steigeren in jouw omgeving, Loewie? :mrgreen:
Mogelijk heeft de hese mid een beginnende onderbreking tussen litze en spreekspoel; Hoewel veel zeldzamer, komt het ook bij de 210Sq voor, niet alleen bij de 211. Gelukkig is dat reparabel. :wink:
16 sep 2018, 15:59
Karsten schreef:
16 sep 2018, 15:02
:music-guitarred: Waaai zaajn de mannuh van de bouw... :music-singing:
:mrgreen:
Zijn die boxen niet zo lek als een mandje Loewie? Steigerhout is meestal zo krom als een hoepel, vol knoesten en scheuren.
16 sep 2018, 16:11
Ik gok voor de hoog en midden resp. 0162 en 0210.
Met de 0211 (textiel dome) komt het losse litze draad vaak voor, met de 0210 (papier dome) toch niet vaak. Inderdaad met wat veel geduld nog te repareren en zo'n set Philips luidsprekers kun je eventueel in combinatie met een aangepast of gere-capped filter weer wat moois er uit laten komen.
16 sep 2018, 19:09
Volgens de bouwer van de boxen zijn ze luchtdicht gemaakt. Ik ga dat nog wel een keer checken en waar nodig dichtkitten. Wat betreft de hese mid had ik ook al aan zo'n haperende litze gedacht. Na een paar uur spelen blijft ie hees dus daar moet ik wat aan doen. Kom er op terug.
16 sep 2018, 20:02
