en wat heb je vandaag gedaan?
jamie
16 sep 2018, 20:14
Vandaag weer een paar millimeter schoenzool afgesleten in de RAI.
Het jaarlijkse snoepreisje naar de IBC.
Blaren op mijn ogen van het kijken..
Ben nu de tel echt kwijt..
Of toch??
16 sep 2018, 22:51
Ja, loop daar ook al 3 dagen rond. Morgen weer.
Salvador.
16 sep 2018, 23:20
jamie schreef: Vandaag weer een paar millimeter schoenzool afgesleten in de RAI.
:lol: :lol: :lol:
17 sep 2018, 11:34
Hoewie Loewie schreef
16 sep 2018, 13:23
Op verzoek van Harry de drivers gefotografeerd.
Bedankt! :) Het lijken me inderdaad dezelfde drivers als in je andere semi-zelfbouwset. Naar ik aannneem zal het filter ook gewoon zijn overgenomen van Philips en is het geheel afkomstig uit de RH456.
Je schrijft dat het hoog eigenlijk wat te sterk is, geldt dat ook voor de andere zelfbouwers?
Op zich vind ik die andere kast wat beter qua opzet, in beide gevallen zijn de drivers niet ingefreesd maar hier zit de tweeter ook nog in een hoek met opstaande randen. Of je dat echt hoort is altijd een tweede.
Als ik de bouwmarkt folders mag geloven is steigerhout echter helemaal "in" voor het interieur terwijl de driehoekvorm meer seventies is. Lastige keuze hoor :lol:
17 sep 2018, 12:00
Volgens de bouwer van de boxen, had hij de drivers, filters en demping in zijn geheel overgezet vanuit de 'basis'-boxen.
Wat betreft dat misschien toch wel wat te felle hoog, dat is me bij mijn andere set zelfbouwers nooit opgevallen. Kan ook liggen aan de opstelling (kortere afstand, andere versterker) of ik moet er gewoon even aan wennen. Het geeft wel veel detail, dat dan weer wel. Kan het geluid beïnvloed worden door de opstaande randen van de kast en in hoeverre heeft daarnaast wel of niet infreesen van de drivers in de voorkant van de kast invloed?
Met betrekking tot de vorm vind ik beiden wel wat hebben. Die piramides ogen wel leuk en met dat steigerhout heb ik dus een paar hele hippe boxen. :D Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het geluid en is de vormgeving van de boxen in die zin minder van belang. Ik vond het idee wel leuk en het is netjes gedaan.
Nu nog wel de mid repareren of vervangen. :?
17 sep 2018, 16:29
Eerst proberen te repareren; Vervangen kan altijd nog hé? :wink:
17 sep 2018, 12:00
En daarvoor heeft steigerhout voor- en nadelen:
- Door de wat lagere dichtheid is het wat minder stijf maar gelukkig zijn de panelen best dik.
+ Doordat het hout vrij zacht is heeft het een hoge inwendige demping en geleidt het contactgeluid minder goed; Dat is gunstig mbt kleuring in het midden- en hoge middengebied. Bij hardere materialen als MDF en HDF zijn vaak maatregelen nodig om het geleidingsgeluid te frustreren/verstrooien/dempen.
Hier staan nu een paar zelfbouwers met behoorlijk dikke panelen van grenenhout en die produceren erg weinig bijgeluiden terwijl de wanden het volle spectrum voor hun kiezen krijgen van de 9710M's die er in zitten. :D
17 sep 2018, 17:10
Elk materiaal heeft zo zijn specifieke voor- en nadelen. Voor de afstraling en geluid maakt het niet uit of ze ingefreest zijn of niet mits ze goed op de rand afsluiten, wat dan vooral voor de woofer geldt. Ingefreest staat wat mooier maar met een luidspreker doek ervoor zie je het helemaal niet meer.
Als het een erg oud filter is (>30 jaar) kun je de bi-polaire elco's vervangen door nieuwe of zelfs door folie condensatoren wat dan 5x-10x meer kost, afhankelijk van de capaciteiten.
Reparatie van de middentoner kan soms lastig zijn. Lukt het niet dan kun je ze altijd nog vervangen. Meestal lukt het rond de Eur. 10-15 een andere te vinden. Ik heb net de twee laatste 0210 die ik nog had verkocht.
17 sep 2018, 17:31
Indien nodig ga ik uiteraard voor reparatie, voor zover dat nog mogelijk is. Wat ik me wel afvraag is of die litze wel gebroken (of aan het breken) is want er komt nog steeds gewoon geluid uit die mid. Is dat niet een "hij doet of hij doet het niet" defect of bestaat er een tussenvorm "wel geluid maar niet okay"?
De panelen zijn inderdaad behoorlijk dit. Zo dik als een steigerplank. :mrgreen: Goed om te horen dat het materiaal van zo'n steigerplank goede eigenschappen kan hebben als panelen van een box.
17 sep 2018, 17:35
Je kunt een beginnen met hem om te wissellen met die van de andere box dan weet je zeker dat het daar aan ligt.
17 sep 2018, 18:14
17 sep 2018, 12:00
Over de noodzaak van het infrezen zijn op het net diverse pagina's te vinden, bijvoorbeeld
http://zaphaudio.com/mtg-surface.html
Of met een Philips 0160T als voorbeeld
http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm
Voor opstaande randen geldt dezelfde problematiek.
Voor wie niet handig is met frezen (zoals de schrijver dezes), je kunt ook een tweede baffle maken die je er op legt. Zo zitten ze ook verzonken. Dat hoeft ook geen houten baffle te zijn, kan ook een beetje hard schuim zijn of zoiets wat met een mes te bewerken valt. Conrad verkoopt bijvoorbeeld ca. 1 cm dik zelfklevend schuim wat ik wel eens heb toegepast.
Edit: de fronts van vele Philips boxen vormen ook die tweede baffle waardoor de units verzonken worden :wink: Alleen sluiten die iets minder goed aan.
17 sep 2018, 19:06
Vandaag deze sony onderhanden genomen. Veel slecht soldeer werk nog erger dan philips marantz.
Wat wel weer mooi is is de motorgestuurde bron keuze.
17 sep 2018, 19:42
Even naar de zonsondergang gekeken.............. :whistle:
17 sep 2018, 20:20
Mijn ervaring is gestoeld op breedbanders en woofers in een actief systeem. Het verschil tussen iets ingefreest of niet is verwaarloosbaar tijdens de metingen die ik heb gedaan. Met dome tweeters en dome squackers wordt het een ander verhaal.
17 sep 2018, 20:43
Hoi. Natuurlijk moest de box met de verkouden mid vandaag nog op de operatietafel. De achterkant liet zich gemakkelijk verwijderen dus riant toegang tot de binnenkant. Hier wat foto's van de stickers/stempels op de drivers. En een foto van de filters en de kast als geheel.
Tweeter:
Mid:
Woofer:
Filter:
Men was toch vergeten om de demping over te zetten........ :cry:
Ik heb de drie schroefjes aan de voorkant van de mid losgeschroefd waardoor de achterkant van de driver er af gehaald kon worden, zoals door Thomas uitgelegd werd in http://www.mfbfreaks.com/reparatie-en-s ... repareren/ . Daarna de aansluitingen gecontroleerd maar zaten aan beide zijden nog netjes vast. Vervolgens gecheckt of er misschien niets in de spleet zat waar het kapje van de spoel in de magneet valt. Alles doorgeblazen maar kon verder niks ontdekken wat niet goed zou zijn. Daarna maar weer in elkaar gezet en de achterkant van de driver weer gemonteerd waarbij ik de schroefjes goed heb vastgezet. Daarna achterkant er weer op en............de verkoudheid lijkt over te zijn. :D Ik zag dat de voorkant van de mid er met kit ingezet was waarbij er wat losse stukjes kit in de box lagen. Mogelijk dat zo'n stukje kit in de spleet van de magneet en de spoel is gekomen en is dat er nu uit. Ik blijf maar testen en zal het dan wel meemaken of het goed blijft. Ik had nog wel graag een advies met betrekking tot welke demping en hoeveel ik er in kan doen.
17 sep 2018, 20:54
Anders moet je de weerstand meten van de midden toner.
Je kan niet "zien" of die draadjes los aan de litze zitten. De + of - kan onderbroken zijn/slecht kontakt maken...
