en wat heb je vandaag gedaan?
PeterPhilips900
04 mei 2019, 11:52
PatrickVB schreef:
04 mei 2019, 11:04
PeterPhilips900 schreef:
04 mei 2019, 10:49
Gelukkig kon Tessatronic de speciale naald nog leveren. Vorige week heb ik de naald ontvangen, dus de timing was goed.
:D Goed om te horen/lezen.
Ik ben zeer te spreken over de goede service :handgestures-thumbupleft:
PeterPhilips900
04 mei 2019, 11:54
04 mei 2019, 11:05
:text-bravo: Welk type Akai is de platenspeler?
Het model / type is AP-Q 310 en is in de grijze uitvoering.
04 mei 2019, 14:29
Wow, dat is een mooie direct drive!
PeterPhilips900
04 mei 2019, 15:49
Fotohuis schreef:
04 mei 2019, 14:29
Dat vind ik ook. Ik ben er erg blij mee. Op internet heeft men het over een "instap model" van AKAI, maar ik ben zeer tevreden met het geluid. De kap was zwaar bekrast, maar nu inmiddels al een stuk opgeknapt met de juiste polijstmiddelen. Het is oud kunststof, dus ik ben erg voorzichtig met het uitoefenen van druk tijdens het polijsten van de kunststof kap. Eerst kon je niet eens door de matte en bekraste kap heen kijken.
Verder zijn er weinig gebruikssporen. In vergelijking met de andere platenspeler die ik heb (al minstens 15 jaar niet gebruikt vanwege een slechte naald en te ruime snaar), is deze speler ook aanzienlijk zwaarder en degelijker.
04 mei 2019, 16:54
Vandaag een boomstronk verwijdert uit de tuin en daarmee mijn tuin kuidspreker kabel kapot gestoken in mij enthousiasme. Maar ook weer gerepareerd.
04 mei 2019, 16:57
En vandaag op advies van karsten de 9818 een s op steunen gezet. Ik vind het niet mooi staan maar hiermee overstijgen de 9818 misschien wel de 587. Het is in iedergveval een vooruitgang.
04 mei 2019, 16:57
Gelukkig is die Groene (coax?) heel gebleven.
Van zo'n 9818 of 9819 zou je verwachten dat gezien het formaat die als vloerstaander gebruikt zou kunnen worden.
04 mei 2019, 17:07
snameroc schreef:
04 mei 2019, 16:57
Moet je dan ook niet je luisterstoel op steunen zetten om nog een beetje op oorhoogte van de tweeter te zitten?
04 mei 2019, 17:10
Fijn om te lezen dat de aanbeveling goed heeft uitgepakt, Johan! :D
De frequentie waarbij ze akoestisch aan de vloer gekoppeld zijn is nu (meer dan) gehalveerd en weg is dat dominante boven-laag; De wetten van de natuurkunde laten zich nu eenmaal niet omzeilen hé? :wink:
Gelukkig zijn de F9818's niet zo hoog dus die 25?cm valt wel te overzien hé? Mijn Reflexion zet ik ook op stands van 24cm en dan zit de tweeter voor mij op oorhoogte; Mijn luister stoel is niet zo laag. :wink:
04 mei 2019, 15:49
Laat dat poetsen maar aan onze Peter over! :wink:
Hier wat gemeten aan de afstemming van de Allures:
-Allure 11: Fc=63, Fb= 42
-Allure Karaat 120: Fc=52
Kleine, korte poort open: Fb=38
Grote, lange poort open: Fb=35
Beide poorten open: Fb=43. Deze afstemming is standaard maar geeft een overheersend en rommelig laag. Na wat luisterproeven heb ik ervoor gekozen om de kleine, korte poort aan de voorzijde te sluiten en de grote, lange aan de achterzijde open te laten. Nu klinken ze net zo strak als de 11's maar gaan wat lager; Tevreden! :dance:
Laatst gewijzigd door Karsten op 04 mei 2019, 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
04 mei 2019, 17:11
Nu zit de tweeter precies op oorhoogte. Volgens mij stonden de 9819 van tismarnix ook verhoogd tijdens de luidspreker vergelijk n
04 mei 2019, 17:41
snameroc schreef:
04 mei 2019, 17:11
Da's mooi! :) Misschien moet ik dit ook maar eens proberen, maar dan heb ik wel een andere luisterstoel nodig dan de huidige Ikea Poang
04 mei 2019, 18:27
Het ziet er naar uit dat de Teufel Theater 500-16 in 1 keer goed op de plaats gezet moeten worden op de nieuwe houten vloer (met de spikes). Even de Teufel Ultima-20 Mk2 maar even op de plaats gezet, kan ze vast wennen .... :mrgreen: De Theater versie is 5cm smaller .... (maar wel 105cm hoog).
Frenkel
04 mei 2019, 18:43
Kan ze d’r een paar mooie potplanten bovenop zetten
04 mei 2019, 18:54
Ik denk niet dat het op een krap 20cm brede LS staander past (gelukkig). :mrgreen:
04 mei 2019, 19:09
snameroc schreef:
04 mei 2019, 16:57
En vandaag op advies van karsten de 9818 eens op steunen gezet. Ik vind het niet mooi staan...
Hadden ze bij deze speakers geen bijpassende steunen dan? Of hebben ze rechtstreeks op de vloer gestaan nooit het juiste geluid laten horen... :think:
