en wat heb je vandaag gedaan?
15 mei 2019, 18:28
snameroc schreef: die van de 300 600 etc zijn anders.
Dat bedoelde ik inderdaad met mijn vraag. Jammer! Want een vervangende 900 kop zal, als ik het goed begrijp, alleen nog in orde zijn als het apparaat geheel ongetest van de zolder komt. Maar dat maak je niet zo vaak mee.
15 mei 2019, 19:35
Vandaag was is ik marantz monteur. En heb ik de de dac7 eens kunnen beluisteren. Al zat hij wel een beetje verstopt. Ook was er een vermomde marantz in de vorm van een 569. In mijn ogen een ondergewaardeerd apparaat stevige eindtorren en een potmeter en schakelaar vrije signaal weg van tulp ingang tot luidspreker klem.
Laatst gewijzigd door snameroc op 15 mei 2019, 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
15 mei 2019, 19:37
15 mei 2019, 20:07
snameroc schreef:
15 mei 2019, 19:35
mooi spul Johan.
en die dac7 ? verschil gemerkt met andere dac's ?
15 mei 2019, 20:43
Hij klink wel anders als een tda1541 dat heb ik wel geconstateerd maar de verschillen zijn klein. Moet erbij zeggen dat ik hem beluisterd heb in mijn werkplaatsje en dat ik daar een set 492 als luidsprekers heb. Die zijn zeker niet slecht maar het zijn ook geen 587 of 9818. Dus misschien dat je daarmee grotere verschillen kunt horen.
16 mei 2019, 12:28
En wat was er nu mis onder al dat verkoperde blik dat 'ie alleen even misprijzend met een CD-tje schudde?
@Harrie: Na vele spelers vergeleken te hebben heb ik de indruk dat de kwaliteiten van de voeding en lijnversterking een grotere invloed hebben dan het gebruikte chippie... :?
De TDA1547 heeft (zoals in verschillende testen indertijd ook al bleek) inderdaad enige opwarmtijd nodig; Na een minuutje of tien speeltijd is het klankbeeld stabiel en niet meer zo frissig als nét na inschakelen.
16 mei 2019, 15:57
Hallo Karsten ik heb hem gisteren een hele cd laten spelen dus de dac zal wel opgewarmd zijn tijdens het luisteren. Ik heb er niet opgelet en ook niet geconstateerd dat er verschil zou zijn tussen koud en warm. Ik denk dat je je cds toch wel heel goed moet kennen wil je in een blinde test de dac7 kunt aanwijzen. In mijn werkplaatsje heb ik een 300 en een 371 en ondertussen weet ik bij bepaalde cds waar ik ze aan kan herkennen en hier merkte ik ook aan dat er vooral in de lage tonen een verschil was met de dac7 ik zou zeggen ronder maar dat is natuurlijk een vage term. Er zat een sluiting in het focus circuit die weer een deel van de voeding lam legde. Er zijn meerdere versies van deze cd speler ik heb geen schema kunnen vinden. Wat natuurlijk het zoeken bemoeilijkt. Ook heb ik op een bepaald moment even gedacht dit gast hem niet worden en hem aan de kant gezet. Maar een paar dagen later had ik een ingave en ben ik opnieuw gaan meten met bovenstaand resultaat.
16 mei 2019, 19:24
snameroc schreef:
16 mei 2019, 15:57
CD72 mk2 Special edition..?
Gr bram
schoute
16 mei 2019, 19:44
Wat platen gereinigd met de Knosti. Waarom ze geen goed schenktuitje voor het teruggieten van de schoonmaakvloeistof op het apparaat hebben gemaakt snap ik niet. Giet je te rustig dan loopt een deel langs de buitenkant naar beneden en giet je sneller dan valt het niet mee alles juist in de bijgeleverde trechter te mikken. Binnenkort maar zelf er een tuitje aan maken of een grotere trechter halen.... :think:
16 mei 2019, 19:50
bramjacobse schreef:
16 mei 2019, 19:24
snameroc schreef:
16 mei 2019, 15:57
Gr bram
Ja die ja
Heb jij die?
16 mei 2019, 19:57
snameroc schreef:
16 mei 2019, 19:50
16 mei 2019, 19:24
snameroc schreef:
16 mei 2019, 15:57
Gr bram
Ja die ja
Heb jij die?
Deze klikklak of deze klikklak
16 mei 2019, 20:44
Waarvoor dank
17 mei 2019, 10:48
Beiden dank! :D
Fijn dat het jou zonder schema tóch gelukt was. :handgestures-thumbup:
17 mei 2019, 13:45
snameroc schreef:
16 mei 2019, 15:57
Wat ik hier thuis hoorde via de CD951 is vooral een breder en verfijnder stereobeeld bij klassieke muziek en rustiger hoge tonen. De multibitters klinken soms wat "sisserig" in het hoog; Een beetje scherp bij bekkens en "S'"-klanken in zang en spraak. Het rondere, warmere geluid is meer de klank van de HDAM-lijnversterkers van Marantz die op een spectrum van even harmonischen zijn ontworpen. Natuurlijke instrumenten en stemmen klinken daardoor aangenamer. De boventonen van deze geluidsbronnen bestaan ook grotendeels uit even harmonischen (tenzij je ze gaat mishandelen :mrgreen: ).
18 mei 2019, 12:07
Vandaag mijn oude beeldbuis-TV weer teruggekregen, gerepareerd door Robertvs. Waarbij ook meteen ook andere kritieke punten even zijn nagekeken/nagesoldeerd. Hartelijk dank, Robert :D :D
Het probleem zat, zoals ook Snameroc al had ingeschat, in een defecte schijfcondensator:
Eens kijken of ze het nu weer 21 jaar volhoudt :)
