Pagina 1139 van 1193
Re: en wat heb je vandaag gedaan?
Geplaatst: 24 mei 2019, 16:25
door Karsten
Als je ineens niet meer kunt starten ben je in ieder geval de Pisang! :banana-wrench:
:mrgreen:
Geplaatst: 24 mei 2019, 16:33
door Henk Ockers
Vanmiddag mijn nieuwe aanwinst die ik gisteren binnen heb gekregen onder handen genomen. Het is een Lenco J581 uit 1959. Ik had de verkoper nog gevraagd of het apparaat functioneerde en kreeg als antwoord dat hij hem bij zijn ouders werkend had opgehaald. Dat moet dan toch heeeeel lang geleden zijn want het motortje zat bijna helemaal vast en het rubber van het aandrijfwiel is keihard met een deuk erin. Dit omdat het wiel niet ontkoppeld was van de poelie door de knop van het toerental op 0 te draaien. Hoewel de druk maar gering is krijg je naar lange stilstand een deukje in het wiel. Verder was het ding erg smerig maar daarom des te meer een uitdaging om de boel op te knappen. Alles uit elkaar wat niet veel werk was omdat er niet veel inzit. :mrgreen: Het motortje had ik weer snel aan de gang. Het rubber wiel heb ik, totdat ik een definitieve oplossing heb, werkend gemaakt door in het deukje een klein strookje van een fiets binnenband te plakken en dit nadat de lijm droog was op dikte van het wieltje te knippen. Door die deuk liep het wieltje steeds vast op de poelie maar nu gaat het er mooi overheen. Het element en de naalden bleken nog te werken. Ondanks de bijgeluiden van het harde tussenwiel heb ik er wel voldoening van dat ik het spelertje weer aan de gang heb gekregen. :dance:
Mocht iemand nog een oplossing weten voor het rubberwiel hoor ik het graag. :think:
http://www.grammofoon.com/frameset.htm? ... ntentFrame
Geplaatst: 24 mei 2019, 16:35
door Hoewie Loewie
Wat een leuk ding Henk. :D
Geplaatst: 24 mei 2019, 16:56
door Janjanse
Kan je iets met een kraanrubber? Zijn er in allerlei soorten en maten?
Geplaatst: 24 mei 2019, 19:28
door Henk Ockers
Janjanse schreef: ā†‘
24 mei 2019, 16:56
Zou inderdaad kunnen lukken. Bedankt voor de tip. :handgestures-thumbup:
Geplaatst: 24 mei 2019, 19:59
door Fotohuis
Wat een leuk hebbe dingetje!
Geplaatst: 24 mei 2019, 21:31
door Will
Het Rubberhuis in Maastricht. Die maken zo een ring op maat voor je. Als kraanleertje of dichtingsring...
Kan het wiel uit elkaar of de rubber ring er van af?
De diameter is overigens niet van belang. Het gaat om de verhouding van de draaischijf en de motorpoelie.
Maar misschien wist je dat al.
Geplaatst: 25 mei 2019, 07:12
door Henk Ockers
Fotohuis schreef: ā†‘
24 mei 2019, 19:59
Ja, inderdaad. Dit zijn nou van die dingen die ik leuk vind om erbij te hebben. Qua geluid is het niet veel bijzonders maar daarom niet minder leuk. Misschien eens proberen om een 422 element met shibata naald erin te klussen. :lol:
@ Will. Het Rubberhuis had ik ook al aan gedacht. Ik heb ook al een aanbod :handgestures-thumbup: van forumlid "Radio" die me een ring kan draaien op maat en dan een rubber afdichtingsring er om heen. We krijgen dit oudje helemaal op toeren. :mrgreen: :dance:
Geplaatst: 25 mei 2019, 08:43
door Deev Eedeez
Dochter op Schiphol afgezet voor haar eerste vlucht alleen, gelijk naar USA!
Beste wel spannend voor haar en dā€™r moeder vooral ;-)
Geplaatst: 25 mei 2019, 13:08
door Karsten
Henk Ockers schreef: ā†‘
25 mei 2019, 07:12
Mooi! :handgestures-thumbup:
Geplaatst: 26 mei 2019, 09:58
door gromsound
ach ja de klassieke onuitroeibare fout van ingeschakeld laten staan.... dat heeft al heel veel pickuppies onbruikbaar gemaakt. ALTIJD na gebruik in neutraal zetten, ik wist het als kind al toen ik ook iets dergelijks had.
misschien kan je het wieltje ook gromsounden (r) met een kunststof naafje + dikke O-ring eromheen, netzoiets als in de 209S dus. hoe zachter hoe beter, het dempt ook de motorgeluiden (een beetje).
tis een lief puppie! ik heb nog iets soortgelijks liggen voor de liefhebber, van televonken.
viewtopic.php?f=10&t=11936&p=235403&hil ... el#p235403
Geplaatst: 26 mei 2019, 19:49
door jamie
Vandaag voor het eerst sinds jaren weer eens gebruik gemaakt van de diensten van de ANWB.
Bus schee er tijdens het rijden mee uit..
Niet meer (betrouwbaar) aan de praat te houden.
Afgesleept naar de garage een een voor mijn doen hypermoderne leenauto meegekregen.
Zal wel weer een duur geintje worden, want waarschijnlijk is dus door dat starten de startmotor ook nog overleden. :(
We zie het wel weer..
Geplaatst: 26 mei 2019, 19:51
door Fotohuis
Vorige week een schokdemper veer er onder uit. De andere kant was 2 1/2 jaar geleden al aan de beurt geweest. Nog geen rekening gezien .... 8-) (komt natuurlijk wel, goed voor o.a. het vakantie geld)
Geplaatst: 26 mei 2019, 20:24
door mthecatlover
Schokdempers/veren worden toch altijd per paar vervangen om ongelijkmatige slijtage te voorkomen?
Vooral banden/remschijven/remblokken...
Geplaatst: 26 mei 2019, 21:00
door Fotohuis
Ik heb er net nieuwe banden onderzitten, is ook opnieuw uitgelijnd.
