en wat heb je vandaag gedaan?
05 aug 2019, 20:38
Leuke speler voor op mijn 22RH925 versterker. :mrgreen:
05 aug 2019, 20:43
Maar dan wel met bijpassende speakers. Dynaudio Confidence 60 €20.000,-/stuk. :mrgreen:
Hans63
05 aug 2019, 21:08
Morgen even over m'n salaris onderhandelen.. Wat een geld!
05 aug 2019, 21:24
Mmm, wel aardig voor in de keuken of de logeerkamer :mrgreen: Maar in de woonkamer wil ik een echte Philips hoor :wink:
bramsat
06 aug 2019, 06:07
De dynaudio,
Heb je gewoon een doorsnee kamer dan heb je een teveel aan muziek (bas) je moet gewoon de speaker aanpassen aan jouw
kamer.
Een niet te slaan combinatie is de Erres TA6000 ,Philips AH 494,een totaal onderschatte speaker.Hij moet wel de hoogte in en vrijstaand
staan.In de meeste kamers van±8/9 bij 4 mtr klinkt hij uitgebalanceerde dan de big speakers zoals de dynauadio.
En neen dat beluister je niet in 1 dagje want dan word je op het verkeerde been gezet door het kabaal en dynamiek van zo'n joekel
van speaker. Is de dynaudio dan de mindere? natuurlijk niet, alleen die doet het in aanmerkelijk grotere kamers prima. :violin:
06 aug 2019, 11:03
Mmm, een draaitafel van 40,2kg en een regelunit van 2,1kg. Daar had je eigenlijk een aparte heipaal in je woonkamer voor moeten laten slaan.
Exclusief element/in overleg. Daar durf je geen gewoon vinyl meer op te draaien ... 8)
06 aug 2019, 11:05
@bramsat
Je kunt toch ook eerst de speakers nemen en bouw je de woonkamer daar maar omheen. :mrgreen:
06 aug 2019, 11:36
In de woonkamers die ik tot nu toe heb ingericht werd altijd eerst de plek bepaald waar luidsprekers zich het beste aan de akoestiek laten koppelen en volgde de rest van de meubelen later; Er is namelijk maar één richting waarin je een ruimte het beste kunt aanspreken.
De maat, de layout, en vooral de tonale balans van het luidsprekersysteem bepalen vervolgens de afstand tot zijwand, achterwand en vloer. Op deze manier kun je altijd een (voor die speaker) optimaal resultaat bereiken in die ruimte. :wink:
bramsat
06 aug 2019, 13:25
Karsten schreef:
06 aug 2019, 11:36
Mijn gedachten zijn dan:ben je solo of heb je nog een vrouwtje,want vrouwtjes willen meestal ook meebeslissen dacht ik :wink:
Dus dat kaal plaatsen en dan de meubels lijkt mij geen optie :shock:
En let wel de kamer bepaalt de akoestiek en niet jij.Zelfs het dempen van galmkamers helpt daar maar weinig tot niets.
Het is altijd de bas die hierbij de doorslag geeft,dus klinkt de bas niet,dan klinkt het mid/hoog ook niet.
En meestal zet je de box bij de vensterbank zodat hij de diepte kan gebruiken om voluit te gaan in het laag,en niet botst met de
muur tegenover,want meestal is die afstand box en de muur tegenover ± 3 tot 3.5 mtr. en dat is niet zo ideaal.
Belangrijk is ook is het een grote zuil+basreflex,of een grote gesloten speaker zoals de AH494? ik hoef mijn MFB 587 niet te plaatsen
op die plaats waar de 494 speelt,want dan speelt hij dun en agressief,ondanks dat hij een ietwat diepere en vollere bas heeft.
Dus....niets is moeilijker als een speaker plaatsen waar hij tot zijn recht komt,u bent gewaarschuwd! zelfs ik heb het wel is mis :roll:
gerardn
06 aug 2019, 14:31
Even terug naar de spullen voor de iets smallere beurs.
Voor 7,50 een paar 426 in optisch slechte staat meegenomen bij de kringloop. De afgelopen avonden wat tijd ingestoken om de kasten op te knappen. Leermomentje: De achterkant is niet van fineer maar een soort plakvinyl, daar kun je beter niet je excenter schuurmachine met korrel 60 op zetten. Is wel weer goedgekomen maar kostte wel wat extra tijd.
De frontjes heb ik opnieuw bekleed met stof die qua kleur aardig in de buurt komt alleen veel fijner geweven dan het originele doek.
De snoeren waren afgeknipt, dus die zitten nu met kroonsteentjes bevestigd aan langere snoeren. Het zou handiger zijn om een paar knappe entrees te monteren maar dan moet ik de kasten gaan zagen, dat is wellicht geen goed plan.
De logo's waren verdwenen, als ik er ooit nog een paar tegenkom kunnen die er zo opgespeld worden. Alle stickers achterop wel netjes teruggepakt (en dit keer recht).
06 aug 2019, 14:40
Netjes hoor als nieuw
moet alleen een sticker bij refurbished in Holland :wink:
06 aug 2019, 15:02
gerardn schreef:
06 aug 2019, 14:31
Mooi werk.
Ik heb ook nog wat staan in de categorie 'smalle beurs'. In dat licht vroeg ik mij af waarmee je de kasten behandeld hebt. Waarschijnlijk heb je succesvol geschuurd met korrel 60, maar waarmee heb je afgelakt ?
En die kroonsteentjes, heb je die los aan de restlengte van de kabel hangen ? Of heb je misschien een kroonsteen direct op de kast verlijmd ? Zelf dacht ik er aan om een Wago lasklem op de kast te lijmen. Kort draadje uit de box er in klemmen. Lange draad gemakkelijk te (ont)koppelen.
bramsat
06 aug 2019, 15:14
Kersen of noten,dat maakt niet veel uit,een beetje merk is wel gevraagd. ;)
06 aug 2019, 15:49
gerardn schreef:
06 aug 2019, 14:31
Netjes! :clap:
onmogelijkhier
06 aug 2019, 15:50
Bas driver er uit en nieuwe kabel op het filter aansluiten misschien een idee ?
