en wat heb je vandaag gedaan?
gerardn
06 aug 2019, 15:59
onmogelijkhier schreef:
06 aug 2019, 15:50
Bas driver er uit en nieuwe kabel op het filter aansluiten misschien een idee ?
Is denk ik het beste idee om ze zo origineel mogelijk te houden.
gerardn
06 aug 2019, 16:02
06 aug 2019, 15:02
gerardn schreef:
06 aug 2019, 14:31
De afgelopen avonden wat tijd ingestoken om de kasten op te knappen.
Mooi werk.
Ik heb ook nog wat staan in de categorie 'smalle beurs'. In dat licht vroeg ik mij af waarmee je de kasten behandeld hebt. Waarschijnlijk heb je succesvol geschuurd met korrel 60, maar waarmee heb je afgelakt ?
En die kroonsteentjes, heb je die los aan de restlengte van de kabel hangen ? Of heb je misschien een kroonsteen direct op de kast verlijmd ? Zelf dacht ik er aan om een Wago lasklem op de kast te lijmen. Kort draadje uit de box er in klemmen. Lange draad gemakkelijk te (ont)koppelen.
Kroonsteentje hangt nu los.
Met korrel 60 de meeste lak van het fineer halen, met 120 helemaal kaal schuren en dan met 240 netjes glad maken. Vervolgens een paar lagen Glitsa meubellak erop.
Hans63
06 aug 2019, 16:55
Doe ik ook met speakers waar een kort lontje aanzit. Driver los maken en nieuw snoer monteren. Liefst dat goedkope spul van A.C.tion. 10 meter voor een euro of 2. Werk voor mij prima.
06 aug 2019, 17:05
Heb ooit begrepen dat Thomas hier de orginele grijze verkoopt in zijn shop
06 aug 2019, 17:11
gerardn schreef:
06 aug 2019, 14:31
Het zou handiger zijn om een paar knappe entrees te monteren maar dan moet ik de kasten gaan zagen, dat is wellicht geen goed plan.
Waar zit dan het probleem? Een paar simpele terminals zijn niet duur, heb er zelf al een aantal ingebouwd. Eventueel kun je ook zoiets aanschaffen:
De exemplaren van dit merk zijn niet heel voordelig, maar er is vast wel een bruikbaar (Chinees) alternatief te vinden. En dan hoef je niet meer te zagen, alleen twee gaten te boren.
Overigens kun je terminalgaten waarschijnlijk ook wel maken met de boormachine en een passende gatenzaag, zelf echter nog niet geprobeerd.
Verder compliment voor je herstelwerkzaamheden, mooi dat je deze oudjes een nieuw leven geeft! :D
gerardn
06 aug 2019, 17:14
Het probleem is niet het klusje, dat is zo geklaard. Alleen dwalen ze dan weer verder af van het origineel. Maar misschien moet ik daar niet te zwaar aan tillen, het is niet alsof ik een usb-poort in een Stradivarius lijm of zo.
06 aug 2019, 17:31
:lol: Ja, de originaliteit wordt iets minder, de praktische bruikbaarheid echter wat groter. Het blijft een compromis. Maar goed, intern vervangen we ook de elco’s en schuimplastic dempingsmateriaal wanneer nodig, en ik heb er eveneens geen moeite mee om de demping dan meteen wat te verbeteren. Het is maar net hoe je tegen dat soort zaken aankijkt. Ieder z’n ding :)
06 aug 2019, 17:36
489 met nieuwe LS-entree (Inderdaad met de gatenboor).
Eur. 1,30 bij Reichelt.
Meteen de bipolaire elco's van het cross over filter vernieuwd.
Ook iets van Eur 0,70 per elco.
Inderdaad: Niet meer orgineel maar wel kwa geluid een echte verbetering. 10m 0,5mm2 is op de meeste versterkers mbt. dempingsfactor niet echt geweldig. En nieuwe bipolaire elco's na 40 jaar is nooit verkeerd. En voor Eur. 2,70 per box is het deze kleine investering waard.
06 aug 2019, 18:29
gerardn schreef:
06 aug 2019, 17:14
:lol: :lol: :lol:
06 aug 2019, 20:50
Fotohuis schreef:
06 aug 2019, 17:36
Dat moet ik bij mijn 489's ook eens doen.
De originele dunne snoeren gaan er ook af, mag ietsjes dikker. Dan kan de AH309 ze straks strak aansturen.
grt, Harrie
07 aug 2019, 10:54
Fotohuis schreef:
06 aug 2019, 17:36
en nieuwe bipolaire elco's na 40 jaar is nooit verkeerd.
De 489 is trouwens wél een paar folie-C's waard hoor! :naughty:
22, 15 en 1,5 uF meen ik... :think:
07 aug 2019, 11:24
Dat is een afweging natuurlijk. In een box van Eur. 10 voor > Eur. 10 aan folie C's inzetten kan natuurlijk. Inderdaad 15uF/63V en 22uF/63V zijn de bi-polaire type.
07 aug 2019, 16:23
Ik kijk eigenlijk alleen naar de aanschafprijs om te bepalen hoeveel ik in de set kan investeren zonder boven de marktwaarde uit te komen. Als het blijvertjes zijn dan ga ik af op wat het mij waard is om ze optimaal te laten klinken; Da's heel persoonlijk dus. :wink:
07 aug 2019, 17:23
Wat oudhout van onder het stof vandaan gehaald. Begin van een rondje schoonmaken, van buiten en binnen. En natuurlijk luisteren naar het geluid via FM coax en Spotify.
07 aug 2019, 19:28
:text-bravo:
