en wat heb je vandaag gedaan?
07 aug 2019, 20:47
Over het vervangen van bi-polaire elco's door folie C's in de laag sectie zijn de meningen overigens verdeeld. In een FB groep zit iemand uit Dendermonde die destijds de luistertesten bij Philips uitvoerde. Uit technisch oogpunt is een folie C een veel betere ideale condensator dan een elco maar uiteindelijk gaat het er om hoe het in het geheel klinkt. Het filter van een 489 is voor een 3-weg vrij simpel, zeker voor een top model uit 1979. Interessant is ook de BR poort die niet helemaal naar achteren loopt en dus kennelijk op een afstand is berekend. In deze periode stapte Philips in de topmodellen af van de passieve resonator en ging over op de wat compactere BR systemen.
Al met al is dit een prettig klinkende luidspreker en voor een BR opvallend neutraal. De kast is van een harde en dikke kwaliteit spaanplaat gemaakt (daar kom je wel achter als je met de gatenboor aan de gang gaat) en netjes met steenwol gedempt.
Behoudens het wat oubollige uiterlijk is er kwa geluid weinig op aan te merken en op mijn klasse A versterker klinkt deze Philips 3-weg met een vrij hoog rendement gewoon heel goed. In mijn uitvoering een woofer met rubberen rand en de rest zijn dome types voor midden en hoog dus een re-foam word je hier ook bespaard.
07 aug 2019, 21:02
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
De kast is van een harde en dikke kwaliteit spaanplaat gemaakt (daar kom je wel achter als je met de gatenboor aan de gang gaat).
Is gewoon waaibomen spaanhout. (botte gatenboor?)
07 aug 2019, 21:21
Spaanplaat met veel lijm. En met een nieuwe gatenboor ivm. de maat. Waaibomen spaanplaat koop je bij de ... Gamma.
bramsat
08 aug 2019, 07:22
mthecatlover schreef:
07 aug 2019, 21:02
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
Wat had je dan liever gehad,beton mischien? een box is een klangkast trouwens een viool ook..... toch?
En fotohuis, de AH489 is niet de topbox uit die serie, daarboven komt de 492,494,495.
De 494 vind ik de topbox,en neen ik heb de AH495 nog niet in huis gehad maar wat niet is kan nog komen :roll:
De 494 is een speaker die niets overdrijft of onderdrijft dus superneutraal,om die speaker te verbeteren met wat dan ook is gewoon zonde.
De versterkers die daar bijhoort is de Erres A6000 of de philips AH684 .
En ja tussen deze AH versterkerlijn of aan de erres A lijn waarvan ik er 7 bezit en waarvan het bouwjr 77/80 zijn zijn de beste versterkers
ooit gebouwd. de laatste topversterker met een ander uiterlijk is de 22 AH 498 receiver. deze versterker die gedeeltelijk in klasse A werkt
Heeft wel het nadeel dat hij erg warm of heet werd,wat weer het nadeel had dat hij reparatiegevoeliger werd als de bovengenoemde.
De benaming van soundproject op de meeste van deze versterkers is terecht,want ze klinken uitmuntend maar onderling toch anders.
De overgang van buizen op transistorversterkers in de jr 60 was klangmatig gezien expirimenteel.Tot 1977 klonken ze ronduit warm en
toch wel iets loudnes achtig,en daar hoort dus Marrantz ook bij.De speakers uit die tijd hadden ook die warme afstemming (JBL,Wharfedale)
Daar is niets mis mee want het gaat ja om het totaalplaatje kwa weergave vind ik.
Met de AH lijn van philips en de A soundproject versterkers van Erres heb je de klangmatig beste versterkers altime te pakken vind ik!
In het voetspoor van deze versterkers was de no 2 de accuphase E 202 uit hetzelfde jaartal dus ±1977 en in 1977 was philips de grootste
en vooruitstrevenste fabrikant op audiogebied wereldwijd,en dat men nu voor een accuphase uit 1977 1000 euro neertikt met zijn
40 watt en voor een philips 686 100 euro is totale idioterie.dat is mijn mening!
08 aug 2019, 09:55
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
...Interessant is ook de BR poort die niet helemaal naar achteren loopt en dus kennelijk op een afstand is berekend. ...
Waarom verwacht je dat een BR-poort helemaal tot achteren doorloopt?
tussen haakjes: Het hout van de Gamma is nog te slecht voor brandhout.
08 aug 2019, 10:08
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
... en netjes met steenwol gedempt
Weet je dat wel heel zeker? Steenwol werd m.i. door Philips nooit gebruikt, en van het vergelijkbare glaswol was men al jaren geleden afgestapt. Denk dat er van origine zo’n grijzige stoffen pluismat in zit. Misschien heb jij een exemplaar wat al eens door een liefhebber onderhanden is genomen?
08 aug 2019, 11:12
Er zit inderdaad zo'n Grijze mat in.
De BR is normaal een pijp met een bepaalde lengte en van achteren open maar bij de 489 is deze van achteren gesloten en aan de zijkanten open.
Geen idee of zo'n constructie akoestisch dan hetzelfde werkt.
08 aug 2019, 11:25
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
Als de overgangsfrequentie ver genoeg van Fc af zit krijg je geen opslingering door een te hoge Qc rond Fc en hou je alleen nog de voordelen van een goede folie-C over. Bij de AH489 gaat het over 3,5 octaaf; Méér dan genoeg.
Bij de FB821 heb ik ook geen problemen ondervonden met een folie-C parallel aan de woofer(s) met drie octaven afstand tussen Fc en de cross. :wink:
De F9819 is een ander verhaal... :think:
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
Diameter en lengte bepalen icm het boxvolume de Fb (die in dit geval 33Hz. is). Een grotere diameter icm een grotere lengte kan resulteren in dezelfde Fb maar verschuift de poortresonanties ook naar een lager frequentiegebied (onder de cross) en dat is niet handig. Een kleine, korte poort kan dus een bewuste keuze zijn geweest.
Het plaatje zit er in de 489 voor mijn gevoel alleen tegen de inkijk; Knip je het weg dan verandert Fc niet alleen neemt het poortrendement toe.
bramsat schreef:
08 aug 2019, 07:22
Ja maar de functie is totaal verschillend dus is dit geen vergelijk; Bij een luidsprekersysteem is een eigen klank van de kast niet gewenst, bij een instrument juist wel. :wink:
08 aug 2019, 10:08
Vier sets van binnen gezien en dat is inderdaad wat er in zit. Een combinatie van verschillende diktes schuim tegen de wanden en wat laagjes stugge BAF achter de woofer brengen verbetering maar zijn productietechnisch vrij duur; Doen we het zelf wel hé? :mrgreen:
bramsat
08 aug 2019, 14:39
Het is toch waar dat men 35 jaar geleden boxen op de markt lanceerde van natuursteen,beton etc dat daar de zijwanden stijf waren
behoeft toch geen nadere uitleg dacht ik,dat ze na lang luisteren doods en kil klonken is is ook bekend.
De beste speaker waarvan ik zeg tis net een philips 494 kwa weergave is de harbeth lijn uit Engeland, de harbeth's ken ik al 30 jr
en toen ik de 494 in bezit kreeg dacht ik het is verdorie net een grotere harbeth.
En van harbeth bezitters is bekend,hij zoekt geen andere speaker want hij heeft er eentje voor het hele leven.
Het nadeel is het zijn flinke bookshelfs,en een nog grotere bezwaar is de prijs voor deze passieve speaker.
Zelfs second hand zijn ze flink aan de prijs.
https://www.audiomaat.nl/harbeth-monito ... rsary.html
08 aug 2019, 16:54
Schakelaars van een 22AH783 ontdaan van vuil en weer gesmeerd. Dat scheelt een berg.
:? waar zit die zesde schroef ? :?
08 aug 2019, 16:56
Zie wel een berg apparaten.. :lol:
08 aug 2019, 22:24
Internationale kattendag vandaag.
Kat er toch meer van verwacht... :lol:
09 aug 2019, 04:58
Jouw katten misschien ook? :wink: Je weet het toch, een kat is er niet voor jou maar jij bent er voor de kat :mrgreen: :lol:
bramsat
09 aug 2019, 06:01
bramsat schreef:
08 aug 2019, 07:22
07 aug 2019, 21:02
Fotohuis schreef:
07 aug 2019, 20:47
ooit gebouwd. de laatste topversterker met een ander uiterlijk is de 22 AH 798 receiver. deze versterker die gedeeltelijk in klasse A werkt
bramsat
09 aug 2019, 06:12
08 aug 2019, 16:54
Herman,
Die combi met platenspeler ziet er strak en mooi uit,teminste op afstand. De AH serie is af 1977, trouwens de rest ziet er erg goed uit en
origineel.Kom er trouwens niet achter welk type nummer die combiplatenspeler heeft. :think:
