en wat heb je vandaag gedaan?
Yde
29 nov 2019, 17:44
Ik heb vanmiddag afscheid genomen van een college welke na 43 jaar werken met pensioen gaat.
Het is hem gegund :D
30 nov 2019, 17:42
Henk Ockers schreef:
29 nov 2019, 16:03
snameroc schreef:
28 nov 2019, 11:27
De werking is serieus anders dan ik gewend ben van versterkers dus ik had het schema graag in gezien.
Als je iets niet weet vraag je mij maar. :mrgreen: :lol: :laughing-rolling:
Hoe komt het dat de eindtrap op plus en min 40 volt werkt en de stuurversterker voor de eindtrap op plus en min 100 volt?
30 nov 2019, 18:13
snameroc schreef:
30 nov 2019, 17:42
29 nov 2019, 16:03
snameroc schreef:
28 nov 2019, 11:27
Ik denk dat ik al de hulplijn moet inschakelen. :think: :doh:
30 nov 2019, 18:39
snameroc schreef:
30 nov 2019, 17:42
29 nov 2019, 16:03
snameroc schreef:
28 nov 2019, 11:27
Klasse H?
https://sound-au.com/articles/amp-classes.htm#classh
30 nov 2019, 23:00
Dat denk ik niet het is een normale trafo. En zijn naast extreem grote elkos voor de plus en min 40 volt. Ook elko van ik dacht 200uF 120 volt voor de stuurtrap welke uit een apparte wikkeling gevoed wordt. Ik zou graag het schema eens zien.
01 dec 2019, 13:28
Zijn de eindtrappen wellicht per kanaal dubbel uitgevoerd, is één trap geïnverteerd en worden ze gebrugd gebruikt? :think:
Meet eens of de zwarte luidsprekerklem 0V blijft of (geïnverteerd) audiosignaal voert... :think:
01 dec 2019, 13:40
Veilighieds copy gemaakt van wat draadjes ivm uitval forum :geek:
https://www.bramjacobse.nl/wordpress/?p=1704
01 dec 2019, 16:07
Karsten schreef:
01 dec 2019, 13:28
De min van de luidspreker is de gewoon massa. Het is wel mogelijk om de versterker te bruggen.
01 dec 2019, 22:58
snameroc schreef:
28 nov 2019, 11:27
Hij is wel te vinden maar geen schema op internet. Althans ik niet. De werking is serieus anders dan ik gewend ben van versterkers dus ik had het schema graag in gezien.
Lijkt toch wel een zeldzame verschijning te zijn, inderdaad weinig van te vinden op het net. Kan je aangeven wat, voor zover je dat kan herkennen, zo anders aan deze versterker is? Toevallig een topologie met de middenspanning van de voeding op de luidsprekeruitgang?
01 dec 2019, 23:10
Die laatste zin snap ik niet helemaal.
De eindtrap is vrij conventioneel voor zover ik het begrijp maar de stuurtrap heeft een eigen wikkeling op de trafo met veel hogere voedingspanning dan de eindtrap.
Het probleem zat hem bij deze in de protectie van de eindtrap. Eigenlijk denk ik dat hij uit de professionele wereld komt en niet voor de woonkamer bedoelt is hij heeft ook xlr ingangen en 6,3mm jack naast de chich ingangen.
01 dec 2019, 23:40
snameroc schreef:
01 dec 2019, 23:10
Het is een concept waarbij de reguliere uitgang van de eindtrap aan aarde zit en de voeding zwevend is met de middenaftakking aan de luidsprekeruitgang. De versterker tilt dan bij uitsturing eigenlijk de voeding op. Ik heb het wel eens in PA versterkers gezien. Voordeel daarvan is dat je de behuizingen van de eindtorren zonder isolatieplaatje aan een geaarde koelplaat kan bevestigen wat een betere warmteoverdracht geeft.
snameroc schreef:
01 dec 2019, 23:10
Bij MOSFET's wil je nog wel eens zien dat een extra hogere voedingsspanning voor de driver wordt gebruikt. Dan kan de gate van de eindtorren boven de spanning van de hoofdvoeding worden getild. Daarmee is de eindtrap flink verder uit te sturen.
Het lijkt inderdaad een pro versterker. Wel opvallend de hoofdtelefoonaansluiting, dus ik gok dat het voor studio monitor werk bedoeld was?
02 dec 2019, 09:09
Een van de eindtorren is de 2sa1170. Dat is toch geen fet. Ik blijf het iets vreemd vinden.
02 dec 2019, 13:45
Inderdaad een interessante versterker. 8)
De spanningsversterking van 0.5 op de laatste trap zou wel eens gunstig kunnen zijn voor de S/N en dempingsfactor. :think:
Ik heb hier een TA-F411R staan met opschrift "Spontaneous Twin Drive" dat volgens het www betekent dat de drivers een eigen voeding hebben. Mogelijk heb je wat aan het schema van die (consumenten)versterker uit dezelfde stal... :?
02 dec 2019, 14:58
snameroc schreef:
30 nov 2019, 17:42
Ja, datzelfde zie je bijvoorbeeld ook bij de MC2100 (Macintosh) waar de spanning voor de stuurtrap aanmerkelijk hoger is dan die van de eindtrap. Het doel daarvan zal zijn om onder alle omstandigheden voldoende stuursignaal aan de eindtrap te kunnen leveren en daarbij een lage vervorming te kunnen garanderen.
02 dec 2019, 17:16
Je ziet het ook wel eens als aanpak om geen bootstrapcondensator van uitgang naar driver meer nodig te hebben. Maar 100V t.o.v. 40V is nogal wat... :?
