en wat heb je vandaag gedaan?
07 dec 2019, 17:35
04 dec 2019, 09:04
Ik heb sinds gisteren een nieuwe hond. Iets groter maar zeker zo handig.
gave opstelling, ik ben niet jaloers.. neuhh.. :D :D
07 dec 2019, 18:21
Wat kun je toch veel tijd stoppen in plastic fantastik. Snaren voeding afgebroken schakelaars logica eindversterker defect. Helaas was het esm231 nergens te krijgen.
Dus maar een ander eindversterkertje van 2x6watt ingebouwd. Wel zodanig dat je terug kunt naar orgineel.
https://youtu.be/4aQBmEQCBeo
07 dec 2019, 20:49
snameroc schreef:
07 dec 2019, 18:21
Dat is een IC van een van de voorgangers van Thomson, ik vermoed dat dat voor Philips ook een second source was omdat ze liever iets uit eigen huis gebruikten. Mogelijk ging het originele ontwerp uit van een TBA790, TCA150, TDA1042 of TDA1056. De Poolse types UL1490N of UL1495N zouden ook wel eens kunnen passen (in alle gevallen wel even datasheets raadplegen).
07 dec 2019, 20:56
Ik heb nog zo'n sloopgeval liggen alleen is het een deck, geen recorder. Inderdaad een second source van Thompson, inmiddels van die onmogelijke IC's om nog te krijgen.
Ube
11 dec 2019, 11:29
Gisteren maar weer eens in de PM75 gedoken, de digitale kanalen werken namelijk niet. Er komt op hoger volume een hoop ruis doorheen en op het hoogste volume hoor je heel vaag wat muziek, soms.
Als de boel het (hopelijk) weer doet wijd ik er misschien wel even een apart topic aan.
In iedergeval al heel wat punten doorgesoldeerd en een geplofte foliecondensator vervangen. Hier en daar wat schoongemaakt en de lijmresten verwijderd. De voltages richting de DAC print lijken niet allemaal correct, dus dat wordt het volgende aandachtspunt. Zolang er open eindjes blijven die ik zelf enigszins kan oplossen hou ik de moed er in.
De vorige eigenaar heeft er lange tijd enkel een zelfbouw subwoofer mee aangedreven, dit zal wel wat hitte hebben opgeleverd op de main print. En zodoende heeft de DAC lange tijd niks gedaan.
12 dec 2019, 17:17
Een CD303 voor liefhebber weer aan de praat gemaakt ,
Die hij gekocht had op MP en na twee dagen stopte en verkoper niet meer te bereiken was.
12 dec 2019, 17:42
Goed werk Bram :clap:
14 dec 2019, 16:28
Snaren drek uit de spoel schotel motoren gehaald.
16 dec 2019, 22:17
Vandaag in de buizen techniek.
16 dec 2019, 22:24
Als je een deuntje speelt zul je het wel aardig warm krijgen met al die buizen. :think:
17 dec 2019, 08:32
Dat dat nog in je hok past
21 dec 2019, 16:45
Het orgel is weer vertrokken.
Vandaag deze ferrograph van nieuwe idler wielen voorzien en de “versnelling”omschakeling gerepareerd. Het loopwerk heeft moertjes op de achterzijde ipv getapte schroeven draad. Dat betekend dat de trafo en motoren er uit moeten om er bij te komen. Ook is het engelse schroefdraad.
https://youtu.be/rQlueUgIJ-w
jamie
21 dec 2019, 18:17
Vanavond gezellig klapvee spelen bij Kassa.. Waarom ook niet.. Lekkere koffie met een saucijzenbroodje. Je moet toch wat tijdens de donkere dagen voor de kerst. :lol:
Ben nu de tel echt kwijt..
Of toch??
21 dec 2019, 18:48
jamie schreef:
21 dec 2019, 18:17
Inderdaad, er zijn ergere dingen :lol:
21 dec 2019, 19:43
jamie schreef:
21 dec 2019, 18:17
Prominent in beeld Jamie. Je zwaaide niet terug! :lol:
