en wat heb je vandaag gedaan?
RobbinM
16 okt 2013, 19:58
KRK ken ik wel ja, dat zijn erg goede speakers. Ik heb toen met de oude serie (de vierkante) nog gewerkt toen ik een cursus Propellorheads Reason deed. Erg goede speakers en ook het laag viel heel erg mee gezien het formaat. Volgens mij was het de Rokit 5, dus met 5 inch woofertje.
Dat een set MFB's ze weg speelt in het laag is niet zo heel gek (de Rokits hebben een bass-reflex systeem, dus onder de poortfrequentie gebeurd er zowat niets meer) maar ik vond vooral het midden en hoog erg mooi van de KRKs.
Je koopt een setje volgens mij al voor zo'n 300 euro.
Ze zijn vooral bekend omdat ze erg neutraal klinken, en daarom erg geschikt zijn als studiomonitoren. Een set nieuwe actieve speakers voor 300 euro vinden die beter klinkt dan dat is erg moeilijk.
En wat heb ik gedaan?
Stad en land afgezocht naar een betaalbare 95-96mm gatenzaag. Geen succes.
Wel heb ik een mooie 32mm speedboor gevonden, dus die heb ik even door een stuk hout gehaalt, en jawel: de Dayton tweeter past. Hoe het komt dat het gat ovaal was, is denk ik te wijten aan een boorkop met speling (hoera, en dat bij een maar liefst half jaar oude Bosch li-ion accuboormachien...) dus ik heb meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kolomboormachine uit het vet te halen. Draaien doet 'ie, maar ook hier speling op de kop :evil: maargoed, minder als op de Bosch, en je drukt hem er recht in dus hopelijk geen problemen.
Toen geprobeerd om een cirkelgeleider te maken, maar helaas, het gat wat ik moet frezen is dusdanig klein dat ik een geleider nodig heb die kleiner is dan de voet van mijn freesmachien. Dat word hem dus ook niet, jammer.
Verder de cirkelzaag uit de kast gepakt en twee baffles gezaagt van 50x16cm, en bepaald waar de dome mids moeten gaan komen. Ze kunnen helaas niet zo dicht bij elkaar als ik gehoopt had, maar dat is niet anders door de grote magneet.
Alvast 1 baffle voorzien van de gaten voor de dome mids.
Morgen de andere baffle ook voorzien van gaten voor de domes, en dan de voorkanten iets schuin frezen. Daarna de achterkant bewerken zodat de potjes er achter passen.
Daarna kan ik proberen om ronde gaten te maken met die 32mm speedboor, en dan gaten boren in de baffles voor de tweeters. In feite zijn de baffles dan bijna klaar, op de openingen voor de conusmids na.
De buitenranden afronden wil ik ook doen, gelukkig was het freesbitje wat ik hiervoor vond slechts 117,95 euro. Dan maar een iets kleiner randje maken met een freesje dat ik al heb.
16 okt 2013, 20:29
€ 117,95 voor een freesbitje?? :shock: Lamaarzitten dan. Naar een betaalbare grote gatenzaag heb ik ook al eens gezocht, was geen succes.
eMBee
16 okt 2013, 20:58
jamie schreef:Ben vandaag eens lekker los gegaan op Protools bij ons in de radiostudio.
Let op de monitorspeakers aan weerskanten van de schermen.
Ik moest ze toch ergens kwijt..
En ze klinken te goed om zomaar in de kast stof te verzamelen.
Ze spelen de nieuwe KRK monitors bij de videobewerking er moeiteloos uit, met name in het laag.
Helemaal mee eens, ik gebruik al jaren 544ers bij het video monteren en met veel plezier!
RobbinM
17 okt 2013, 09:48
Harry schreef:€ 117,95 voor een freesbitje?? :shock: Lamaarzitten dan. Naar een betaalbare grote gatenzaag heb ik ook al eens gezocht, was geen succes.
Ja, niet normaal die prijs.. En dan te bedenken dat die winkel feitelijk gezien failliet is en een uitverkoop doet... Zo raak je er nooit vanaf... Zag er wel erg mooi uit dat freesje.
eMBee schreef: Helemaal mee eens, ik gebruik al jaren 544ers bij het video monteren en met veel plezier!
Het staat alleen al geweldig, die vintage speakers op je bureau, en de verbazing is altijd groot zodra het begint te spelen :shock: :lol:
Die 541's staan ook erg mooi naast dat beeldscherm. De doeken zijn ook nog mooi donker.
17 okt 2013, 16:56
RobbinM schreef:<..> gelukkig was het freesbitje wat ik hiervoor vond slechts 117,95 euro. Dan maar een iets kleiner randje maken met een freesje dat ik al heb.
Was dat een professionele frees misschien ?
Voor de CNC op de zaak hebben we freeshouders met verwisselbare mesjes, zitten elk met 2 torx-boutjes vast.
Dat is een precisie-gereedschap van 1e orde, neem maar aan dat dat een peperduur ding is ( compleet ).
Bij de bouwmarkt koop je voor een acceptabel bedrag een plastic doosje met 8 of 10 freesjes, goed genoeg
voor de hobby.
ik ben benieuwd naar foto's van je recente freeswerk, je kan het ! :wink: grt, Harrie
RobbinM
17 okt 2013, 17:03
voor de hobby.
:shock: Dat zal het zijn. In hetzelfde schap (achter slot en grendel in de vitrine) lagen inderdaad ook stukjes die ik herken van een draaibank.
Nou zo precies hoeft het frezen niet hoor :lol:
Fotootjes komen er aan in het creatie topic...
Bedankt trouwens!
18 okt 2013, 20:32
Vandaag geen 280, 180 en 4x586 opgehaald :wink:. Daarentegen wel de ontwerper van o.a. de 720 op de koffie gehad, een gezellig en interessant gesprek! :D
18 okt 2013, 20:35
8) zo! da's wel bijzonder!
Kojak
18 okt 2013, 21:06
Nou ik heb vanavond eens even de pickups gelucht.
Was achter de zijwanden op zolder het deckje aan het zoeken waar Will naar op zoek was.
Daarbij alles maar eens even aan het daglicht getoond ofwel even laten luchten.
Poeh wist niet dat ik zoveel Pick-Ups had.
Daarbij staat de 312 en 202 die in gebruik zijn nog niet eens erop. Oja ik vergeet de 832 ook nog.
Tja welke zal ik wegdoen......
Ik wilde 2 stuks 212 met houten kast bewaren.....verrek die met transparante kap 212 bewaar ik ook.
Tja die 209 is ook een blijvertje, die 202 is reserve maar niet oke
Ach zo hebben ze allemaal wel iets om te bewaren.
Oeps daar staat nog wat om het hoekje.....
Thans staan de Visoog met alleen voorversterker in speelopstelling
Om het hoekje van de zolder
18 okt 2013, 21:24
Oowww, die zwarte 222..... :roll: :wink: :lol:
Kojak
18 okt 2013, 21:32
Aanvulling pick-Ups luchten.
Toen ik daarbij bezig was heb ik een oud werkstuk weer eens opgepakt, nml. de niet in gebruik zijnde 541's eens bovenop de voor mij te boemerige 544's gezet.
Nou het klinkt plots een flink stuk beter.
Het diepe laag en bas uit de 544 en het ietwat schelle hoog uit de 541's combineren wonder wel met elkaar.
Verrassend geluid moet ik zeggen.
Laatst gewijzigd door Kojak op 18 okt 2013, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
18 okt 2013, 21:33
Fijne spulletjes 8)
18 okt 2013, 21:44
zozo, inkijkje op de zolder, ehr, zeg maar schatkamer van kojak ! :D
mooie collectie !
en die 541 bovenop de 544 lijkt alsof het er zo voor ontworpen is als optie :D
Mooi stapeltje zo ! :wink: Als je gewend bent aan het geweld van de 544,
al dan niet in combinatie met de 541's, dan doe je ze nóóit meer weg ! 8)
grt, Harrie
Kojak
18 okt 2013, 21:51
Verrek heb ook nog een zolder op de garage waar ook nog wat ligt....
Een stapeltje visoog staat is in gebruik in de garage.
Onder het bed ligt nog een veremefbee'den 720
Oei.....heb ik het of in de hand...
18 okt 2013, 21:55
we kennen je onderschrift, kojak, maar of dat werkelijkheid is ?
Wat zegt je psychiater er van ? :mrgreen:
