Aangeboden: set FB821 [inmiddels verkocht]
17 okt 2019, 11:45
Binnenkort komen ze ook op Marktplaats, maar ondanks de serieuze vraagprijs begin ik hier maar even. Je weet immers nooit...
Aangeboden wordt een set FB821, in nette staat. Alle zes foamranden zijn vervangen door nieuwe en wel door de correcte, soepele randen van Audiofriends. Verder zijn de filters gereviseerd en is voor een beter geluid de tweeterbeveiliging verwijderd.
Zelf heb ik deze speakers zo'n twee jaar geleden in gereviseerde staat overgenomen voor € 250,- , het is voor mij dan ook wenselijk dat ze niet voor minder weer vertrekken. Waarmee de (verplichte) vraagprijs duidelijk is.
De reden van verkoop is simpelweg het aantal luidsprekers hier in huis wat nogal de pan is uitgerezen, er moet dus wat opgeruimd worden. Echt in de weg staan ze echter voorlopig nog niet.
Op onderstaande foto zijn ze zonder fronts, die zijn er echter wel bij en ook nog erg netjes.
Laatst gewijzigd door Harry op 03 jan 2020, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
27 okt 2019, 18:33
Uit de FB serie 1 van de beste luidsprekers, zeker met een filter re-cap. Je moet ze ivm. de ribbon tweeter wel vrij kunnen opstellen.
Deze luidsprekers kunnen zonder meer concurreren met actuele luidsprekers rond de Eur. 1000 dus zeker waar voor het geld.
27 okt 2019, 18:40
Bedankt voor de review! :D De speakers staan inmiddels ook op Mpl, er is echter niet erg veel belangstelling voor. Gelukkig heb ik er voorlopig nog plek genoeg voor, dus geen enkele haast.
27 okt 2019, 19:40
Het is ook al een redelijke maat luidspreker zuil en 20kg maar goed geluid uit een akoustische luidspreker heeft wat volume nodig. Bovendien niet iedereen heeft zomaar even Eur. 250 liggen en de ruimte er voor. Bovendien moet je er ook een passende kwalitatieve versterker voor hebben. Ik heb zelf een gereviseerde en met folie C's gerecapte FB820 en die staan aan een 2x 115W NAD. In vergelijking met bv. een Teufel Theater 500-16 van Eur. 900 kunnen ze prima meekomen. Een FB821 heb ik ook geprobeerd, maar die moet je geheel vrij kunnen opstellen.
Dus zo'n FB821 is echt voor de liefhebber.
28 okt 2019, 00:04
:think: Denk ook dat de meeste de fb 825 zoeken/ willen hebben.
28 okt 2019, 09:32
Die komt hier nooit door de douane. :)
RobbinM
28 okt 2019, 10:19
Je hebt PM
28 okt 2019, 10:57
Fotohuis schreef:
28 okt 2019, 09:32
:lol: :lol:
28 okt 2019, 18:04
Levert een 825 niet erg veel bas voor een gemiddelde woonkamer?
Hoe dan ook, deze FB821 set is nog steeds te koop.
28 okt 2019, 19:46
Volgens mij kun je die niet eens kwijt in een gemiddelde woonkamer. Maar inderdaad de FB825 geeft wat teveel aan laag. Eea. is natuurlijk aan te passen. De FB821 heeft een erg mooi gebalanceerde weeggave. Ik heb de FB820-FB821 en FB825 in een re-foam direct na elkaar kunnen beluisteren in een iets meer dan een gemiddeld grote huiskamer. En een set FB815 met en zonder folie C's in het cross over filter. Ook daar valt dus winst te behalen.
Deev Eedeez
21 nov 2019, 14:56
Ik vind de bas van de FB825's in onze woonkamer goed maar niet overweldigend (Als je eenmaal een MFB545 of AD12200/AD1200/100liternettokast combo gehoord hebt, dan is alles minder...) en heb voor het sublaag een aparte actieve subwoofer vanaf 70Hz en lager met een 15inch woofer, maar in de praktijk speelt die alleen mee met echt subbaseffect (LFE) geluid bij een 5.1 soundtrack, bij gewone muziek niet te horen. De bas is nooit boemerig, altijd vrij strak, rommelt niet en is eigenlijk niet aanwezig, alleen hoorbaar. Prima dus. Wel vind ik het hoog en midden onder de maat bij mijn FB825's en heb al menige modificatie uitgevoerd. Daar kun je elders op dit forum meer over lezen. Het is er iets beter op geworden, maar blijft minder (lees: donkerder, minder open, minder fris, minder helder) geluid op dit punt dan bij menige concurrent, jammer genoeg. Ik sla nog regelmatig stijl achterover van midden en hoog van andere merken speakers uit de wat duurdere range, maar dan is er veelal weer iets anders mis. Die FB825's blijven voorlopig nog staan bij gebrek aan beter, dat wel. Het is dus niet slecht, begrijp me niet verkeerd, maar achteraf een wat vreeemd compromis daar bij Philips en behept met vrreemde faseovergangen tussen de speakers. Het had eigenlijk een vierweg moeten zijn. Een van de volgende modificaties die ik proberen is dus één van de woofers vervangen door een 7 inch exemplaar, maar dat gaat nogal wat rekenwerk vereisen voordat ik daar aan toe ben, want gaat niet zo maar: de 8 inch woofers zijn 15 Ohm exemplaren en die heb ik niet in 7 inch met een ultra lichte conus liggen (natuurlijk wel uit een FB820, FB821, of desnoods FB840/FB850, maar die hebben geen ultralichte conus.. zoals een AD70611 oid), bovendien zou het filter dus compleet gewijzigd moeten worden. Als achterspeakers heb ik een setje FB820 met rubberranden aan de woofers. Die klinken met de "gewone" tweeters erg strak en fris, frisser dan de FB825's, vind ik, maar gaan minder laag, vandaar als rears. Mijn FB821's heb ik nog steeds niet gerefoamed en dus nog niet in de woonkamer gehad. Verder heb ik gisteren er FB815's naast gehad, en heb nog FB830, FB840 en FB850 staan. Die zijn allemaal minder dan de FB825's...
Onze woonkamer is ca. 46 m2 in L vorm, vrij gemiddeld dus, zeker niet groot. Er is een aparte keuken met een toegangsdeur, dus geen open living. Mijn twee centen over de FB825 die 'velen" zouden willen i.p.v. de FB821's. Die laatsen heb ik staan, maar nog niet klaar om te beoordelen. Zou zomaar eens de gulden middenweg kunnen zijn voor ietsje keinere woonkamers om FB825 achtig geluid in huis te halen.
03 jan 2020, 17:28
Dit topic kan dicht, de FB821 set heeft een nieuwe eigenaar gevonden (buiten dit forum).
Ube
04 jan 2020, 19:01
:text-bravo:
04 jan 2020, 23:12
03 jan 2020, 17:28
pure nieuwsgierigheid..... :think: heeft deze set de vraagprijs opgeleverd ?
04 jan 2020, 23:39
Helaas niet de Marktplaats-vraagprijs (dus geen extra hobbybudget voor Harry) maar wel exact de op dit forum genoemde prijs van € 250.
