HD9240 /90 air fryer extra service info gewenst
Ik wil meer, méér, MEER!!!
11 jan 2020, 17:08
Uiteraard het nieuwe jaar begonnen met goede voornemens. :lol:
Onze airfryer doet 't niet meer.
Al veel gemopper gelezen van eigenaren die 'm met 2 jaar al kapot hadden.
Hier ongeveer hetzelfde, paar jaar oud, zeer weinig gebruikt. (max 20 keer)
Service manual (waarschijnlijk niet origineel,behalve het voorblad, van Elektro tanya ) gedownload
Geen elekktrisch schema, alleen blokschema.
Tot nu toe gevonden R1 en R12 safety resistors doorgebrand, Viper16L ic, bolle elko.
Viper ic van ST (VIPerPlus family: Energy saving 6W high voltage converter with direct feedback )
Misschien iemand hier die nog wat extra nuttige info heeft / cq er al wat reparatie-bedrevenheid in heeft?
Want in serie met een gloeilamp opstarten heeft hier weinig zin denk ik :lol:
gr Robert
11 jan 2020, 17:57
De service manual is wel echt zo te zien, en er staat zelfs al in dat de voedingen vaak stukgaan. Mogelijk heb je ook wat aan de manual van de HD9240/3X maar ook daar staat geen schema van de print in. Opzich is het geen superingewikkelde voeding als ik het zo inschat.
Aswo kent de verbeterde voeding met codenummer 4203 036 12301 voor 23,81 ex. BTW inkoopsprijs. Daar staat wel de opmerking bij dat je afhankelijk van de productieweek van je apparaat, ook de displayprint (eigenlijk displaysam. zo aan de plaatjes te zie) moet verhangen:
Tot aan productieweek 201547 moeten pos. 3 en 22 beiden uitgewisseld worden, dus met de power supply print G876985 ook displayprint met art.nr. H726342 vervangen.
Die print 4203 036 16581 kost ongeveer hetzelfde dus dat zou je kosten verdubbelen.
11 jan 2020, 18:17
quote maarten: --- en er staat zelfs al in dat de voedingen vaak stukgaan.---
Frappant dat een fabrikant in de service manual eigenlijk al aangeeft dat 't een flutapparaat is :lol:
Maarten , bedankt voor je bijdrage, had al eea op circuitsonline van je gelezen.
Ik ga geen 60 euro meer uitgeven aan dat ding. Zo tevreden was ik er al niet over.
Nu ik 'm van binnen zie ben ik er eigenlijk al klaar mee. Prutsontwerp !
Ik heb nu voor nog geen tientje dat IC , safety resistors, en wat elkootjes besteld.
Als ie 't weer doet-> mazzel
Als ie weigert -> inzamelpunt klein elektro :lol:
my 2 cents
ds23man
11 jan 2020, 19:48
Wat is er mis met de lokale cafetaria?
Of hij moet Vieze Henk heten. :lol: :lol:
Wel een vriendin, maar gelukkig een grote boerderij: dus stapelen maar!
11 jan 2020, 20:14
ds23man schreef:
11 jan 2020, 19:48
ADK2525/541(3)/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4416/4418/4510/4511/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(2)/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
11 jan 2020, 20:38
:lol: :lol:
Viper 16 thermal shutdown heeft ie wel bereikt, maar dan op een geheel eigen wijze :angry-extinguishflame:
11 feb 2020, 13:15
De airfryer doet 't weer:
2 veiligheidsweerstanden 33 of 47 Ohm
1 smd brugcel 1000V 1A
1 IC Viper16L
1 Elko 10uF 50V 105gr
het wachten was even op de Viper 16, daar had ik 10 van besteld via ALI, de andere onderdelen heb ik ook voor nog 9 air-fryers :D
MGf
11 feb 2020, 15:29
Heb je enig idee waarom die defect is gegaan? Ontwerpfout? Of gewoon vette pech?
Ik heb een XXL, hoop dat die het nog lang blijft doen, maar mocht daar dezelfde fout in zitten, is het misschien interessant om er iets aan te doen om uitval te voorkomen. :D
~ Mark ~
11 feb 2020, 16:51
Hoi Marc,
Slecht ontwerp !
En waarom zou je in godsnaam een geschakelde voeding (SMPS) bovenop zo'n hittebak monteren? En waarom een SMPS?
Ik heb onderdelen over....vandaar... https://link.marktplaats.nl/m1513149381
Weggooien kan altijd nog :?
Oh ja... trek de stekker er na gebruik uit... het voedingkje blijft aan (wat is het verkleinwoord van voeding? :D )
gr Robert
Bapakpinter
11 feb 2020, 17:04
Ik heb een (nog werkende) HD9220.
Zit daar dat zelfde printje in ?
ruud
http://www.jendela.nl
11 feb 2020, 17:16
Prijs jezelf GELUKKIG !!!!!
Volgens mij (gelukkig) niet ... :D Electronica hoort niet in witgoed apparatuur..
https://repaircafe-zwijndrecht.nl/wp-te ... -23-24.pdf
73's Robert
11 feb 2020, 18:46
Verkleinwoord van voeding = voedinkje dus je had het bijna goed :)
Ja, dit soort voedinkjes is een kwetsbaar punt, ook in wasmachines. Meestal met een TNYxxx chip in plaats van een viper, maar vergelijkbare problemen. Het schijnt dat die langer meegaan als je voor de veiiheidsweerstand een hogere waarde monteert, maar uiteindelijk leven dit soort apparaten het langst als je gewoon de steker er uit trekt na gebruik.
12 feb 2020, 07:17
Grappig, er zit een pickup-motortje in die airfryers
Bapakpinter
12 feb 2020, 10:51
@Robert,
"Prijs jezelf GELUKKIG !!!!!
https://repaircafe-zwijndrecht.nl/wp-te ... -23-24.pdf"
.PDF Documentatie opgeslagen. Misschien voor later :whistle:
Bedankt, en ook 73's van deze kant.
ruud exPA0ROJ
David
15 feb 2020, 12:22
Robertvs schreef:
11 feb 2020, 16:51
In dit geval: kloteding
Ik had al een tijdje terug ook die Viper16 dood, safety weerstanden door, elko stuk, etc..
Voor nog geen 5 euro weer aan de praat. Dat is de moeite. Die voedingen los zijn duur, en ik heb een dermate oermodel dat ik ook nog de display print had moeten vervangen. Mooi niet!
Wat een slecht ontwerp is het. Het ding blijft aan, ook als je 'm uit zet. De elko veroudert snel, en zegt op een keer doe het zelf. Het IC moet dan harder duwen, en gaat uiteindelijk stuk door teveel dissipatie. Dan gaan daarna de safety weerstanden. Met een beetje pech sneuvelt ook nog een diode (had ik ook).
Was laatst een artikel in het AD over een huisbrand ontstaan door een airfryer. Men snapte niet waarom, want het ding stond toch al uren uit. Nou, niet dus.
Linkje: KLIK
Niet alleen AC gekoppelde zooi uit China is dus gevaarlijk... ehh... wacht dit ding komt ook uit China....
Ik snap wel dat er een schakelvoeding in zit, anders voldoet dat ding zonder fysieke schakelaar om het net te onderbreken nooit ofte nimmer aan de lage standby die bij apparaten hoort, tegenwoordig (in de 58x tijd keken ze nergens naar.... 20W standby... per box).
Sinds de reparatie van onze oude gebakken lucht machine, heb ik een XXL model gekocht, en ben toch over de resultaten met dat ding zeer te spreken. Ook voor een hele kip, het bakken van pizza'tjes (met dat extra pizza ding erbij), cake (echt!) en natuurlijk frietjes en snacks. Maar ook groenten, echt ideaal.... en het is veel sneller dan in een gewone oven. En regelmatiger bruin. Echt top.
Wel heb ik nu een model met een draaiknop en normale bediening. De bediening van dat oermodel met enkel druktoetsen is echt zo dramatisch, wat een flut ontwerp. Philips moest zich schamen.
Helaas is onze volautomaat espresso machine (van Philips) voorzien van een vergelijkbaar dramatische bediening, en wat oerdomme features. Dat ze dergelijke dingen verkopen is echt raar. Verder een top ding hoor maar die software :o
1 voorbeeldje: Als het waterbakje leeg is moet je die vullen. Dus je trekt aan het handvat (dat overigens gammel is en stuk gaat, al meerdere keren een nieuwe moeten kopen) de waterbak omhoog. Maar doordat je alleen al het ding beweegt denkt de sensor dat er weer water is en dan gaat de machine spoelen. Gevolg... juist... lucht in de pomp. En da's niet te stoppen...... daarna, bij het weer plaatsen van de bak MET water, moet je het ding zich laten vullen, herrie en gespetter. Echt een flut implementatie dus. En dat is nog maar 1 voorbeeldje.... ook het sensen van de bonen voorraad is drama...... als de bonen op zijn pleurt de machine wat die al gemalen had gewoon weg. Dus aanvullen en dan dat laatste beetje bijdraaien? Forget it. Ok, dat waren 2 voorbeelden :)
MFB Collectie: Aanwezig...
