GEZOCHT: woofer(s) tbv DSS940
Ik wil meer, méér, MEER!!!
wim
13 feb 2018, 15:46
gezocht type woofer gebruikt in de DSS940
AD51603/W15 AD70623w8
randen vergaan.......geen enkel bezwaar!!
Laatst gewijzigd door wim op 13 feb 2018, 17:36, 2 keer totaal gewijzigd.
13 feb 2018, 16:08
Ik heb wel nog 4 woofers/mids voor de DSS930(SE) maar daar heb je zeer waarschijnlijk niks aan...
Zijn die van jou stuk of ga je een eigen project starten?
13 feb 2018, 16:28
wim schreef:gezocht type woofer gebruikt in de DSS940
AD51603/W15
Als het voor de DSS940 is dan zal het nummer met "AD 70" of "00 70" beginnen omdat het een 7" is. Op jouw foto staat een woofer-magneet met "AD 70623W8" er op. Ik neem aan dat je woofer die zoekt? :think:
wim
13 feb 2018, 17:34
AD51603/W15
klopt helemaal zal het aanpassen!!
woofer tv DSS940 AD70623W8
wim
13 feb 2018, 17:38
movieman schreef:Ik heb wel nog 4 woofers/mids voor de DSS930(SE) maar daar heb je zeer waarschijnlijk niks aan...
ik heb 1x 940 waarvan er een resonantie zit in de woofer, alles nagelopen en vastgezet maar zit echt in de woofer zelf.....vandaar!
13 feb 2018, 17:44
Vreemd. Zou ik moeten horen, ik kan er zo niks over zeggen.
Weet je heel zeker dat de driver GOED en LUCHTDICHT is gerefoamed en dat de kast GEEN lekkage(s) heeft? Het hoeft niet aan de woofer te liggen als je resonanties hoort.
Zijn ze elektrotechnisch in orde of nagekeken/gereviseerd? Ik bedoel niet de methode stofdoekje.
Je mag een woofer van een DSS940 niet zomaar verwisselen/vervangen dan kloppen de instellingen van de luidspreker namelijk niet meer. Je kunt deze instellingen ook niet aanpassen want je hebt geen specs van de woofer. In de fabriek werden die dingen individueel gemeten op gevoeligheid, hetzelfde gold voor de tweeters. De waardes die je nodig hebt staan alleen op fabrieksnieuwe woofers/tweeters en niet op al ingebouwde of tweedehands exemplaren. Ga dus niet experimenteren, het is geen standaard passieve speaker hè...
Andre
13 feb 2018, 19:29
Hallo Wim, los van de terechte opmerkingen van Movieman: ik heb nog voldoende reserven liggen. Als je er 1 nodig hebt hoor ik het wel.
DSS 940, DSS 930SE, DSC 950, Antimode 2.0, Squeezebox, N4510, Project Phonobox USB, Rega Planar 3
wim
13 feb 2018, 19:39
movieman schreef:Vreemd. Zou ik moeten horen, ik kan er zo niks over zeggen.
de woofer is goed gerefoamed en de kast is dicht, beide gecontroleerd!
electronica moet nog gedaan worden maar om het een en ander uit te sluiten wilde ik een andere woofer proberen......
maar ik dacht eigenlijk dat je een woofer uit dezelfde serie kon gebruiken.......
13 feb 2018, 19:48
Nee helaas, als het allemaal zo makkelijk was... Sommige typen MFB's hebben hetzelfde "probleem" trouwens, het spul werd allemaal individueel afgeregeld in de fabriek, de stickertjes waarop de specs zouden moeten staan, werden meestal (bewust?) verwijderd.
Ik heb nog nooit meegemaakt of gezien dat een woofer van een DSS940 stuk gaat en geloof me ik heb al "wat" setjes hier gehad. Maar ja, misschien moet jij net pech hebben...
Ik vermoed dat er elektrotechnisch iets niet in orde is. Als je in de buurt zou wonen dan had ik ff kunnen kijken. Drenthe is een heel eind hier vandaan helaas. Je zou bij Remi langs kunnen gaan... Hij weet precies waar hij zoeken moet en anders meldt hij zich wel bij mij...
@ Andre: ik kan de foto's op je website niet meer vergroten, heb ik al een tijdje last van, wat is er aan de hand? Moet ik een nieuwe PC kopen? :think:
Andre
13 feb 2018, 19:55
Wim, heb je misschien de mogelijkheid om de gevoeligheid van de woofer te meten? Zo ja, dan zou je de woofer kunnen vervangen door een exemplaar wat het dichtst in de buurt komt (ik heb er 4 beschikbaar). Volgens de datasheet van de woofer worden ze gespecificeerd met een gevoeligheid van 87,5 dB met een spreiding van + /- 1,5 db. Dus in het ergste geval is de afwijking 3 dB en dat is best veel. Een andere optie is de DSS afregelen op de nieuwe woofer. In de servicemanual staat beschreven wat de afregelprocedure is.
Andre
13 feb 2018, 19:57
@Movieman, ik ben niet de Andre van "de overkant" :D
wim
13 feb 2018, 20:12
bedankt heren voor jullie reacties!!
ik wist niet dat het zo precies kwam, fijn dat we hier specialisten hebben!!!
moeten deze 940's toch maar een keer voor revisie.......heb helaas niet de mogelijkheid en de kennis om de woofer hier op te meten en dan de 940 af te regelen :oops:
13 feb 2018, 20:29
wim schreef:ik heb 1x 940 waarvan er een resonantie zit in de woofer, alles nagelopen en vastgezet maar zit echt in de woofer zelf.....vandaar!
- Dustcap rondom nog goed verlijmd?
- Litze-draden ver genoeg van de (achterkant) van de conus?
- Centreerring nog goed rondom verlijmd met chassis en conus?
Door de (foreward)correction in het basgebied krijgen de lijmverbindingen van rand en centreerring nogal op hun donder en willen wel eens gedeeltelijk losraken. :wink:
13 feb 2018, 20:29
OOPS! :oops:
Sorry Andre, JP2011 beheert dutchaudioclassics hè... :doh:
@ wim: laat die woofer maar mooi zitten voorlopig. Al zou je de kennis in huis hebben, zonder specs is het niet mogelijk een woofer goed af te regelen, je kunt enkel en alleen gemiddelde waardes instellen, op goed geluk zeg maar.
Andre
13 feb 2018, 21:43
movieman schreef:OOPS! :oops:
Oh ja, die is er ook nog :oops: ik dacht dat je die van .nl bedoelde ...
