Interface & Power Supply print uit DSS930
Ik wil meer, méér, MEER!!!
28 mar 2019, 23:27
Heeft iemand nog een "Interface & Power Supply" print uit een DSS930 ter overname?
Eventueel ook ruilen tegen 2 stuks "Power Unit" printen (1 ok, 1 defect).
29 mar 2019, 23:33
Ik heb iemand ingeseind die zich in het nog warmere zuiden des lands bevindt. :wink:
30 mar 2019, 15:36
Onze Movieman gaat contact opnemen per mail. :wink:
wim
14 apr 2019, 12:00
Albert900 schreef:
28 mar 2019, 23:27
heb ik ook nog liggen!
geef maar een gil of pb als je niet in de buurt zit :wink:
15 apr 2019, 22:46
PB gestuurd.
wim
17 apr 2019, 16:23
mail terug!
05 mei 2019, 22:53
Onlangs een leuk setje DSS930 onderdelen overgenomen van forumlid Wim. Nogmaals bedankt!
03 jun 2019, 09:43
Albert900 schreef:
05 mei 2019, 22:53
Hoi Albert, ik heb hier een set DSS930 die overspanning hebben gehad; sowieso beide trafo's doorgebrand! Ik ga onderzoeken of de rest nog te redden is. Als dat zou lukken, zou jij dan de trafo's uit jouw donor boxen eventueel willen verkopen?
04 jun 2019, 09:45
Thomas, je hebt een PB.
Testen van het digitale deel is redelijk eenvoudig, dit is aansluiting 1-2-3 van de trafo, deze gaat naar connector 1408 op het "Interface & Power Supply" printje. Staat 24 V~ op dus 2x12V~ trafo met middenaftakking op deze connector en dit voedt dan ook het "DSP motherboard" en de "DSP Add-on". Op connector 1502 van het "DSP motherboard" staat dan een hoge en lage tonen signaal (tweeter/woofer). Kan zo een voorversterker in.
Zonder "DSP Add-on" kan ook, pin 3 en 9 op connector 1504 op het "DSP motherboard" doorverbinden. Staat dan ineens links/rechts op connector 1502 (Hé leuk, nu heb ik een D/A, met volumeregeling).
Testen van de "Power Unit" gaat inderdaad alleen met de DSS trafo met +/-68V en +/-34V. Of je moet daar geschikte regelbare voedingen voor hebben.
04 jun 2019, 10:43
Albert900 schreef:
04 jun 2019, 09:45
Thanks, ik PB je even terug :)
wim
04 jun 2019, 19:23
heb hier nog een 1 trafo liggen!
07 jun 2019, 10:38
wim schreef:
04 jun 2019, 19:23
Thanks Wim! Waarschijnlijk kan ik er 2 overnemen van albert900, maar als je die ene van jou even wilt "reserveren" dan laat ik je spoedig weten of ik 'm nodig ga hebben of niet.
07 jun 2019, 11:17
Thomas schreef:
07 jun 2019, 10:38
wim schreef:
04 jun 2019, 19:23
Hoi Thomas, zie mijn PB.
