cdm2 print cd150/cd350
Ik wil meer, méér, MEER!!!
4000ds devil
02 apr 2019, 18:11
Ik ben op zoek naar een cdm2 print uit een cd150 of cd350, in ieder geval uit een 14 bits speler, de 16 bits cdm2 print is anders.
02 apr 2019, 19:30
Van de cdm2 zijn zeven versies.
Wat staat er op de sticker achter cdm2 ?
MGf
02 apr 2019, 20:28
Die heb ik denk ik wel liggen, maar dan moet ik inderdaad even het volgnummer achter de CDM2/ weten, of een fotootje van de print :D
~ Mark ~
Rob
02 apr 2019, 21:52
Ik heb nog een CD150 0nderdelen bak waar die in zou moeten zitten. Pm me vrijdag even, ben dan pas weer thuis en heb een hoofd als een zeef...
4000ds devil
03 apr 2019, 06:49
7 versies???? mijn god ik dacht dat er 2 waren :( , het valt me wel op dat bij sommige allelei modficaties zijn aangebracht, doorgekraste printbanen en weerstanden her en der gesoldeerd. Op de print staat: 8204 054 16714 en 3104 103 3411.4
Op de rode sticker 5826 N 705 005137 deze zit op een ic geplakt.
03 apr 2019, 07:01
Haal even de servicemanual van de cdm2 op bij Wil Manshande freeservicemanuals.info
Het zijn slechts 219 pagina's :shock:
Ik hoop dat de aanbieders wat aan de nummers hebben, want ik bedoelde de xxxx aanduiding achter CDM2/xxxx
Doorgaans verving Philips een "kapotte" CDM2 door een CDM4...
Daar zijn servicebulletins van, al weet ik niet meer of die bij de cd speler of het loopwerk zaten.
03 apr 2019, 10:55
4000ds devil schreef:
03 apr 2019, 06:49
Het bepalende nummer van de samenstelling is 5826N waarbij ik niet zeker weet of de N belangrijk is. In elk geval zou ieder ander printje met dat nummer uitwisselbaar moeten zijn.
De nummers op de print geven onder andere aan de dat de layout en de kale print van de 4e revisie zijn, wat verder niets zegt over eventuele bestukkingsvarianten.
Het nummer 705 op de sticker is de datumcode.
4000ds devil
03 apr 2019, 12:12
03 apr 2019, 07:01
:D Tis idd een heel boekwerk. Je kan idd een cdm4/11 monteren in een loader van een cdm2/10 met de bij behorende print, dat heb ik vorig al eens geprobeerd en het werk perfect.
4000ds devil
04 apr 2019, 05:44
02 apr 2019, 19:30
Het is een cdm2 03001
05 apr 2019, 11:56
Heb je goed gekeken? Er is wel een CDM2 / 0301
Dus een nul minder?
4000ds devil
06 apr 2019, 08:33
:) Ik heb nog even gekeken maar met de 0 meer dat staat erop, misschien 8 soorten nu :D
06 apr 2019, 13:21
Ik vermoed dat 0301 gelezen zou moeten worden als 03011 en dat het gaat om de laatste 5 cijfers van de 12NC van het loopwerk. Van de eerste 7 cijfers ben ik niet zeker. Dat zouden 3104 102, 3104 107 of 3104 108 kunnen zijn.
Als dat klopt, dan zijn 03001 en 03011 opeenvolgende nummers. Dus varianten van de CDM2 die waarschijnlijk tegelijk zijn ontwikkeld. Er zal dus wel iets van een verschil inzitten aangezien het niet om een latere opvolger of iets dergelijks zal gaan.
Sterker nog, ik heb een 03011 genoteerd staan als CDM2/10 met een datumcode van 1986, week 48 en toegepast in de CD650/00R.
Samengevat is dus het vermoeden:
03001 -> CD150, CD350
0301 = 03011 = CDM2/10 -> CD650
06 apr 2019, 15:47
In de servicemanual (bij Wil Manhande) staan ook NC codes van onderdelen. Misschien de moeite om daar eens in te duiken?
De 0300 verschilt volgens die manual flink met de 0301.
Een foto van de gezochte print helpt misschien bij het determineren.
06 apr 2019, 19:15
Ik neem aan dat er in de servicemanual alleen service-12NC's staan, dus beginnend met 4822. Die zitten in een ander systeem dan de 3122-nummers dus daar is geen direct bruikbare link te leggen helaas.
Ik zie wel een ongeloofelijke hoeveelheid 4- en 5-cijferige nummers langskomen in die manual. Dat kan interessant zijn.
