Test cassette gezocht
Ik wil meer, méér, MEER!!!
19 jul 2020, 20:15
Ik zoek een cassette met doorop een simpele 1KHz toon die redelijk goed in de buurt van 1KHz komt.
Wie heeft er een goed deck met Quartz lock die is afgeregeld en kan een tape opnemen met deze toon?
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
22 jul 2020, 21:57
Niemand?
22 jul 2020, 23:02
Ik heb alleen maar goedkoop spul dus zeker geen deck met quartz lock. Vandaag toevallig in Alkmaar geweest terug van Texel.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20Mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels+GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3 Turbo. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
22 jul 2020, 23:15
Heb er ooit een zelf gemaakt zo een test toon cassette met 1000 hz en gebruik die vaak. maar zeker niet met een Quartz deck opgenomen. Ik ben eigenlijk van menig dat een bekend muziek stuk wat je goed kent net zo goed werkt. Veel decks zijn helemaal niet zo toerenvast als we zouden willen.
24 jul 2020, 00:22
Tja.
Ik heb een goedwerkend deck met net nieuwe snaren en pinch rollers, ga daar een 1KHz toon mee opnemen en afspelen op de 2 decks die liggen te wachten op nieuw snaren en rollers.
Als dat allemaal binnen een paar Hz ligt is het inderdaad wel prima lijkt mij.
24 jul 2020, 08:09
Meestal is de specificatie van een deck een stuk minder. 1 à 2% afwijking is al heel erg goed. Dan zit je op 10-20Hz.
Een Nak komt op 0,5%. Iets wat je van nieuwe topdecks van bv Pioneer ook mag verwachten.
De snelheid is weer wat anders dan de zweving ofwel snelheidsvariatie door de mechanica zoals de snaar, die Johan al noemt.
Daar komt bij dat voor het controleren van snelheid en zweving van cassettedecks meestal een testsignaal van 3150Hz gebruikt wordt (in 50Hz landen).
Ik zou eerst even de specs van enkele decks bekijken, voordat je gefrustreerd raakt door de "slechte" prestaties ervan. Het is geen CD hè. :wink:
24 jul 2020, 16:37
De Wow en flutter van deze loopwerken is 0.08%
24 jul 2020, 16:54
Dat is de zweving van de snelheid, niet de correctheid van de snelheid.
Bij een Nak 582 is die bijvoorbeeld 0,1 piek of 0,05%
24 jul 2020, 17:15
Dat begrijp ik maar dan moet je hem toch spot-on kun afstellen?
24 jul 2020, 17:57
Ja, voor ongeveer 5 seconden.
Als de dag erna meet is het al weer anders. Andere cassette erin weer anders. Andere temperatuur, weer anders en zo kan ik doorgaan.
Zo exact als jij het wil hebben is niet mogelijk als je niet voor elke cassette je deck wil afregelen.
Ik heb een keer een cassette gemaakt met exact 495cm band tussen twee aanloopstroken. Dat is dus exact 100sec band. Dan regel ik de recorder af zodat die band er op 100sec doorheen loopt. Dat krijg je met een stopwatch al bijna niet binnen 0,5 sec getimed.
Als ik daarop met de beste recorder die ik heb een opname van 1000Hz maak dan zie je bij het afspelen dat je het nooit exact krijgt. De frequentieteller zal altijd wat springen. Op de scoop zie je het ook mooi als je en heleboel sinussen toont. Of met een digitale en dan de beelden over elkaar schrijven.
Bij een nagelnieuwe recorder zal het waarschijnlijk wel aardig lukken ja.
24 jul 2020, 18:26
Ik ga eens wat test signalen opnemen en kijken wat er precies gebeurd.
Een tape op Ebay met test tonen nieuw gemaakt met een goed deck volgens de verkoper kost 25 euro, dat vind ik wat te veel.
24 jul 2020, 18:32
Ja, het is best de moeite waard om zelf eens een opname te maken en die "terug te kijken".
Dan weet je ongeveer hoe constant je deck is.
25 euro voor een serieuze testband is heel erg goedkoop. Met het maken van zo een ding ben je al snel een half uur of meer bezig.
Wil je dat ebay-linkje hier bekendmaken?
24 jul 2020, 19:59
24 jul 2020, 21:28
Op zich niet verkeerd voor Eur. 23,45
De vraag is altijd hoe goed het is gedaan.
24 jul 2020, 21:48
Ik kan op een Nakamichi RX-202E wel een testbandje voor je maken met daarop een 1kHz toon.
Als je het wilt gebruiken om de snelheid te kalibreren kan dat best.
Het deck is afgeregeld op Nakamichi calibratiecassettes welke ik in bezit heb.
Laat maar weten..
- Geregistreerd Zendamateur
