aristona sa 5433 (philips 22 ah 433
Ik wil meer, méér, MEER!!!
Andries
15 okt 2016, 17:08
Kan iemand mij helpen aan de data over de Aristona SA 5433 gelijk aan de Philips 22 AH 433. Het betreft een twee weg box uit 1973.
Alvast bedankt voor het meedenken.
17 okt 2016, 07:32
De Philipsen 22RH433 (niet AH) staan in een Duitse folder, hier: http://docs.mfbfreaks.com/folders/phili ... /pag30.jpg
Wat zoek je precies aan verdere gegevens?
Andries
17 okt 2016, 18:05
Waar ik naar op zoek ben. zonder dat ik de boel moet open schroeven, welke speakers er in zitten.
Of een schema van de box.
De Duitse folders had ik al gevonden.
AS 5433l.JPG (30.46 KiB) 2790 keer bekeken
17 okt 2016, 18:25
Kunnen de fronts er niet af? Of zitten de schroeven achterin de kast?
Als units verwacht ik hetzelfde als bij de RH423, dus een AD0160T4 en (afhankelijk van het bouwjaar) een AD8065W4 of AD8066W4
tismarnix
17 okt 2016, 19:12
De woofer kan ook een AD8060W4 zijn, deze zit ook in de 423.
17 okt 2016, 19:26
Daar heb je helemaal gelijk in, Marnix, is inderdaad logischer.
Andries
22 okt 2016, 09:23
Thanks voor het mee denken.
IK moet het geheel toch grondig gaan reinigen en de zilveren randen verfraaien. Dus maak de boel t.z.t wel helemaal open. Dan teken ik het schema wel op of ik moet in tussen tijd tegen het service doc. aanlopen.
WORDT VERVOLGD.
