Meeting 2018 boxenvergelijking
phiel
18 nov 2018, 12:07
Heb me bewust even op de achtergrond gehouden om te kijken welke positieve en hartverwarmende reacties zouden komen op de prestaties van de set FB 825 tijdens de boxenvergelijking. :wink:
Heb ook het kundig advies in overweging genomen om ze door de shredder te duwen maar heb tot op het moment nog geen apparaat gevonden wat groot genoeg is om ze in een geheel te kunnen verslinden.
Blijft niets anders over dan te kijken of er nog iets te verbeteren valt aan de prestaties van de luidsprekers.
Uiteraard heb ik zelf ook deelgenomen aan de boxenvergelijking en heb ook de beperkingen opgemerkt van de luidsprekers, met name het ontbreken van de middentonen en het rommelige laag.
Ik heb de luidsprekers met kapottte randen gekocht. Heb al behoorlijk wat refoamwerk gedaan (o.a. FB850, 840, diverse translators) dus refoamen durf ik wel aan.
Onlangs heb ik de filters voorzien van nieuwe foliecondensatoren.
Hiermee was voor mij de revisie afgedaan maar dit is waarscchijnlijk waar het misgaat.
Direct na de 2e boxenvergelijking werd ik door Deev edeez en Karsten aangesproken welke me watfadviezen hebben gegeven metbetrekking tot verbetering van de luidsprekers.
Heb de luidsprekers geopend en de dempingswol verwijderd. Deze had ik eerder na revisie gewoon laten zitten. (za ter gewoon willekeurig in geduwd).
Na verwijdering bleken dit vellen van verschillende formaten en op breedte van de kasten dus waarschijnlijk heeft een vorige eigenaar deze al eens verwijderd en rucksichtlos teruggeduwd.
Op advies van Karsten en Deev Edeez noppenschuim boven en onder in de kast aangebracht.
Vervolgens tussen de 2 woofers van hetzelfde materiaal een afscheiding gemaakt en de witte wol weer teruggeplaatst in de kasten (voor mijn gevoel zoals deze bedoeld was). Nu zijn dus verschillende compartimenten gecreeerd.
Tot slot nog de kabel tussen filter en aansluitpluggen vastgesoldeeerd (zat nu met kabelschoenen die afbraken als ik er naar keek).
Dit is nu bij een luidspreker gebeurd en heb geeft al een wereld van verschil.
Het laag ten opzichte van de andere luidspreker is veel minder en het midden en hoog komt veel beter en duidelijker naar voren.
Enige wat nu nog rest is het verwijderen van de tweeterbeveiliging en nog wat experimenteren met de demping.
Ongelooflijk wat een verschil de demping kan maken bij de prestatie van een luidspreker.
Karsten en Deev Edeez, bedankt voor de hulp en adviezen, we zijn nu op de goede weg :wink:
Fijne zondag nog 1
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
18 nov 2018, 12:14
Mmm, als er hier iemand ze zo goed mogelijk wil maken (maar wel met behoud van de originele drivers) wil ik ze graag nog een keer in een vergelijking horen!
18 nov 2018, 12:43
Punten die telkens naar voren komen bij de FB825 (naast een recap) zijn:
- De serieweerstanden-met-kortsluit-PTC die in serie staan met het hele systeem,
- De tweeterbeveiliging die de transienten in het hoog afvlakt,
- De geringe hoeveelheid demping die in de kast zit,
- Het terughoudende hoog,
- De overdadige bas,
- De teruglopende definitie in het hoge midden.
Omdat het rendement in het laag rond de 95dB/W/m zit en de tweeter in deze vorm niet verder komt dan 87dB/W/m blijft het altijd een uitdaging om de tonale balans goed te krijgen. Het rendementverschil tussen hoog en laag van 8dB geheel gebruiken voor bafflestep-compensatie is ook geen optie; Dan zouden 825's alleen goed klinken als je ze in een boom hangt om van alle scheidingsvlakken te bevrijden. :wink:
Met condesatoren, demping, en opschonen van de signaalweg komt je een aardig eind in de goede richting maar het probleem zit 'em in de units (en dan met name in bandbreedte en rendement van de tweeter).
Met de bestaande kast als uitgangspunt zou ik het volgende adviseren:
- Maak er een drie-en-een-half-weg van door de woofers verschillend te filteren en daar de bafflestep in mee te pakken.
- Vervang de ribbon door een airmotion transformer want die kunnen lager beginnen en meer druk maken zodat de bestaande conusmid niet zover door hoeft te lopen.
Conclusie:
Met een beter geschikte tweeter en een geheel nieuw filter haal je écht het onderste uit de kan. :mrgreen:
18 nov 2018, 12:51
Oei Stefan, onze posten lijken elkaar te hebben gekruist. :oops:
Zo te zien heb je niet stil gezeten na de vergelijking waarbij alleen nieuwe condensatoren waren geplaatst. Nu dus ook de andere punten aan het aanpakken; Mooi! :handgestures-thumbup:
Als je er eens mijn opgewaardeerde FB821's naast wilt zetten dan hoor ik het wel. :wink:
18 nov 2018, 13:06
Karsten schreef: 18 nov 2018, 12:43 Conclusie:
Ja, maar met zo'n nieuwe tweeter ben je dan gewoon bezig om een nieuw type box te bouwen ;) Voor het 3,5 weg systeem kun je in ieder geval terecht bij z'n opvolger, de FB860. Die ook een wat kleinere kast heeft.
18 nov 2018, 13:13
Harry schreef: 18 nov 2018, 13:06 Ja, maar met zo'n nieuwe tweeter ben je dan gewoon bezig om een nieuw type box te bouwen ;)
Daar heb je ook weer gelijk in, Harry. :wink:
Opgewaardeerde versies van zowel de FB825 als de (opvolgende) FB860 in de volgende vergelijking zetten? :think:
Dan wil ik mijn opgewaardeerde F9436's wel in de auto hijsen! :mrgreen:
@Marnix en Piet: De boxenvergelijking is en blijft springlevend! :dance:
18 nov 2018, 14:28
Ik heb alle commentaren uitgebreid bestudeert, dingen opgezocht en zelf aan de boxenvergelijking meegedaan(voor de eerste keer) . Ik ben dus een leek :roll: . Toevallig heb ik gisteren een boxen luister lp van philips gevonden, "spectra in sound" (zie nieuwe muziekaanwinsten) deze heb ik afgeluisterd op twee verschillende ketens. 1x labset met fb850, en 1 x720 met 426/427 boxen.
Hier dus de vraag: het klinkt op beide installaties volledig anders (duh) maar in mijn beleving klinkt het allebei wel mooi en zuiver. WAT BELUISTER IK NU FOUT?????. Ik weet het dus echt niet,. Dit is geen geintje. Het klinkt volledig anders, maar beide klinken glashelder en raszuiver. Maar wat is nu het goede. Ik wordt een beetje onzeker. :doh: :doh:
18 nov 2018, 14:56
Karsten schreef: 18 nov 2018, 13:13
Misschien een keer alle FB's (althans 815, 820, 821 en 825) in een vergelijking met elkaar en met de latere 830, 840, 850 en 860? Dat lijkt me ook een interessante vergelijking.
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD950 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
18 nov 2018, 14:58
Janjanse schreef: 18 nov 2018, 14:28 Toevallig heb ik gisteren een boxen luister lp van philips gevonden, "spectra in sound" (zie nieuwe muziekaanwinsten) deze heb ik afgeluisterd op twee verschillende ketens. 1x labset met fb850, en 1 x720 met 426/427 boxen.
Ik denk dat je voor een vergelijking van jouw boxen zowiezo als basis dezelfde versterker moet nemen. Welke dat is, maakt dan niet zoveel uit. :think:
gijzje
18 nov 2018, 15:12
Hoewie Loewie schreef: 18 nov 2018, 14:56
of alle bandtweeter modellen... 821 825 860 880 1000 f9434 -36 mfb f9836 enz... lijkt me interessant om die verschillende toepasssingen en kantelpunten te horen
"ik kom gewoon oren te kort. "
19 nov 2018, 13:00
Ik lees het al: Ideeën zijn er genoeg voor de komende jaren! :mrgreen:
19 nov 2018, 13:07
Janjanse schreef: 18 nov 2018, 14:28 Hier dus de vraag: het klinkt op beide installaties volledig anders (duh) maar in mijn beleving klinkt het allebei wel mooi en zuiver. WAT BELUISTER IK NU FOUT?????. Ik weet het dus echt niet,. Dit is geen geintje. Het klinkt volledig anders, maar beide klinken glashelder en raszuiver. Maar wat is nu het goede. Ik wordt een beetje onzeker. :doh: :doh:
Wat het dichtst bij de werkelijkheid komt, Jan. Als je regelmatig naar concerten en voorstellingen gaat waarbij gebruik gemaakt wordt van akoestische instrumenten kun je aardig goed beoordelen welke luidsprekersystemen het dichtst bij de werkelijkheid komen. Dat is wat je met HiFi nastreeft. 8)
8sixtie
21 nov 2018, 11:47
Indien gewenst zou ik kunnen voorzien in de FB860 en FB830. Als het uitkomt qua datum en locatie :-)
21 nov 2018, 12:11
Mthecatlover:
mthecatlover schreef: 11 nov 2018, 21:23 Had een MFB studio 545 er ook tussen gepast?
Karsten:
Karsten schreef: 18 nov 2018, 13:13 Opgewaardeerde versies van zowel de FB825 als de (opvolgende) FB860 in de volgende vergelijking zetten?
En dan gaat het al weer aardig op 2008 lijken :lol:
(Foto © Remi)
Ube
21 nov 2018, 13:55
Volgens mij zat ik naast je bij de boxenvergelijking, Janjanse. En dit was ook precies mijn vraag. Het klonk allemaal zo goed, wel anders, maar goed! Het formulier invullen was voor mij dus ook geen beginnen aan. Termen als laag-midden en sub-laag, zijn lastig zomaar even te definiëren per box... Wel groeit er automatisch een voorkeur voor een bepaalde luidspreker, maar hoe dit op papier neer te zetten was mij even een stap te ver. Al geldt voor mij ook, het was mijn eerste officiële boxenvergelijking, dus ook nog een leek op het gebied.
Hoewie Loewie schreef: Ik denk dat je voor een vergelijking van jouw boxen zowiezo als basis dezelfde versterker moet nemen. Welke dat is, maakt dan niet zoveel uit. :think:
Ik kan het niet theoretisch onderbouwen, maar voor m'n gevoel maakt de juiste combinatie luidspreker - versterker een groot deel uit van de 'performance' van de luidspreker. En daarbij persoonlijke voorkeur en de verschillende muziekstijlen. Maar aan de andere kant wordt het dan misschien meer een versterkervergelijking dan een boxenvergelijking.
De onderbouwing van Karsten: 'Wat het dichtst bij de werkelijkheid komt', lijkt me een goed uitgangspunt :D.
