Grote blackout mei/juni 2018
03 jun 2018, 11:31
Beste allemaal,
Voor wie het nog niet in de gaten had: het forum is na exact een week volledige down-time weer online! Potverdrie, wat een klus was dat, en het leek alleen maar erger te worden. Gelukkig heb ik enorm veel hulp gehad van zowel David als de webhost William, zonder wie dit project nog héél lang had kunnen duren. Onderstaand stukje heb ik tijdens de down-time op MFBlabs geplaatst en zal ik hier voor de informatie even herhalen:
Het begon zondagmiddag (27 mei) toen ik wilde proberen enkele lopende storingen in het MFBfreaks Forum op te lossen. De forumsoftware liep al enkele versies achter en een update leek me een goede start. Het updaten moest telkens in stapjes gebeuren, steeds één versienummer omhoog tot je weer "bij" bent. Dat ging op zich prima, tot ik de allerlaatste update ging uitvoeren. Deze gaf tijdens de installatieprocedure een time-out bij het bijwerken van de database. Let wel, dit betreft het forum. De website zelf werkte toen nog gewoon.
Aangezien ik geen PHP(BB) whizzkid ben (zolang het werkt is het prima), ben ik op zoek gegaan naar een oplossing en heb diverse opties geprobeerd, zonder resultaat. Inmiddels was er contact ontstaan met David die aanbod te helpen, aangezien zijn kennis van deze forumsoftware veel groter is dan die van mij. Super tof!
Woensdagochtend heeft David het grootste probleem kunnen oplossen en werkte het forum weer. Dat duurde ca 10 minuten en toen werd de gehele site, dus forum, site en webshop, zeer traag en bleek uiteindelijk niet bereikbaar te zijn. David kon geen gekke dingen vinden dus de webhost werd ingeschakeld voor aanvullende assistentie.
De webhost constateerde een load van 150% op de server, veroorzaakt door MFBfreaks.com . Het is dus te zeggen dat de website "op hol geslagen" leek. Hierdoor werden ook andere sites die op dezelfde server gehost worden, slecht of niet bereikbaar. Uit veiligheidsoverwegingen werd dus besloten het gehele domein te suspenden, wat betekent dat alles dat te maken heeft met MFBfreaks.com op non-actief wordt gesteld.
Sindsdien zijn er een aantal momenten geweest waarop de site weer "aan" werd gezet en zowel David als de webhost geprobeerd hebben de oorzaak van het probleem te vinden. Het is echter nog niet duidelijk welk deel van de site, of welk script, de absurde load veroorzaakt. Wel is het inmiddels duidelijk dat het iets met PHP of de MySQL database te maken heeft. Het subdomein http://gromsound.mfbfreaks.com loopt namelijk probleemloos. Liep, want ook die maakt nu deel uit van de suspension.
De webhost was helaas gisteren en vandaag niet in staat om verder onderzoek te doen, aangezien hij afspraken buiten de deur had. We hebben dus helaas niet verder kunnen zoeken naar het probleem. Morgen (zaterdag) is er weer een contact moment waarin we verder gaan overleggen en er hopelijk een oplossing kan worden gevonden voor het probleem.
Ik geloof niet dat we in de 15 jaar MFBfreaks zo'n groot probleem hebben ondervonden, met uitzondering van een gevalletje in de beginperiode waarin de domeinnaam wegens een administratieve fout niet werd verlengd.
Naast dit hele verhaal, waaruit duidelijk blijkt dat de website niet stabiel is en nodig toe is aan vervanging, mogen jullie weten dat er achter de schermen reeds anderhalf jaar gewerkt wordt aan een compleet nieuwe website voor MFBfreaks.com. Dit werd gedaan door een extern bureau, de eerste keer in 15 jaar dat ik dit door gebrek aan tijd én kennis uit handen geef. Dit project heeft inmiddels vele duizenden euro's gekost en heeft nog niets opgeleverd. Enige tijd geleden is als proef de nieuwe site online gezet maar die bevatte zoveel technische fouten dat de lancering dezelfde dag nog is teruggedraaid.
Ik had de uiterlijke deadline gesteld dat het gehele project voor 1 juni afgerond moest zijn, maar hierop is geen reactie gekomen. We mogen dit project dus als mislukt beschouwen en ik ga de hele procedure terugdraaien. Inmiddels is een lokale, zeer kundige webbouwer gevonden die, in persoonlijk overleg, het project wil aannemen. Want feit is dat de zaak vernieuwd en verbeterd moet worden en hiervoor ontbreekt mij de tijd én de technische kennis. Wat ooit begon als een hobbyproject heeft nu écht grotere omvang gekregen en hier hoort dus ook een serieuze professionele aanpak bij.
Gisteravond heeft de webhost samen met één van zijn whizzkids nog flink doorgewerkt aan de server-kant van het verhaal. Doordat niets meer werkte, was besloten een backup terug te zetten van de gehele site, daterend op woensdag de 30ste. Geen probleem want daarna is er waarschijnlijk toch weinig meer gebeurd in verband met het offline zijn.
Terugzetten van de backup lukte ook niet vlekkeloos; op een bepaald moment werkte de mail wel maar de site niet; een halfuur later was het andersom. Vannacht om half 2 had ik een appje dat de hele zaak weer draaide, wat ik vanochtend zelf ook kon bevestigen. Alleen het forum, waar alles mee begonnen was, was er nog niet helemaal. Dat bleek een simpele kwestie van MySQL wachtwoord resetten en hoppa, ook het forum is weer online!
In de tussentijd ontving ik via de diverse kanalen die wél nog beschikbaar waren, ongeruste berichten van mensen die zich afvroegen of ik definitief de stekker uit MFBfreaks had getrokken. Welnu, dat is absoluut niet het geval! MFBfreaks is iets waar ik al vijftien jaar mee op sta en mee naar bed ga, ook al heeft er het afgelopen half jaar wellicht een signaal geklonken dat ik andere dingen belangrijker vond. Aan iedereen die dat denkt zou ik willen vragen, kom eens een paar dagen meelopen hier in Lochem, dan zie je de werkelijke omvang van MFBfreaks en alle activiteiten die hiermee gemoeid zijn. Trek je wandelschoenen aan en schrik niet... ;)
Voor nu, allemaal een heerlijke zondag gewenst!
03 jun 2018, 11:35
Gelukkig maar. Er zitten nog wel een paar foutjes in.
Maar dat ligt aan de forumkleur.
Moet wel zeggen hij lijkt ook wel sneller geworden te zijn.
03 jun 2018, 11:47
Vooraankondiging was fijn geweest, zelfs bij klein onderhoud kan er wat misgaan ;)
Maar eind goed, bijna al goed! Gelukkig maar.
Ik ondervind inderdaad ook problemen met het BBE thema dus als dat nog hersteld kan worden, graag.
03 jun 2018, 11:49
Thomas is er weer, ik heb de hele week niet geslapen potverdorie. :cry:
03 jun 2018, 11:51
En ik maar denken dat de Russen mijn tablet hadden gehackt in Oekraïne. Valt weer mee ... :evil: In ieder geval weer veilig thuis gekomen. :pray:
Video2000_fan
03 jun 2018, 11:59
Thomas is er weer en zo te zien ook de mfbfreaks.
Ik denk dat we Thomas en zijn medewerkers van harte mogen danken voor hun inzet om dit forum weer online te krijgen.
03 jun 2018, 12:01
Video2000_fan schreef:
03 jun 2018, 11:59
:text-+1:
03 jun 2018, 12:02
Het mooie BBE thema werkt inderdaad slecht. Komt dat nog goed?
03 jun 2018, 12:07
03 jun 2018, 12:01
03 jun 2018, 11:59
:text-+1:
:text-+1: :text-+1:
RonnieVespa
03 jun 2018, 12:12
Ik ben blij dat alles weer werkt, MFBFreaks... wat zouden we zonder moeten.. :clap: :dance:
03 jun 2018, 12:20
Zo, dat was even een week cold turkey afkickken :roll: . Fijn dat we er weer zijn, bedankt Thomas!
Wat ik er wel van heb geleerd, bijtijds mailadressen uitwisselen met medefreak waarmee je ophaal-/uitwissel-/audioklets afspraken wilt maken. Dat kan immers niet meer per pb zonder forum.
03 jun 2018, 12:30
PatrickVB schreef:Er zitten nog wel een paar foutjes in. Maar dat ligt aan de forumkleur.
03 jun 2018, 11:47
mthecatlover schreef:Het mooie BBE thema werkt inderdaad slecht. Komt dat nog goed?
Bij mijzelf werkt het forum zonder vreemde kleurproblemen. Maar bij anderen dus niet en ook Bramjacobse heeft daar problemen mee: viewtopic.php?f=12&t=11450#p224746
Ik weet niet wat de oorzaak is, maar vermoed dat dit thema niet compatibel is met de nieuwe forumversie; we zijn van 3.1.6 naar 3.2.2 gegaan.
bramjacobse schreef:
03 jun 2018, 11:52
Prosilverorange werkt goed. Orange-BBE -niet.
Dus voorlopig maar even het thema instellen op Prosilverorange voor wie problemen heeft met de huidige weergave. Straks ga ik op zoek naar dit probleem en zijn we weer een maand offline... :roll:
03 jun 2018, 12:34
Het voelde als een jaar. De huisarts kon niks voor me doen, ja zo erg was het. :lol:
Het zonnetje is ook de hele week weg geweest maar schijnt langzaam weer terug te komen... :happy-smileyflower:
Laatst gewijzigd door movieman op 03 jun 2018, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
03 jun 2018, 12:34
De forum voorkeursinstelling online status kan niet meer gewijzigd worden bij alle drie de thema's.
03 jun 2018, 12:36
03 jun 2018, 12:34
Wil je dat eens toelichten?
