Het "grote" stort-maar-raak videotopic
10 sep 2021, 19:28
Dominic schreef: 09 sep 2021, 00:01 N1502, N1702, LDL1002 (2X). 67x 1502 tapes, 19x 1702 tapes, 10x LDL1002 spoelen en 9x bandrecorder tapes.
Sohee, mooie vangst. :clap:
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 SR3637 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 EK3537 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD950 N2221 AH180 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
11 sep 2021, 18:03
Ik heb nog een oude Sony ev-c500e Hi8 videorecorder. Na een tamelijk groot aantal jaren heb ik die maar weer eens uit de opslag gehaald en gekeken of het nog werkt.
Nou, er was enig leven maar de eerste de beste tape werd niet goed naar binnen getrokken. Ook het uitwerpen was 'problematisch'. Kortom, dat wordt een ritje naar Snameroc binnenkort.
Maar zodra het apparaat weer werkt wil ik toch mijn oude tapes een keer gaan digitaliseren. Welke hardware heb ik dan nodig om het signaal naar de PC over te brengen? De recorder heeft S-video, Scart en RGB als uitgangen.
Sony ev-c500e.jpg (16.39 KiB) 293 keer bekeken
11 sep 2021, 18:18
Ik heb goede ervaringen met een HDRW720. Een HD en DVD recorder. De band zet ik over op de HD. Dan edit ik die opname op de recorder en brand ik een DVD of DVD RW.
Als ik het dan nog op de PC wil hebben rip ik die DVD.
Met eenvoudige usb capture apparaatjes heb ik geen goede ervaringen.
06 nov 2021, 07:57
HermanH schreef: 11 sep 2021, 18:03 Ik heb nog een oude Sony ev-c500e Hi8 videorecorder. Na een tamelijk groot aantal jaren heb ik die maar weer eens uit de opslag gehaald en gekeken of het nog werkt.
Die staat hier ook. Prima deckje overigens.
Ik heb er ook 1 met firewire uitgang. Dan sla je de hele composite-stap over en is de kwaliteit aanzienlijk beter.
- Geregistreerd Zendamateur
Samba-boy
13 nov 2021, 20:39
Will schreef: 11 sep 2021, 18:18 Ik heb goede ervaringen met een HDRW720. Een HD en DVD recorder. De band zet ik over op de HD. Dan edit ik die opname op de recorder en brand ik een DVD of DVD RW.
Mja, wellicht een specifiek geval maar ik ben toch een beetje afgeknapt op HDD-DVD-recorders... Ik heb van 2008 tot 2012(-ish?) een Panasonic-model gebruikt en het werkte heerlijk, geef ik toe, maar op een gegeven moment begon de brander toch al redelijk snel gebreken te vertonen. Ik durfde niet te (laten) repareren, wánt er stonden nog opnames op en ik weet hoe zoiets gaat; je laat dat ding fixen en ineens blijkt dat de opnames ook verdwenen zijn. Een tweede variant, iets ander model maar weer Panasonic gaf in kortere tijd al dezelfde gebreken... :? Ik kon nog wel opnemen, maar branden naar DVD ho maar (en de dvd werd dan uitgespuwd als zijnde mislukt na zo'n 16 procent branden).
13 nov 2021, 21:24
Will schreef: 11 sep 2021, 18:18Ik heb goede ervaringen met een HDRW720. Een HD en DVD recorder. De band zet ik over op de HD. Dan edit ik die opname op de recorder en brand ik een DVD of DVD RW. Als ik het dan nog op de PC wil hebben rip ik die DVD.
Precies zo doe ik dat ook. Ik gebruik er een Sony RDR-HX750 voor. Perfect apparaat voor dat soort klusjes. Toen ik nog analoge zenders op kon nemen, kon je de films van de commerciële zenders mooi bewerken en de reclame eruit halen. Heb 'm al jaren en DVD brander werkt nog steeds goed. :D
BenM
14 nov 2021, 10:23
Ik heb hier een Panasonic DMR-EH57 HD recorder staan. De opnamen, die ik daarop op HD heb gemaakt heb ik rechtstreeks naar een andere HD op m'n PC gekopieerd. Ik heb de HD uit de Panasonic gehaald, aangesloten op de PC (via een HD Docking Station) en met ISObuster de videofiles vanaf de Panasonic HD gekopieerd naar m'n PC. ISObuster kan veel HD recorder formaten aan : https://www.isobuster.com/nl/data-recov ... -drive.php
14 nov 2021, 11:56
HermanH schreef: 11 sep 2021, 18:03 Maar zodra het apparaat weer werkt wil ik toch mijn oude tapes een keer gaan digitaliseren. Welke hardware heb ik dan nodig om het signaal naar de PC over te brengen? De recorder heeft S-video, Scart en RGB als uitgangen.
Ik heb toch maar besloten om eens bij Otto langs te gaan. Voor die Sony zoek ik dan wel een andere liefhebber.
Jorn99
21 nov 2021, 23:56
Grote hoeveelheid VCR-banden:
https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... tv-opnames
''Ik verkoop dit omdat ik mijn collectie aan het opruimen ben. Daarom doe ik een collectie van maar liefst 122 VCR banden van de hand. Dit voor zowel de Philips N1500 als de N1700 series. Welke programma's staan erop? Avros Toppop, tekenfilms, WK 1974 (zie foto's), WK 1978, muziekspecials van o.a. Johnny Cash en Frank Sinatra. En natuurlijk reclames en journaal. Grof gezegd opnames vanaf 1974 tot midden jaren 80. Sommige banden zijn voorzien van een lijst wat erop staat opgenomen. Ook zitten er nog banden in cellofaan als nieuw verpakt erbij. Doordat het vier dozen zijn dient het opgehaald te worden. Graag serieuze reacties.''
Ickxsz
22 nov 2021, 19:03
Dag Herman,
Ik -en de daarna de door mij ingeschakelde amateur- (maar zeer doorzettende) reparateur hebben onze tanden stukgebeten op mijn EV-S600 (1987). Op de fora waar deze aan de orde komt, wordt vooral gesproken over hetzelfde gebrek: een tandwiel van kunststof met een ingegoten metalen ring. De kunststof krimpt met de tijd en het metaal geeft niet mee: krak. Ik hoop voor je dat de C500 (1993) daar geen last van heeft...
Mochten jij en/of Snameroc meer willen weten, dan sta ik jullie graag digitaal te woord. Foto's zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Dirk
23 nov 2021, 08:49
DIrk, de recorder werkt weer. Er moest een nieuw onderdeel in om het inladen van de cassette mogelijk te maken. Welk onderdeel dat was weet ik niet.
24 nov 2021, 18:46
ah een gekende collega bandengraver, die van het ''omroepersmuseum''. Heb ik ook ooit eens verlost van 2 besteleendladingen tapes :lol: zijn pa was destijds wel blij!
Hopelijk blijft deze partij in het videotenwereldje (en betaalbaar). iedereen haalt er wel weer wat anders uit (voetbalhaters bv).
