Herstellen VCR Tape
phiel
27 mar 2018, 15:06
Van mede forumlid Hoewie Loewie heb ik een N1700 recorder overgenomen en ben momenteel bezig er weer opnieuw leven in te blazen..
Apparaat is geheel schoongemaakt en de snaren waren deze keer niet vergaan maar keihard geworden :)
Geen drekscheppen dus.
ga maar eens beginnen met het vervangen van de snaren, deze bij de webshop bestellen..
Nu zat er in de machine een tape waarvan de band gebroken is.
Heb hem open gemaakt om te repareren maar het is me niet helemaal duidelijk hoe de bandloop is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
27 mar 2018, 17:46
Goed bezig. :D
27 mar 2018, 17:59
http://www.freetimeweb.nl/home/electro/ ... ading.html
daar moet het wel mee lukken denk ik.
succes!
phiel
27 mar 2018, 18:28
Thankx Andre !!
Kan ik aan de slag met de plakset. :D
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
28 mar 2018, 17:58
denk erom plakband aan de achterkant van de teep anders snel je de koppen bij de eerste doorgang...
phiel
28 mar 2018, 22:39
Heb ondertussen de recorder startklaar, snaren moeten nog besteld worden maar allereerst de werking getest.
Op het moment dat ik de recorder aanzet (groene lampje links van de startknop gaat niet branden) hoor ik het loopwerk opstarten en vervolgens schakelt het apparaat zichzelf weer uit.
Verder start de klok op 12.40U
Deze kan niet goed op tijd gezet worden.
Zijn dit gebruikelijke kenmerken als er nog geen snaren gemonteerd zijn?
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
DTF
07 apr 2018, 23:44
:D Heb je die band er wel in gedaan?
Volgens mij stopt hij er na een paar seconden mee als er geen band in zit, dat is normaal.
DTF
07 apr 2018, 23:48
En als de snaren slecht of oud zijn ook....
08 apr 2018, 07:16
Jongens... een vcr recorder start niet zonder band!
Als je het cassetteluik weghaalt en de vergrendelpin op de bodem indrukt blijft hij zonder band gewoon lopen (testmode)
Klok instellen:
Schakelaar in de stand Set Clock en dan even kort de beide instel toetsen ingedrukt houden (12:00 stopt met knipperen) Daarna kun je de klok instellen.
Lukt dat niet dan is de klok kaduuk. Een vaak voorkomende klacht.
Klokkie nodig? :mrgreen:
phiel
08 apr 2018, 07:49
Geweldig, ga er eens mee aan de slag..Thankx!!
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
08 apr 2018, 10:39
als er geen snaren in zitten gaat ie uiteraard ook in failsafe stop (kopblokkering detectie).
dat heeft dus nog even geen zin. mooi dat ie wel inrijgt, dat scheelt alvast.
video mannetje
11 dec 2018, 09:25
ik gebruik bij het herstellen vhs tape en vervang de oude tape werkt perfect wel uitkijken dat je de afslag folie er in laat
