DVD-R 520 H , probleem met lade die niet helemaal sluit ,
Jos Harte
22 jun 2019, 23:15
Heb al heel wat jaren deze dvd / harddisk recorder , het probleem is
als ik een mp3 wil afspelen dat ik heel lang bezig ben om het
apparaat , dus de lade goed te laten sluiten , komt vaak weer terug voor de helft ,
Wat kan dit zijn in het mechanisme van de lade ??
Rontronix
24 jun 2019, 08:35
Kijk eens of het aandrijfsnaartje voor het lademechanisme nog wel goed is.
Groeten, Ron.
j.hartog
28 jun 2019, 19:30
Jos,
Er zit een eind schakelaar onder de lens wagen of de glijstang waar de lens op beweegt deze kan slecht contact,
maken de schakelaar schoon maken.
en ook 2 schakelaars onder de DVD lade na kijken op slechte vervuilde contacten.
J.Hartog
Jos Harte
11 jul 2019, 21:06
Nou heb het voor elkaar gekregen , hij sluit weer , ben er wel een heel tijdje mee
bezig geweest , alleen dit apparaat slikt niet alle Mp 3 s. , heb er met kleur ,
En sommige ziethij niet , No disc , or invaliden disc , zal er een aantal overzetten
Naar kleurloze cd , misschien dan wel af te spelen,
Heb gelijk ook mijn Philips cd 650 ook van een lade probleem af geholpen ,
dus ook die komt weer normaal uit de machine ,
Dank aan jullie voor de aanwijzingen .
