DVD-R 520 H , probleem met lade die niet helemaal sluit ,
Geplaatst: 22 jun 2019, 23:15
door Jos Harte
Heb al heel wat jaren deze dvd / harddisk recorder , het probleem is
als ik een mp3 wil afspelen dat ik heel lang bezig ben om het
apparaat , dus de lade goed te laten sluiten , komt vaak weer terug voor de helft ,
Wat kan dit zijn in het mechanisme van de lade ??
Re: DVD-R 520 H , probleem met lade die niet helemaal sluit ,
Geplaatst: 24 jun 2019, 08:35
door Rontronix
Kijk eens of het aandrijfsnaartje voor het lademechanisme nog wel goed is.
Groeten, Ron.
Geplaatst: 28 jun 2019, 19:30
door j.hartog
Jos,
Er zit een eind schakelaar onder de lens wagen of de glijstang waar de lens op beweegt deze kan slecht contact,
maken de schakelaar schoon maken.
en ook 2 schakelaars onder de DVD lade na kijken op slechte vervuilde contacten.
J.Hartog
Geplaatst: 11 jul 2019, 21:06
door Jos Harte
Nou heb het voor elkaar gekregen , hij sluit weer , ben er wel een heel tijdje mee
bezig geweest , alleen dit apparaat slikt niet alle Mp 3 s. , heb er met kleur ,
En sommige ziethij niet , No disc , or invaliden disc , zal er een aantal overzetten
Naar kleurloze cd , misschien dan wel af te spelen,
Heb gelijk ook mijn Philips cd 650 ook van een lade probleem af geholpen ,
dus ook die komt weer normaal uit de machine ,
Dank aan jullie voor de aanwijzingen .
