Gezocht: RC5 codes van 22AV1440 & AB 6838/01
tvbaas
03 jul 2019, 20:16
Ik ben op zoek naar de RC5 codes die door de 22AV1440 worden gebruikt, mijn AB (6838/01) die er bij hoort is helaas overleden. Daarom probeer ik nu om de codes in de Harmony 655 te laten zetten door Logi support, maar tot nu toe zonder succes. Ook navraag bij Philips heeft niets opgeleverd.
Logi support vraagt mij om de Hex codes van alle commando's zodat zij die kunnen verwerken in hun Harmony.
Het zou top zijn als iemand mij hier aan kan helpen!
Laatst gewijzigd door tvbaas op 04 jul 2019, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
03 jul 2019, 22:17
Hoi. Ik heb even zitten googlen en kwam dit tegen. Ik weet niet of je hier wat aan hebt. Ik moet erbij zeggen dat ik weinig tot niets weet van de codering van afstandsbedieningen maar jij kunt het misschien wel volgen als je het leest:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/92442
Dit schemaatje stond erbij:
04 jul 2019, 00:10
En die RD6836 is misschien nog wel repareerbaar ook.
04 jul 2019, 20:07
Met wat logisch redeneren en de algemene RC5 tabel moet hier uit te komen zijn.
Als je de toetsen opnoemt dan kan ik er de RC5 codes wel bij zoeken.
De hexcodes van de Harmony kun je daar weer uit afleiden.
tvbaas
05 jul 2019, 19:44
Will schreef:
04 jul 2019, 20:07
Dank je Will voor de suggestie, ik had al zoiets van de WIKI gehaald en doorgegeven aan Logi:
Vermoedelijk wordt voor RC5 als systeem code 16 of 19 gebruikt voor alle functies die hieronder staan.
"Functie toets" commando actie
Volume - 17 Decrease sound volume
Volume + 16 Increase sound volume
Balance left 27 Shift sound balance to the left
Balance right 26 Shift sound balance to the right
Mute on/off 13 Master mute/de-mute
Bass - 23 Decrease bass response
Bass + 22 Increase bass response
Treble - 25 Decrease treble response
Treble + 24 Increase treble response
Test (tone on/off) 88 Random noise generator on/off
Surround mode 37 Scroll surround sound options
Center vol - 103 Center channel volume −
Center vol + 102 Center channel volume +
Rear vol - 65 Balance front
Rear vol + 66 Balance rear
Helaas heeft deze informatie nog niet geleid tot een werkende oplossing. Als iemand nog meer tips heeft zijn die uiteraard welkom.
08 jul 2019, 16:43
Oom Johan (omnivoor) al gevraagd? die leverde jaren 90 al uni ABs die hij zelf met een programma in de pc kon programmeren. alle philipsen zaten er met zekerheid bij. volgens mij heeft ie al die zooi nog wel in huis.
omniVoor
13 jul 2019, 13:53
Per PB had ik al wat info uitgewisseld, had niet gezien dat de discussie hier ook al draaide.
Van Philips had ik nog een doc over de RC5 liggen, samen met het schema van een willekeurige RC5 kun je met een sloopRC5 wel wat testen lijkt me.
Van beide de scan hier: https://we.tl/t-AWHuoruW0O
Als bijvangst nog een onderdelenlijstje van Philips, je weet maar nooit.
Johan
tvbaas
28 aug 2019, 15:47
Zo het heeft even geduurd maar Logi Support heeft de codes nu beschikbaar gesteld in hun database voor de 22AV1440. :clap: :clap:
Voor een ieder die nog een 22AV1440 heeft staan maar de AB is defect, met een Logi Harmony 655 kan je de juiste codes inladen.
Selecteer uit de database als fabrikant "Philips" en als apparaat "22AV1440".
Dan op de Harmony het apparaat "Philips AMP" selecteren en nu zijn volgende functies beschikbaar met de knoppen naast het display ( wel even door de pagina's scrollen):
BassUp
BassDown
CenterDown
CenterUp
HeightUp
HeightDown
LeftUp
RearDown
RearUp
RightUp
SoundMode
SoundTest
Voor volume gebruik je de standaard volume toetsen van de Harmony:
Vol-
Vol+
Nogmaals dank voor alle suggesties en hoop dat deze feedback voor andere ook van pas kan komen. :D
