VK4002 camera
4000ds devil
08 sep 2019, 18:27
Ik heb een prachtige Vk4002 camera gekocht bij de kringloop, nog een echt Hollands apparaat uit 1983 gemaakt in Breda. Aan de body van de camera zit een soort din stekker, waarop kan ik dit aansluiten om te zien of ik beeld heb, is dit een losse monitor of een portable v2000 recorder? Dit is mij niet helemaal duidelijk. De voeding loopt via de stekker.
TDrogt
08 sep 2019, 18:58
De stekkers aan de body zijn voor de viewfinder en voor apertuur van de lens.
Als het goed is komt uit de schoudersteun van de camera een lange kabel die naar de recorder hoort te gaan, hier kan je composite video en audio vanaf tappen.
Zelf heb ik er een kastje voor gemaakt met aan de andere kant tulpstekkers voor audio en video. De connector heb ik van Ebay geplukt
Groetjes Tim.
Vanalles waar Philips op staat, van Buizen TV tot LED lamp.
08 sep 2019, 19:21
4000ds devil schreef:
08 sep 2019, 18:27
Is dat de camera die bij het Goed in Hengelo te koop was?
Daar heb ik een week of 2 terug de bijpassende videorecorder meegenomen.
Ik vermoed dat camera en recorder van dezelfde eigenaar zijn geweest. Alleen hebben ze bij het goed beide "gescheiden" van elkaar.
Laatst gewijzigd door PatrickVB op 08 sep 2019, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
4000ds devil
08 sep 2019, 19:33
:D ja idd bij het goed, is dat een v2000 recorder of een vhs? Zat in een vieze alu koffer Welk typenr recorder is dat als ik vragen mag?
4000ds devil
08 sep 2019, 19:35
TDrogt schreef:
08 sep 2019, 18:58
Ziet er gaaf uit, heb je mooi beeld met filmen? en is het stereo?
TDrogt
08 sep 2019, 19:41
Mono. Kan mij herinneren dat er best mooi beeld uit kwam. Deze week maar weer eens proberen :D
Groetjes Tim.
08 sep 2019, 19:49
08 sep 2019, 19:33
Een VR2220 VIDEO2000 recorder.
09 sep 2019, 00:25
Ik hb hier nog een haspeltje rondslingeren met tig meter kabel, een voeding en een modulator erin. Zou dat passen? Ik moet hem nog opzoeken en exemplaren, maar dan mag hij voor een schappelijk bedrag afgestapeld worden.
09 sep 2019, 09:40
je vindt de beschrijving op mijn v2000 pagina onder het kopje ''cameras''
https://gromsound.mfbfreaks.com/app/v2k.htm
ik hoop dat ie het nog doet, ik had er eentje met schimmel in de verkitte lens. Beeld is op een analoge beeldbuis zeer fraai. Het is mono geluid.
Ik heb zelf een JVC adapterkastje met de standaard camerabus ingang (hirose) en tulpstekkers AV out. Zonde om er een modulator tussen te doen, wordt het weer wazig beeld van...
Die portable v2000 recordertjes zijn erg slecht helaas, vallen snel weer uit na reparatie. Tip: VHS portables hebben ook zon Hirose bus :oops: ik moet tandenknarsend toegeven dat mijn Hitachi portable het nog steeds doet.
Achtung: als die haspel bedoeld is voor de v200 (geen tikfout) camera uit de video-oertijd dan past die plug helaas niet, er komen dan meerdere voedingsspanningen uit. Er was bij de vcc set inderdaad een soortgelijk hulpstuk leverbaar maar die heb ik nooit gezien, vermoedelijk gebruikte iedereen toch de vcc portable erbij.
en je kan ook gewoon de kabel loshalen in de schoudersteun en er zelf een 12V voedingsdraad met contraplug plus een lange AV out kabel aansolderen. Aansluitingen staan in de manual.
09 sep 2019, 11:02
PatrickVB schreef:
08 sep 2019, 19:49
08 sep 2019, 19:33
Dit is de recorder ik daar heb meegenomen.
Als je goed kijkt zie een 15 polige sub-d connector zitten :shock: .
Die hoort daar niet thuis in elk geval.
4000ds devil
09 sep 2019, 11:42
09 sep 2019, 00:25
Daar heb ik wel belang bij :D
4000ds devil
09 sep 2019, 11:43
PatrickVB schreef:
09 sep 2019, 11:02
PatrickVB schreef:
08 sep 2019, 19:49
08 sep 2019, 19:33
Een prototype apparaat?
4000ds devil
09 sep 2019, 12:02
gromsound schreef:
09 sep 2019, 09:40
Ik heb een schema van de vr2220 van de camera plug daar zou ik iets mee kunnen.
09 sep 2019, 12:11
Ik denk het niet. Waarschijnlijk door de vorige eigenaar gedaan.
10 sep 2019, 10:32
hmm dan zou die camera ook zon plug moeten hebben, als ze bijelkaar hoorden?
Die hirose dingen zijn erg solide gaan nooit stuk. mogelijk heeft de man zitten hobbyen met een andere camera en kon ie niet zon plug te pakken krijgen. en heeft toen maar wat uit een pc rommeldoosje gevist. kan ook, ik had hetzelfde probleem bij het 3D-koppelen van 2 van die cameras: VGA busje gebruikt 8)
uiteraard is alles al een keer besproken hier:
viewtopic.php?f=17&t=5468&p=90347&hilit ... lug#p90347
succes ermee!
