VK4002 camera
10 sep 2019, 15:13
Ik zal de recorder binnenkort eens open maken om te kijken waar die sub d connector mee verbonden is.
15 sep 2019, 13:25
Is wat ik al vermoede een A/V aansluiting.
16 sep 2019, 17:39
als alternatieve scart voor gebruik zonder de tuner/timer? ook omslachtig, al die signalen zitten op die dinbussen in de navelstreng tussen de halfjes brood... aansluitingen staan in de manual. nuja ik mag niks zeggen, ik sleutelde er destijds om dezelfde reden direct twee cinchbusjes op voor AV out... dat is dan tenminste nog industry standaard dus kan zo een scartadapter in.
4000ds devil
11 okt 2019, 18:55
gromsound schreef:
09 sep 2019, 09:40
je vindt de beschrijving op mijn v2000 pagina onder het kopje ''cameras''
https://gromsound.mfbfreaks.com/app/v2k.htm
ik hoop dat ie het nog doet, ik had er eentje met schimmel in de verkitte lens. Beeld is op een analoge beeldbuis zeer fraai. Het is mono geluid.
Ik heb zelf een JVC adapterkastje met de standaard camerabus ingang (hirose) en tulpstekkers AV out. Zonde om er een modulator tussen te doen, wordt het weer wazig beeld van...
Die portable v2000 recordertjes zijn erg slecht helaas, vallen snel weer uit na reparatie. Tip: VHS portables hebben ook zon Hirose bus :oops: ik moet tandenknarsend toegeven dat mijn Hitachi portable het nog steeds doet.
Achtung: als die haspel bedoeld is voor de v200 (geen tikfout) camera uit de video-oertijd dan past die plug helaas niet, er komen dan meerdere voedingsspanningen uit. Er was bij de vcc set inderdaad een soortgelijk hulpstuk leverbaar maar die heb ik nooit gezien, vermoedelijk gebruikte iedereen toch de vcc portable erbij.
Zelf heb ik er een kastje voor gemaakt met aan de andere kant tulpstekkers voor audio en video. De connector heb ik van Ebay geplukt
en je kan ook gewoon de kabel loshalen in de schoudersteun en er zelf een 12V voedingsdraad met contraplug plus een lange AV out kabel aansolderen. Aansluitingen staan in de manual.
Ik heb via Maarten een 22av5003 kabelhaspel/voeding schappelijk weten te bemachtigen via het afstapelfonds :D en heb de camera geprobeerd, het beeld in de kijker bovenop de camera is erg wazig en als ik de cvbs van de haspel op de tv aansluit is het tv beeld ook wazig. Bij het verwijderen van de lens valt het op dat kleine glaasje in de camera zelf erg wazig/troebel is. Als ik met een led lampje door de losse lens schijn dan schijnt deze helder door en kan ik er door kijken, niks geen vuil of stof. De lens is van Fuji de 22av5211, de haspel is de 22av5003, de kijker (zo noem ik het maar) is de 22av5300 en de camera de genoemde vk4002. Is dit hetzelfde waar jij het over hebt? met een schuif kan je een soort van filter over deze lens heen doen. Is dit schoon te maken?
4000ds devil
12 okt 2019, 18:11
Ik heb het apparaat los gehaald en in de yoke zit idd schimmel, wel vreemd omdat dit een vast deel is, de Yoke assembly is de ELY-18A208F van Matsushita made in Japan. Wel een mooi gebouwd apparaat van binnen en je kan het bovenste printje zo wegklappen typisch die service vriendelijkheid van Philips en overal die 3122... nummers, een echt Hollands kwaliteitsproduct, wel jammer dat 1 vd weinige Japanse componenten die erin zit nu de geest geeft.
12 okt 2019, 19:27
4000ds devil
12 okt 2019, 20:30
Precies hetzelfde, zo ziet het er bij die van mij er ook uit. Ben benieuwd hoe dat dan los te halen is...... zit vastgelijmd.
