beeldbuis tv geeft stroomstoot
label321
02 dec 2019, 06:35
dag lezers,
hoe kan het als ik mijn hand over de beeldbuis haal dat die uit gaat en dan weer aan en een harde stroomstoot geeft.
dit gebeurde toen die aan stond.
ik hoor het graag.
02 dec 2019, 12:48
Je zou geen sterke stroomstoot moeten krigjen, wel een lichte prikkeling. Uitslaan kan door overslag naar metalen delen van het toestel, zoals luidsprekerroostertjes. Is denk ik wel handig om merk en type te weten.
Ook een belangrijke vraag: vertoont hettoestel mankementen?
label321
02 dec 2019, 13:10
02 dec 2019, 12:48
voor zover ik weet werkt het toestel prima.
het is een k30 van erres 1982
ik wrijfde over het scherm en toe kreeg ik een lichte stroomstoot en ging de tv uit en dan weer aan.
02 dec 2019, 15:38
Lichte stroomstoot zou inderdaad normaal kunnen zijn. K30 van Erres zegt helaas niet zoveel over het type bediening en de eventuele aanwezigheid van metalen roostertjes, maar ik weet ook niet zeker of ik bij een Errestypenummer onmiddelijk het juiste toestel kan vinden (kan alsnog nuttig zijn). Heeft hij electronische bediening? Heeft hij metalen delen in het front?
label321
03 dec 2019, 00:58
02 dec 2019, 15:38
http://www.marcelstvmuseum.com/aristona%2056ks1050.html
03 dec 2019, 03:37
Dat zou dus iets moeten zijn als een Erres 220501SK maar in elk geval geen metalen delen en ook geen electronische bediening. Dan hikt hij kennelijk via de voeding. Erg vreemd, nooit eerder gezien dat een toestel dat alleen door aanraking al doet. Ik ga er eens over nadenken.
P.S. Je zou in elk geval de buis en het plastic front eens goed kunnen afpoetsen met glassex (niet druipend!) om eventuele kruipsporen uit te sluiten.
label321
03 dec 2019, 03:43
03 dec 2019, 03:37
Da's niet jouw toestel, maar ik begrijp dat jij een identieke hebt dus iets als een Erres 220501SK en in elk geval geen metalen delen en ook geen electronische bediening. Dan hikt hij kennelijk via de voeding. Erg vreemd, nooit eerder gezien dat een toestel dat alleen door aanraking al doet. Ik ga er eens over nadenken.
klopt onder de merknaam erres.
ja ik snap er niets van.
ik heb de televisie in gebruik voor hobby maar heb er geen verstand van veder.
ook moet ik soms die lade aanduwen omdat die dan een beetje stoort en de afstelling wat wegvalt.
en dan hoor je wat geruis.
kan dit een oorzaak zijn dit ontdekte ik afgelopen avond.
geen idee waar ik en monteur kan vinden in mijn omgeving.
ik wil dat alles gewoon zonder problemen werkt.
03 dec 2019, 03:46
Ik had m'n bericht nog wat bijgewerkt, wat korter en vriendelijker geformuleerd, maar vooral nog een P.S. eronder met wat je misschien zelf nog zou kunnen proberen. Friesland is voor mij helaas wat ver weg.
En ja, bijna 40 jaar oude techniek kan je op een gegeven moment wel voor wat hoofdbrekens zetten als je er zelf niet makklijk aan kunt sleutelen. Weet je wel iets van electronica? Dat reageerders een beetje kunnen inschatten wat je zelf kunt proberen.
label321
03 dec 2019, 04:24
03 dec 2019, 03:46
een klein beetje.
platenspelers radio's beeldbuis ontladen solderen.
en wat als ik u de reiskosten/brandstof kosten zou betalen?
ik kan helemaal niemand vinden die mij uit de brand kan helpen.
ik vind u altijd vriendelijk hoor. :roll:
René Daemen
26 dec 2019, 12:39
Normaal als je met de pols langs de beeldbuis gaat krijg je statische lading
Komt door hoogspanning . Vrij normaal.
Als je daadwerkelijk een schok ervaart dan is er iets mis
Hoe is je beeld verhouding nog geheel vullend
Zo niet kan je hoogspanning te hoog oplopen.
Bvb defecte flybackcondensator boostercondensator zit in de buurt van lijntrafo en hoogspanningstransistor
Kijk eerst eens op het net van service dock philips k30
Je voedingspanning van de voeding in tv kan verkeerd staan bij de oude K9 was 155 volt staat het verkeerd kan een Hik optreden.
Wat je wel kan doen als je goed in solderen bent beeldbuis ontladen zit lepeltje bij de beeldbuis paar ieer onder de hsp dop doen pets pets. Dan je voedings deel door solderen lijntrafo kan loskomen op de print
Power suply print doorsolderen module .
Verlopen zenders vervuiling afstemlade dit kun je door klep omhoog schuiven
Laadje erin drukken in het midden zit een uitsparing daar zit lip naar rechts doen en lade uitnemen
Dan stekkertjes los nemen even foto waar alles zit
Dan kapje afnemen je ziet dan baantjes bij wieltje deze even even reinigen met wattenstaafje met wat alcohol
Geen contactspray maar goed reinigen
Dan weer inelkaar zetten en inbouwen stekkertjes er eerst op je zal dan even opnieuw kanalen moeten opzoeken
Als je facebook heb kun je aanmelden bij de groep van beeldbuis tot flatscreen daar zitten ook tv monteurs uit de goede tijd. In friesland zit AST electronica andre stoelwinder daar kun je hem vraagstellen of hij wellicht naar kan kijken.
Succes
René Daemen
mauriceh
27 dec 2019, 10:26
Ik denk dat het wrijven over de beeldbuis niets te maken heeft met de fout zelf.
Alle beeldbuis Tvs krijgen aan de voorkant wat statische lading.
Je kunt die lading wat voelen, net als een wollen trui uittrekken.
Denk eerder dat er intern wat los zit.
Kan van alles zijn, slechte connectie van een print, een soldering wat losgebroken is enz.
Geef ding eens een klap bv rechts boven hoek van de kast zelf.
Je geeft aan dat je niet handig bent, hoe bedoel je niet handig.
wel eens een soldeerbout bedient?
Zet toestel uit, achter kap er af en bekijk de diverse solderingen.
Met name die van grote componenten als trafo's en grote weerstanden enz.
Als je goed kijkt kun je bv bij de pootjes in de solderingen een ring breuk zien, dat is teken van warm en koud worden
vervolgens ontstaat er een breuk.
