Rini Spoel o Matic
rini
28 aug 2015, 22:07
Zoals besproken in een andere draad, de n1500 en n1700 Rini spoel o matic.
De machine zal straks (als alles goed gaat) een band die reeds uit de cassette is gehaald
vlot heen en weer kunnen spoelen zodat deze onderweg gereinigt kan worden.
Door het sticky shed probleem zijn sommige banden niet of nauwelijks heen en weer te spoelen.
Dit probleem zou met deze machine ook op te lossen zijn.
De meeste onderdelen zijn bij mekaar, en de meeste problemen verholpen.
Plaatje van de takeup en supply disc.
Close up v/d take up disc.
Close up v/d supply disc.
Deze onderdelen zijn uit 5mm polystyreen gefreest, maar kan net zo goed uit
triplex of een ander voorhanden materiaal gemaakt worden.
In mijn geval was 2x 5mm op elkaar geplakt afdoende om aan de juiste hoogte te komen.
Later meer.
28 aug 2015, 23:40
leuk, mooi gemaakt :!: :wink:
rini
29 aug 2015, 11:52
Harrie schreef:leuk, mooi gemaakt :!: :wink:
Thanks Harrie :D
Gaten geboord in de idler voor motor en groef gevijld voor de draaiknop.
Er zat helaas een foutje verscholen in de plaatsing van het 6mm gat, maar ik los dat later wel op. :mrgreen:
Lager geplaatst, blijkt toch wel wat los te zitten.
Om het op te lossen gebruik ik een paar brackets van een vorig project.
rini
29 aug 2015, 12:39
Zojuist vond ik nog een paar tape geleiders uit een uit geslachte tape streamer.
Uitstekend geschikt voor dit project! :mrgreen:
rini
30 aug 2015, 19:53
Vandaag wat gaatjes geboord in de body en schotels gemonteerd.
Ook het kistje gelakt met de eerste laklaag.
De omtrekken worden al zichtbaar. :D
JeffMacK
31 aug 2015, 11:25
Knap werkt weer Rini :D
Ik had zelf een bandrecorder omgebouwd daar ging het ook redelijk mee. Hou wel even rekingen mee dat de band druk dus niet te strak op de spoelen zit dat is mijn evaring. En voor de zekerheid zou ik boven de spoelen 2 deksels monteren borgen zodat de spoelen niet kunnen bewegen.
Wat je ook kan doen is bakken, ik heb hier een fruit droogmachine ik leg de tapes 48uur op 52 graden en dan spelen ze een aantal weken weer.
p.s had je nog 2 van die mallen te koop?? :mrgreen: :mrgreen:
Als je eenmaal besmet bent met het Philips VCR systeem, dan kom je er helaas nooit meer vanaf! :o
1500, 1501, 1520, 1502, 1512, 1700, 1702, SVR SVC
rini
31 aug 2015, 16:04
JeffMacK schreef:Knap werkt weer Rini :D
Thanks Jeff!
Borging zit niet in de planning maar lijkt me vrij simpel te integreren.
Vliegen ze anders weg?
Als alles goed gaat is de tension regelbaar, ik weet nog nie of het werkt. :mrgreen:
Fruitdroger van de conrad en een losse temp. meter staan al klaar. :D
Ga alleen met dit weer de hut niet warmer maken dan nodig.
Welke mallen? De blauwdrukken zijn straks wel voor iedereen beschikbaar.
rini
03 sep 2015, 22:22
Meer Spoel o matic :D
Draaiknop tijdelijk gemonteerd om testen.
De bovenkant is gemaakt van 8mm hpl (high pressure laminate)
Het materiaal word vooral in de bouw gebruikt, knoeterhard spul :D
Foto van de onderkant.
Zichtbaar rechtsboven en linksboven de brackets die de lagers op z'n plek houden.
Onder midden: de draaiknop en de idler arm.
Ook tijdelijk gemoneerd: de motor van een schroefmachine.
Zo far so good, het werkt naar verwachting :D
rini
11 sep 2015, 20:44
Update! :D
Terwijl het rol asje bij de draaier ligt ff bezig met andere dingen.
Foto van de draaiknop in detail.
De knop is vanuit de onderkant verzonken in het hpl. (kan net zo goed multiplex zijn, wat je hebt liggen)
Ook de draaiknop heeft een verzonken ring zodat het zaakje aan de bovenkant weer gelijk ligt.
De pen die de idler verplaatst is een m4 schroefje en een moer waarmee men normaal een rozet van een deur vastzet. :mrgreen:
rini
12 sep 2015, 15:46
De Micro switches geplaatst.
Op de voorgrond is de fix te zien voor het foutief geboorde gat. :mrgreen:
12 sep 2015, 23:28
mooi ge fix 'ed :)
JeffMacK
13 sep 2015, 12:23
Handige Rini :mrgreen:
Ziet er zeer gelikt uit!!!!!
Wellicht kan je hier wat ideeën van de RTI Tapechek kopiëren :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=HtFiZNRsvTE
De cleaning rollen kan je bestellen dacht 12 stuks voor 50,-
Keep on!!!!
rini
13 sep 2015, 19:26
Thanks Jeff,
Toe gegeven, mijn model is enigszins geinspireerd door deze video. :mrgreen:
Cleanen zal er wat eenvoudiger uit zien bij de spoel o matic.
Keep your eyes peeled ! :D
rini
26 sep 2015, 22:12
Update! :D
De messing asjes terug van de draaier (dank aan Dieker las en metaal Terborg)
De aandrijf as op de motor gemonteerd. De rol was nog over van het rini rol project. :D
De switches alvast deels aangesloten.
Hele spul in elkaar, rimdrive! :D
26 sep 2015, 22:24
Druk aan de beun geweest dus ;)
