dss 940
Dss
16 mar 2020, 16:59
Ik heb sedert jaren een set dss 940. Nu kocht ik een maand of wat terug 3 speakers waarop de achterzijde stond prologic. Ik dacht dat de vorige eigenaar dit erop had gezet en dat het gewone dss 940 waren, maar hij vond ze niet goed klinken. Ik heb ze toch gekocht en sloot ze aan op de dsc950. En inderdaad het klonk niet goed, veel bas en weinig hoge tonen. Ik dacht deze hebben wat met het relais, maar tegelijkertijd alle drie was ook vreemd. Nu maakte ik ze open en bleek er een totaal andere print in te zitten bij alle drie. Nu heb ik er een printplaat in gesoldeerd van een andere dss 940 en nu werkt hij perfect, maar ja ik heb geen 3 printplaten. Ik heb in mijn leven heel wat luidsprekers gehad en ben hier op blijven steken, de rust de plaatsing en de detaillering is bijna onovertroffen. Ben een verwoed luisteraar van klassiek, het laag is voor mij perfect ook al hoor ik soms wat anders. Stemmen zijn onovertroffen, geen geslis. Ook orgelmuziek klinkt erg goed. Mijn vraag is of iemand deze luidsprekers kent met prologic en of iemand nog printplaten heeft, hoef niet het versterker gedeelte.
16 mar 2020, 17:25
het is mij niet bekend, deze uitvoering. Ziet het er een beetje uit of het van Philips af kwam of is het knap maatwerk die andere printen?
rob040
16 mar 2020, 18:59
Maak en plaats eens duidelijke foto's. Zowel van het eindproduct als van de printplaten. Let even op nummers (12NC's en typeplaatje), wellicht geeft dat duidelijkheid.
Dss
16 mar 2020, 22:13
Het is 100% van phillips er zit ook een sticker op een grote ic. Er staat iets opgeschreven met een pen. Het zier er ook professioneel uit. Ik denk dat het een prototype is of zoiets. Ga proberen er foto's van te maken.
16 mar 2020, 22:16
Dss schreef:
16 mar 2020, 22:13
Let even op de beeldresolutie. De foto mag niet meer dan 5M zijn.
16 mar 2020, 22:30
Zoiets is eerder voorbijgekomen, zie viewtopic.php?f=18&t=6395&hilit=prologic
Dss
17 mar 2020, 18:27
Goedendag,
ik heb meerdere foto's gemaakt maar weet niet hoe ik deze moet plaatsen. Ben niet zo'n computer freak. Achterop zit een stickertje geplaatst dd.00 9443 11142. De luidsprekers lijken op die u mij in de link heeft gestuurd, maar mijn stickertjes achterop voor de setting lijken als nieuw.
Ook bij mij zijn stickertjes geplaatst met welke links of rechts is volgens mij front. De printjes lijken toch een beetje anders, van twee luidsprekers zijn ze gelijk maar de andere heeft een andere print met 1 grote ic met een sticker. De andere zitten meerdere ics op. Ik wil er verder niets mee doen ik wil geen prologic. De speakers zijn vanbinnen als nieuw, er zitten ook geen hittesporen op de print. Ik wil die printen eraf en gewone printen van een dss 940 hebben. Het lijkt wel of er nieuwe foamranden opzitten alhoewel dat niet te zien is. De foamrand lijkt mij ook wat stugger.
Dss
17 mar 2020, 18:31
Op de ic staat 1/12/94
18 mar 2020, 12:59
Dan is het IC (de software erin) iets nieuwer dan de box. Mogelijk is de box uit serieproductie en de inhoud daarna aangepast. Ik ga althans uit van Amerikaanse datumnotatie, dus 1 december 1994.
De box is het 1142ste exemplaar (mogelijk het 142ste, of het 142ste uit een bepaalde batch), gefabriceerd in Dendermonde in week 43 van 1994.
Laatst gewijzigd door mae op 18 mar 2020, 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
MGf
18 mar 2020, 17:24
18 mar 2020, 12:59
Ik ga althans uit van Amerikaanse datumnotatie, dus 1 december.
Is het dan niet 12 januari?
Amerikaanse notatie is toch net andersom dan hoe wij het schrijven?
~ Mark ~
18 mar 2020, 22:00
Ik zat te suffen. Het zal gewoon Europese notatie zijn!
koel007
22 mar 2020, 20:51
Deze zijn ontworpen als testmodellen om in een prologic opstelling het bepaalde kanaal weer te geven, bijvoorbeeld het surroundkanaal, front, rear of center. Ik heb er meerdere staan. Momenteel niet in gebruik, maar voor zover ik me nog herinner kun je de L/R/mono switch wel gebruiken om hem in de normale stand te zetten, of de signaal A/B/C switch. Even uitproberen!! Ik heb ook nog wel een 20 versterkerunits liggen, veel uit Philips experimenten, prologic, usb e.d. Zitten waarschijnlijk ook nog normale bij, sommige wel 110 volt.
