DSS930 / DSS930SE revisie
27 aug 2021, 19:09
Remi schreef: 27 aug 2021, 13:52 algemeen bekend? eerder broodje aap
inderdaad... je kunt, puur theoretisch, beargumenteren dat de trillingen effect hebben op zowel verbindingen als componenten, vooral condensatoren kunnen enig microfonisch effect hebben, maar daar heeft geloof ik nog nooit iemand met succes iets van kunnen aantonen op een goede spectrumanalyzer, laat staan dat het op een hoorbaar niveau komt... tenzij je per ongeluk een bagger-component in je schakeling hebt zitten. Maar die "kwaliteit" heb ik ook al lang niet meer gezien.
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
28 aug 2021, 15:19
Trillingen kunnen 3 dingen doen.
1) microfonie, maar dan moeten er microfonische componenten op de print zitten. De laatste keer dat dat echt structureel een probleem was, was met elektronenbuizen.
2) metaalmoeheid, maar de tin heeft meer last van krimpen en uitzetten door de warmte en zolang het niet stuk is maakt het ook geen verschil.
3) resonantie, als het meetrillende geheel of een onderdeel ervan, wordt aangeslagen op de frequentie die je probeert weer te geven en zelf fysiek geluid gaat geven. Dat gebeurt wel eens, maar dan plak je ergens wat dempend materiaal op.
Vanuit de technische hoek gezien is de kans dus niet groot dat je er last van krijgt.
Jari
08 sep 2021, 17:51
Ik heb inmiddels de eerste DSS930 gereviseerd. Het is best een klus om het netjes te doen. Ik heb alle elco's (51!) vervangen. Daarnaast ook het relais en gelijkrichtbruggen meegenomen. Met de tweede DSS ben ik ook al aardig onderweg, maar daar gaat nog wat tijd in zitten.
Ik heb in de tussentijd ook nog een DSC950 op de kop kunnen tikken. Is toch wat makkelijker aansturen als je meerdere bronnen wil aansturen. Ik heb naar een aantal weken wel een probleem geconstateerd. Soms reageert de DSC950 op niks meer, dus niet meer op afstandbediening, ook niet als je bron of volume op DSC probeert te veranderen. Enig idee wat dit kan zijn?
Jari
14 sep 2021, 17:21
Inmiddels de eerste set DSS930 volledig gereviseerd. En het resultaat mag er zeker zijn. Zaken die me opvallen:
- Het geluid is super strak.
- Het laag is duidelijk aanwezig, gaat ook in frequentie lager en is ook zeer strak.
Het volume kan hoog worden gezet, maar het geluid blijft zeer gedefinieerd en zonder dat het zeer "luid" klinkt.
- Er is duidelijk meer detail aanwezig.
- Aan de andere kant lijkt het ook wel of je minder hoort (in positieve zin). Je hoort de instrumenten zonder "brei" en tussen de instrumenten door "hoor" je de rust / stilte.
Niets meer te wensen over dan?
- Het stereo / ruimte beeld zou nog wel wat opener mogen zijn. Misschien dat de revisie van mijn DSC950 hier nog een verbetering in kan geven. Daarnaast gebruik ik nu de standaard zwarte DSS950 75 ohm kabels, welke ook niet de best zijn.
Bedankt voor de tips / discussies tot nu toe. Als jullie verder nog tips / tweaks weten dan hoor ik het graag!
14 sep 2021, 17:57
Wat is niet best aan de standaard 75 Ohm kabels?
Jari
14 sep 2021, 18:37
De 930SE kregen betere kabels mee t.o.v. de normale DSS930. Luister testen bij Philips destijds gaven aan dat betere kabels ook beter klinken.
14 sep 2021, 19:42
Misschien heb je wat aan dit draadje:
viewtopic.php?f=18&t=15147
