Apple TV op DSC950 of bluetooth Philips AEA2700 op DSS
wim
03 jan 2018, 21:27
in combinatie met de AEA2700:
DSS930 schakelt uit bij verbreken verbinding iphone met aea2700
DSS940 schakelt in en uit bij verbinden/verbreken iphone met aea2700
dit even ter info!
wim
12 mar 2018, 21:00
had ook nog een AEA2700 2e hands gekocht via mp, blijkt dat er verschillen in kunnen zitten......
de nieuwe heeft een blauw led lampje bovenop en is de volume met telefoon/ipad of computer te regelen.
de 2e hands versie heeft geen blauw ledje en kun je geen volume mee regelen!
verder topgeluid en makkelijk te bedienen!
DanielN
27 mar 2018, 09:04
Vraagje dat hier op lijkt; ik heb de dss 930 en aansturing via DSC950. Nu de Philips Bluetooth AEA2700 gekocht om online muziek af te spelen via de set. Weet @Movieman;-) dat je niet op voorhand enthousiast bent hoor :D .
Vraag is: op welke ingang van de DSC950 sluit ik de AEA2700 aan?
Met digitale coax, begrijp ik, en dan naar Tape in? of DCC of DSP?
Hartelijke groet, Daniël
j-rune
27 mar 2018, 10:20
Je kunt iedere digitale ingang hiervoor gebruiken. Ik heb mijn audiostreamer op de DBS-in aangesloten.
27 mar 2018, 11:00
De DSP-ingang mag je NIET gebruiken, alle andere digitale ingangen wel. Philips had een externe DSP in de planning maar die ging te duur worden dus is de ontwikkeling ervan voortijdig beëindigd. Deze aansluiting is ook echt alleen maar voor die specifieke DSP dus iets anders moet je er niet op aansluiten, er kan namelijk iets stuk gaan in het digitale circuit, ik spreek uit ervaring. :naughty:
j-rune
27 mar 2018, 11:08
movieman schreef:De DSP-ingang mag je NIET gebruiken, alle andere digitale ingangen wel. Philips had een externe DSP in de planning maar die ging te duur worden dus is de ontwikkeling ervan voortijdig beëindigd. Deze aansluiting is ook echt alleen maar voor die specifieke DSP dus iets anders moet je er niet op aansluiten, er kan namelijk iets stuk gaan in het digitale circuit, ik spreek uit ervaring. :naughty:
Thanks voor de tip!
27 mar 2018, 13:42
DanielN schreef:Vraagje dat hier op lijkt; ik heb de dss 930 en aansturing via DSC950. Nu de Philips Bluetooth AEA2700 gekocht om online muziek af te spelen via de set. Weet @Movieman;-) dat je niet op voorhand enthousiast bent hoor :D .
De DSP-in ingang schakelen en gebruiken op de DSC950 is mij nog nooit gelukt. Want ik had er graag de Philips IS-5022 als DSP voor willen gebruiken. DBS-in voor de streamer is prima.
wim
27 mar 2018, 17:14
idd elke digitale ingang op de DSC behalve de dsp, rechtstreeks op de dss'en gaat ook zeer goed!!
27 mar 2018, 18:36
Ik denk dat er een geheim Philips protocol op de DSP IN/OUT nodig zal zijn, ESI is ook zoiets, intern bedrijfsgeheim. Je kunt wel het één en ander uitvogelen met de scoop...
27 mar 2018, 21:31
Daar geloof ik niet in. Als je in de service manual op het Digital Selector A/D Unit schema kijkt zie je dat alle ingangen gelijk zijn. Het gekozen ingangssignaal staat gewoon op DSP-out. En in het schakel IC wordt, als je C1 tenminste zou kunnen bedienen, gewoon geschakeld tussen een digitaal ingangssignaal en DSP-in. Dus als je DSP-in met C1 zou kunnen schakelen kan dit gewoon een standaard SPDIF zijn (hier nog EBU genoemd).
28 mar 2018, 07:51
Het signaal gaat meen ik (ff uit mijn hoofd) naar een HC4053 (switch) en vervolgens naar de digital control en cpu, daar zit volgens mij het struikelblok. De bedoeling was om de luidsprekers individueel te gaan aansturen zoals dit ook bij DD5.1 en DTS het geval is en dat red je niet met alleen een standaard S/PDIF signaal. Als het allemaal zo eenvoudig zou zijn dan was die extra aansluiting niet nodig geweest. Ik heb er eens een DCC op aangesloten, die dan als "lus" fungeert maar dit werkt helaas niet. Misschien weet jij meer dan ik...
