DSS930 interne bedrading
22 mar 2018, 00:53
Gepost in september
Albert900 schreef:Voor een bedrag waar je normaal nog geen AD21601 tweeter voor koopt een als defect aangeboden setje DSS930 opgehaald. Komende tijd eens kijken of herstel mogelijk is. Op het eerste gezicht compleet, één heeft er mechanische schade. Frontpaneel met de speakers zit compleet los. Wel nette gladde randen dus lijmen lijkt geen probleem. Zit nu alleen paar stukken dubbelzijdig plakband tussen. Hoe is dit origineel?
Wat betreft de elektronica, eerst maar eens voedingsspanningen meten. En dan stap voor stap verder.
Er heeft iemand wel heel erg zitten rommelen in 1 box, die met het losse front. Bedrading woofer en tweeter zit aan elkaar :shock: en de rest hangt los. Ook de spoel die bovenin zit en zo te zien tussen de woofers geschakeld zit. Ik hoop niet dat deze ooit zo aangezet is....
(41.05 KiB) 3813 keer gedownload
Iemand die weet hoe het intern juist aangesloten zit? Welke kleur op welke aansluiting? Anders maar de woofers uit de andere box halen om het uit te zoeken (jammer, geeft weer lijmwerk voor de randen en zo).
22 mar 2018, 11:06
De vraag is natuurlijk wat de vorige eigenaar van plan was met die dingen... :think:
Misschien de bouwvakkerrevisie/reparatiemethode... :shock:
Ik ga binnenkort een (slechte) set uit mekaar halen voor de tweeters dus als je ff geduld hebt... Uit mijn hoofd weet ik niet precies hoe de bedrading zit want daar hoef je normaliter niet aan te zitten.
22 mar 2018, 12:26
Nee, daarom kan ik er waarschijnlijk ook niets over vinden. Dus is kijken en vergelijken de enige optie, maar ik durf de 2e uit die set gezien het gerommel niet als 100% betrouwbaar te beschouwen :?
Tweeter is wel duidelijk, dat is te zien aan de andere kant op de print connector. + op de connector naar de met stip gemarkeerde aansluiting op de tweeter.
Logisch zou zijn woofer + op de connector naar met stip gemarkeerde aansluiting op onderste woofer. De - op de andere aansluiting. Op de + past dan de langste van de blauwe/gele draad naar de spoel, van spoel naar met stip gemarkeerde aansluiting op bovenste woofer met de kortere draad. En dan tenslotte niet gemarkeerde kant woofers aan elkaar met het korte draadje dat ik erin vond.
22 mar 2018, 12:31
Philips en logisch? Ga dat maar heel snel weer vergeten... :lol:
wim
01 sep 2018, 08:24
ik weet niet of het aan de bedrading ligt maar heb iets wat ik nog nooit ben tegengekomen......
ik heb hier nu een set DSS930 staan, zo goed als nieuw, luidsprekers zijn nooit open geweest en zaten zeker al 15 jaar in hun originele verpakking/doos.
aangesloten en aangezet en na een paar minuten muziek aangezet en ze klonken gelijk wel goed maar na een tijdje luisteren klopte er iets niet dus alle aansluitingen nagelopen en de installatie weer uit en aan gezet maar nog steeds klopte er iets niet..........
toen linker en rechter kanaal gecontroleerd en daar zat het probleem, bij beide speakers hetzelfde, knop achterop de dss verkeerd aangesloten o.i.d. maar als de speaker op Links staat geeft deze Rechts weer en bij Rechts geeft hij Links weer.
vreemd toch?
kan ze natuurlijk ff van plek wijzigen maar toch
dus nu staat de Linker speaker op Rechts en de Rechter dus op Links ingesteld , nu klinken ze perfect :D
enig idee wat dit kan zijn?
01 sep 2018, 23:52
dat is wel heel apart idd. schakelaars zitten op de print dus daar zal geen bedradingswissel kunnen ontstaan.
02 sep 2018, 08:46
Misschien een assemblagefout in de bandkabel van connector 1404 van de interfaceprint naar de hoofdprint? :think:
02 sep 2018, 11:50
zou er toevallig een ander type schakelaar inzitten die intern net andersom loopt?
03 sep 2018, 23:09
wim schreef:
01 sep 2018, 08:24
vreemd toch?
Inderdaad heel vreemd. De schakelaar heeft 3 standen (links, rechts, mono) en maar 2 aansluitingen. De 2 lijnen die aan de schakelaar zitten hebben een spanning en deze gaat naar een microcontroller. Met de schakelaar leg je één van de lijnen aan massa en hierdoor weet de controller welk kanaal gebruikt moet worden.
- schakelaar op mono; schakelaar staat in niet aangesloten positie, beide lijnen hebben spanning (geen van beide wordt aan massa gelegd)
- schakelaar op links; één lijn ligt aan massa
- schakelaar op rechts; andere lijn ligt aan massa
Je schrijft dat je iets vreemds hoorde. Een links/rechts wissel vind ik lastig te horen, klinkt op zich niet vreemd en je moet muziek wel erg goed kennen om te weten welk instrument links of rechts zit. Behalve bij b.v. orkestopnames waar de opstelling vrij standaard is, dan hoor je het orkest "gespiegeld".
Kan het niet zijn dat één van de schakelaars op links of rechts geen contact maakt, waardoor deze luidspreker op mono staat (lijn ligt niet aan massa, dus instelling blijft mono)? Dit geeft wel een vreemde klank in het stereobeeld.
wim
05 sep 2018, 16:25
ik vernam het bij Brothers in Arms van de Dire Straits, halverwege hoor je het geluid van de bekkens( uitdoven ) in het linkerkanaal en nu dus via het rechterkanaal...........die op links staat ingesteld?
ik zou zeggen iedereen met een set DSS'en ff controleren :idea:
wim
14 nov 2018, 22:09
het zit niet in de speakers ben ik achter gekomen maar in de bron, in dit geval een Bluetooth Adapter.
andere bron en alles is weer als voorheen/normaal.
toch bij het (op)nieuw aansluiten links en rechts even controleren, zou ik zeggen
via Spotify genoeg testmateriaal om het linker en rechter kanaal te controleren!!
