DSC 950 en digitale oversturing
29 aug 2018, 15:18
mooie set alleen effe boven mijn hobby budget.
Jammer dat je de orginele afstandsbedieningen er niet bij hebt.
29 aug 2018, 15:19
ChromeMaximaII schreef: 27 aug 2018, 23:35 Wellicht is dit een pleidooi voor een NOS-DAC, die kan veel beter uit de voeten met een waardeloos platgemasterde +0dBFS registratie.
Wil je misschien eens proberen om dit nader uit te leggen? Je ziet regelmatig CD spelers die naar NOS zijn omgebouwd, ik geloofde niet zo in de voordelen daarvan maar blijkbaar zijn die er toch wel?
29 aug 2018, 16:59
ChromeMaximaII schreef: 27 aug 2018, 23:35 Voor de afdeling cognac en sigaren: Wellicht is dit een pleidooi voor een NOS-DAC, die kan veel beter uit de voeten met een waardeloos platgemasterde +0dBFS registratie. :mrgreen:
Maar die heeft dan weer zo'n steil analoog low-pass filter nodig. Dat was DE reden om oversampling te ontwikkelen.
davemenkehorst
29 aug 2018, 17:44
Remi schreef: 29 aug 2018, 15:16 toch zonde om weg te doen.
maar pas de titel van je advertentie nog even aan want de fv930 zal een dsc950 moeten zijn?
Ik draai momenteel met een Antelope Goliath interface naar Neumann KH310 luidsprekers. Ik gebruik de DSS'en steeds minder helaas.
De FV930 zit er ook bij voor die prijs. Geen geld toch. (aangepast dank)
davemenkehorst
29 aug 2018, 17:46
mikey schreef: 29 aug 2018, 15:18 mooie set alleen effe boven mijn hobby budget.
De afstandbediening heb ik nog wel. En ook van de luidsprekers.
29 aug 2018, 18:17
Dat is mooi dan is die fijn compleet.
Maarja op dit moment pas ik even.
cyrano
29 aug 2018, 18:52
davemenkehorst schreef: 29 aug 2018, 14:30 Ik luister gewoon vanaf Spotify digitaal vanaf een Antelope Goliath interface naar Coax SPDIF.
Die ben ik maar één keer tegengekomen. Hij is dan ook recent. Heeft die geen niveau aanpassing op de coax spdif uitgang?
Overigens geeft elke te luide (richting 0dbfs) bass heavy master deze vervorming.
Persoonlijk klasseer ik die synth drone uit dat James Blake nummer niet onder muziek. Maar ik gebruik het ook als test signaal...
Heel veel luidsprekers kunnen dat niet aan.
davemenkehorst
29 aug 2018, 19:18
cyrano schreef: 29 aug 2018, 18:52
Naar mijn weten gaat een SPDIF uitgang gewoon tot 0dbFS. (Alleen hebben we nu een gevalletje overshoots). Ik kan stiller uitsturen(dus het volume terughalen) en het probleem is weg. Als ik dan het volume van de DSC compenseer is het probleem verdwenen. De speakers zelf kunnen het prima aan.
29 aug 2018, 20:30
Harry schreef: 29 aug 2018, 15:19 Wil je misschien eens proberen om dit nader uit te leggen? Je ziet regelmatig CD spelers die naar NOS zijn omgebouwd, ik geloofde niet zo in de voordelen daarvan maar blijkbaar zijn die er toch wel?
Als je onderstaand voorbeeld beschouwt:
Een digitaal oversampling filter zal de tussenliggende samples reconstrueren en daarbij ontstaan bij de toppen van de sinus getallen die buiten het digitale uitsturingsbereik vallen. Als het filter netjes is geïmplementeerd, dan gaat het daar clippen, maar het kan in een ongelukkig geval ook omkering van teken zijn.
Als je geen oversampling gebruikt en een zeer steil analoog reconstructiefilter toepast kun je wel uitgangsspanningen laten ontstaan welke hoger zijn dan de maximale uitstuurbaarheid van de DAC. Uiteraard mits de voedingsspanning etc. toereikend is. Dat klinkt tegen-intuïtief, maar is een direct gevolg van de systeemresponsie van een dergelijk filter. Zoals Albert al opmerkt is het nagenoeg ondoenlijk om zo'n filter goed te bouwen. Sterker nog: Bij de meeste Cognac & Sigaren NOS-DAC's is het analoge filter er helemaal uitgesloopt.... :doh:
Doe mij daarom maar een nette oversampling DAC. 8)
29 aug 2018, 20:39
Bedankt voor de toelichting! Ben weer een stukje wijzer op dit gebied :)
cyrano
30 aug 2018, 13:07
davemenkehorst schreef: 29 aug 2018, 19:18 Naar mijn weten gaat een SPDIF uitgang gewoon tot 0dbFS. (Alleen hebben we nu een gevalletje overshoots). Ik kan stiller uitsturen(dus het volume terughalen) en het probleem is weg. Als ik dan het volume van de DSC compenseer is het probleem verdwenen. De speakers zelf kunnen het prima aan.
Ik heb het over het instellen van het spanningsniveau op de digitale coaxiale uitgang.
Volgens de standaard is consumer gear 0,5 V en pro gear 1,5 V. Op zich zijn de spanningsniveau's niet zo belangrijk, maar de DSS'en kunnen stuk gaan van teveel spanning op de coax ingang. Optisch heeft dat probleem niet.
En nog eens, 't zou me verbazen dat dat de oorzaak van de vervorming is, maar ik ben al eerder verbaasd geweest :mrgreen:
Als er een instelling voor is in de Goliath, is 't een simpele test. Als je tenminsnte nog DSS'en in huis hebt...
30 aug 2018, 14:45
Ik heb van Rob (rmsacoustics) nog wat documentatie van de ontwikkelaars van de DSS gekregen, waaronder specs van de interfaces. Ik zal eens kijken of daar wat over de digitale input in staat.
30 aug 2018, 16:15
Gebruikte Digitale Audio Interface M51581FP
Klikklak
30 aug 2018, 17:50
Zou dus 5,3 V aan moeten kunnen (Vdd + 0,3 V). :whistle:
Ga ik toch maar niet proberen. :naughty:
31 aug 2018, 01:07
Volgens de beschrijving van het International Technology Centre Leuven is het asymetrische AES (of S/PDIF) signaal conform IEC 958 & AES 1985 0.5 Vpp +/-20%. Het RC5 control signal wat ook over de DSS link gaat is 1.4 Vpp.
De AES input van de DSS is gespecificeerd van 200 mV tot 1.5 V. De feedback loop in de hex inverter zorgt ervoor dat signalen onder deze grens niet gedetecteerd worden. Het signaal na de inverters dat naar de input van de M51581FP chip gaat is 2.5 Vpp.
