Hoeveel (on)tevreden DSS gebruikers zijn hier aanwezig?
14 dec 2018, 00:42
ChromeMaximaII schreef: 13 dec 2018, 17:02
Albert900 schreef: 10 dec 2018, 23:43Ik ben zeker geen expert op DSP gebied, maar in dezelfde DSP die in de DSS930 gebruikt is een fase-lineair 3-weg filter realiseren, met een 2e digitale output, lijkt me te hoog gegrepen. Een digitale 3-weg speaker zou dus een 2e DSP betekenen, en ook een 2e DAC (die maar voor de helft gebruikt wordt. Om er een 4-weg van te maken was dan wellicht een beter advies geweest :) ).
Zonder de exacte inhoud van de DSP firmware te kennen blijft het gissen, maar ik kan me nog wel voorstellen dat in een 56001 best wel een extra filter te implementeren was. De kosten voor een extra DAC, eindtrap en dikkere voeding zullen zo'n feestje wel verpest hebben.
Ja, inderdaad, misschien wel. Het blijft gissen naar de exacte achtergronden. Maar het blijft leuk om voor te stellen wat het had kunnen zijn als adviezen van Piet en NatLab wel opgevolgd hadden kunnen worden. En er budget zat was. Extra filters, 2 DACs, dus had het een 4-weg kunnen worden. En dan op 't laag nog MFB, gewoon, omdat het kan. Een soort digitale(M)F(B)F9818 :D .
14 dec 2018, 10:39
DSP-boards zijn er al, versterkerblokken en inschakelautomaat van labs ook. Dan heb je alleen nog wat oude Philips-units nodig: AD12100W8, AD7066W (eventueel voorzien van foamrand), AD0170SQ8 en een ribbon er boven.
Maar goed; Volgens mij dwalen we af (al zegt dat misschien ook wel wat... :think: )
Ik heb de DSS930SE's van onze Movieman gehoord: Het laag was in zijn woonkamer (meer dan) voldoende aanwezig en het hoog was prachtig. De combinatie tussen Bitstream en ribbon is een heel goede. In het hoge midden schoten ze écht te kort ik ken genoeg 5"-units die dat beter doen maar dat zijn geen woofertjes. :wink:
Jammer dat onze Movieman zich al een tijdje niet meer laat zien op dit forum want als er iemand is die van zijn DSSen houdt dan is hij het wel. In het echte leven heb ik hem leren kennen als gastvrij, hartelijk, geïnteresseerd, intelligent, gevoelig en (soms geplaagd door) een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik ga hem tóch eens attenderen op dit topic. :wink:
14 dec 2018, 12:56
Off-topic inderdaad, maar zoiets zou toch niet persé 4-weg hoeven zijn? Een 8" MFB woofer tot 500 Hz, een 4"middentoner tot 5 kHz en dan de tweeter? A la FB815 zeg maar.
14 dec 2018, 15:57
Dat kan maar dan ben je al (bijna) een 587 aan het bouwen... :think:
koel007
21 dec 2018, 00:14
Zeer tevreden in combinatie met Meridian Surround Controller en 10 X 930 eraan, dat wat de DSC950 mist heeft de Meridian om de DSSen tot haar recht te laten komen. Natuurgetrouw ook bij hoog volume onvervormde weergave. Uiteraard gaat MFB dieper en klinkt bij laag volume warmer.
Nog 20 paar te reviseren, een fan dus. Helaas maar een set 930SE die zeker een niveau hoger klinken dan de standaard 930, 940 klinken wat voller en dieper.
21 dec 2018, 09:58
10 x 930 en nog 20 paar te reviseren............ Sohee, dan ben je echt een fan. :clap: :pray:
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD950 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
21 dec 2018, 12:02
Meridian Surround Controller vertel eens wat meer over die ken ik namelijk niet.
koel007
21 dec 2018, 20:34
mikey schreef: 21 dec 2018, 12:02 Meridian Surround Controller vertel eens wat meer over die ken ik namelijk niet.
Ik gebruik de 561M combinate digitale contoller met surround processor. Dus 5 digitale uitgangen. Ik gebruik 2 X DSS voor center, 4 X voor surround L + R , 2 X voor front en 2 X voor rear. Elke luidspreker is via de dsp van de meridian in te stellen op ondermeer woofer diameter, en je stelt met een db mic de afstand per luidspreker tot je zitplaats in waardoor luidsprekers die bv 3 meter ver staan even luid klinken als die 1 meter van je af staan en past de dsp de vertraging aan afhankelijk van de afstand, daarnaast kun je de fase en nog veel meer instellen. Verder kan de sound processor dolby digital, dts en veel meer produceren.
Bij het afspelen van bijvoorbeeld een DVD waan je je in een bioscoop maar dan soms nog reëler, waarbij de politiewagens letterlijk links aankomen en naar rechts wegzoeven en alles blijft dus digitaal aangestuurd naar de DSSen. Iets wat je dus met de DSC nooit voor elkaar krijgt.
Ik heb wel een aantal 940's afkomstig uit het testlab met dolby surround board in de luidsprekers zelf, maar dit haalt het uiteraard niet met bovenstaande opstelling.
Meridian maakt voornamelijk audio in het digitale bereik waaronder ook luidsprekers sinds de 80's, een paar klasse hoger uiteraard, maar de randapparatuur uit de 500 serie, geschikt voor de DSS zijn tweedehands nu betaalbaar behalve de luidsprekers blijven ook gebruikt erg prijzig.
22 dec 2018, 11:45
Nooit geweten dat Meridian verder is gegaan met digitale speakers sterker nog kende het merk niet eens :oops:
Idd als je van film houd en genoeg dss speakers hebt leuke setup dan
pkoeleman
22 dec 2018, 17:25
Hier nog een (bijna) tevreden gebruiker.
Ik heb een gereviseerde set DSS930SE en 3 sets DSS930, waarvan 2 sets volledig gereviseerd.
Ik luister in de woonkamer via mn Sonos.
Deze heb ik bij Magna Alkmaar laten upgraden, voor een hoger bedrag dan de Sonos oorspronkelijk koste.
En niet tevreden met het resultaat.
Dus is de gemodificeerde Sonos enkele malen weer bij Magna geweest en die konden er, naast een slechte soldering, niets aan vinden.
Ik weet nu waarom: De DSS930 serie kan het geweld aan geluid van Tidal of Deezer gewoon niet aan.
Met name in het laag komt er zoveel binnen dat de DSS930 electronica het niet aankan.
Ik moet het uitgangsvolume van de Sonos een stuk terugdraaien om geen vervorming te krijgen.
Hier is een topic aan gewijd op het forum.
Er is dus mee te leven.
Het geluid is bijzonder mooi te noemen. Ik merk niet dat er in het midden wat mankeert, zoals hier op het forum weleens gezegd wordt.
Maar nu heb ik het gevonden:
Sinds kort een set DSS940 in de woonkamer. Ook gereviseerd.
De 940 heeft woofer terugkoppeling en dat is zeer te merken.
Ik kan de Sonos nu met maximaal uitgangsvolume gebruiken zonder vervorming te merken.
En ondanks het feit dat de 940 geen bandtweeter heeft, klinkt ie toch lekker fris.
Nu wordt hier op het forum gezegd dat de 940 wel erg veel bas geeft en dat is ook zo.
Het voordeel is wel dat je bij relatief laag volume toch al behoorlijk wat laag in de muziek hebt. Dus ik heb het zo gelaten. (en niet een potmetertje naar de minimale stand gedraaid zoals hier op het forum is voorgesteld)
Ik gebruik ze voor muziek en voor het TV geluid.
Maar ja, als ik echt diepe bassen wil horen (en voelen), staat er ook een set MFB545 in de woonkamer. De bassen die daar uitkomen heb ik nog nooit eerder gehoord. Alleen zijn de buren daar niet zo blij mee.
Over de 930 en 940 heb ik ze (nog) niet horen klagen.
Mooi spul.
Paulus
MFB, DSS, DSC, DCC
Dre
23 dec 2018, 11:32
Vreemd maar ik herken veel van de genoemde commentaren en verschijnselen met de DSS'en niet. Ik heb geen enkel probleem met het oversturen bij gebruik van de digitale ingangenvan de DSC. Ik heb 3 verschillende streamers gehad (Squeezebox,; Raumfeld Connect en nu een Pioneer) en geen van allen overstuurden de DSC / DSS. Wel heb ik ooit een Behringer equalizer gebruikt als room equalizer en bij de Behringer moest ik de digitale uitgang terugregelen tot 98% want met 100% uitgangsignaal overstuurde die inderdaad wel.
Zowel de 930 als de 940 hebben een dijk van een laag wanneer de AntiMode, die ik ook gebruik, goed is ingeregeld. De 940 loopt dan tot net boven de 30Hz lineaalstrak door en er is geen spoor van teveel laag. Voor wat betreft de verschillen tussen beide speakers: hoewel de 930SE de reputatie heeft beter te zijn vind ik de 940 er met kop en schouders bovenuit steken. Ten opzichte van de 930 krijg je heel veel extra en lever je bijna niets in.
Oud en nieuw "Congac en sigaren" spul. Daarnaast het nodige Philips.
02 jan 2019, 16:48
Heb mijn dssen vandaag eindelijk klaar.
Vind het geluid van mijn dss930 wat dun had wel wat meer laag in gemogen voor mij.
Maar ze klinken wel mooi zuiver dat dan weer wel.
02 jan 2019, 16:51
Dat mindere laag herken ik ook van toen ik mijn 930's in de woonkamer zette, kwam gewoon wat tekort.
Op tafel met je hoofd ertussen is wel fantastisch 8)
Zet ze maar eens in een kleinere kamer, dan is het probleem waarschijnlijk opgelost, werkte bij mij wel goed.
02 jan 2019, 17:17
Remi schreef: 02 jan 2019, 16:51 Dat mindere laag herken ik ook van toen ik mijn 930's in de woonkamer zette, kwam gewoon wat tekort.
ze staan nu in mijn keuken :mrgreen: :oops:
Hmmm is die dan toch zo groot :think:
Heb ze al wat verplaatst scheelt wel iets.
ERA Divanvo klinkt wel geweldig op de speakers :D
02 jan 2019, 20:53
Remi schreef: 02 jan 2019, 16:51 Zet ze maar eens in een kleinere kamer, dan is het probleem waarschijnlijk opgelost, werkte bij mij wel goed.
Wij van WC eend adviseren DSS bij voorkeur op de... :mrgreen: :dance:
