Pagina 1 van 2
Philips DSC950 met extra aansluitingen mogelijk?
Geplaatst: 30 mei 2019, 21:33
door wim
misschien een vreemde vraag maar is het mogelijk om op de controller extra aansluitingen te maken zoals pre-out l&r en subwoofer out die beide via de volumeknop lopen?
volume is lastig denk ik omdat dit in de speakers zelf gedaan wordt, maar toch........
Re: Philips DSC950 met extra aansluitingen mogelijk?
Geplaatst: 01 jun 2019, 00:10
door Albert900
Als er voldoende ruimte in de DSC is, en je hebt nog wat DSS930 onderdelen liggen, zou je de ingangsprint en de processorprint (die met de D/A converter) kunnen inbouwen. Deze hebben slechts een 2x12V~ nodig. DSP eventueel overbruggen, hoe staat in de DSS manual.
Forumlid rmsacoustic heeft op die manier een D/A converter gemaakt. De ingangsprint zelfs nagebouwd op gaatjesprint. Heb je een analoge L/R uit met volumeregeling.
Maar serieus, nee, eigenlijk is de DSC niet echt een platform voor modificaties. Kun je beter zelf iets bowen met printjes van aliexpress.
Geplaatst: 01 jun 2019, 10:32
door mikey
of een meridian voorversterker nemen die zijn volledig digitaal.
Geplaatst: 01 jun 2019, 14:14
door koel007
Ik gebruik een meridian 561M sound processor / Pre AMP met zowel digitale als analoge uitgangen 5.1 of 7.1 te gebruiken met eigen dsp voor dolby digital, dts, thx etc etc Werkt perfect in combinatie met 10 dss en en jamo mfb 300 Subs. Zelfs de vertraging, afstand en volume per luidspreker in te stellen met richtmicrofoon op je favorite zitplaats.
Geplaatst: 02 jun 2019, 10:22
door koel007
Ik heb trouwens nog wel 20 dss940 versterker units liggen, mocht je een Dss sub willen bouwen 🤪
Geplaatst: 02 jun 2019, 16:20
door Albert900
Albert900 schreef:
01 jun 2019, 00:10
Was niet helemaal scherp, DSP moet je overbruggen anders heb je hoog/laag uit en geen links/rechts. Niks eventueels aan :whistle: .
En ook de voeding gecorrigeerd, 24V~ als 2x12V met middenaftakking. Gelijkrichten en stabilisatie zit op de interfaceprint.
Geplaatst: 03 jun 2019, 20:25
De DSC heeft toch een koptelefoon aansluiting, of vergis ik me? Is die niet te gebruiken als pre-out? Of heb je dan de digitale inputs niet tot je beschikking? Dat zou betekenen dat het ding alleen voor die koptelefoonbus (en misschien de analoge tape out) wel degelijk een DAC aan boord heeft?
Geplaatst: 03 jun 2019, 20:52
door Harry
Helaas is dat een van de probleempjes met de DSC, de koptelefoonuitgang werkt niet wanneer er een digitale bron is aangesloten. Er zit geen DAC in.
Geplaatst: 03 jun 2019, 20:57
door Remi
Dat is goed beschouwd wel een missertje inderdaad. Ben er zelf ook eens ingetrapt
Geplaatst: 04 jun 2019, 11:24
door koel007
Koptelefoon aansluiting heeft ook eigen volumeknop waardoor deze niet mee reageert op de volume instellingen van de DSC.
Geplaatst: 04 jun 2019, 19:21
door wim
koel007 schreef:
02 jun 2019, 10:22
ik hou ze in gedachten!
heb jij heel toevallig nog frontjes en een rubberdop(waar de fronten in klemmen) liggen van de DSS940?
Geplaatst: 04 jun 2019, 22:15
door koel007
wim schreef:
04 jun 2019, 19:21
koel007 schreef:
02 jun 2019, 10:22
Nee helaas verder geen losse 940 onderdelen of kasten.
Nog wel wat China decoders digital in 5.1 uit met volume regeling RCA out (analoog) kan deel naar Dsc en deel naar bijvoorbeeld mfb of actieve sub. Volume kun je dan redelijk vanaf decoder regelen. Ooit eens twee stuks voor mfb’s gekocht.
Geplaatst: 05 jun 2019, 21:52
door wim
[/quote]
[/quote]
[/quote]
ok jammer, gaan we verder zoeken.....
ik heb inmiddels een zware actieve sub staan tussen een set DSS930, via een Marantz receiver waar je de vertragingstijden apart kan instellen.
en deze via pre-out weer op de DSC950 > DSS930.
tot nu toe ben ik onder de indruk als je de sub zachtjes mee laat spelen met de DSS'en.
ben/was nooit zo van een sub in combinatie met muziek maar dit voegt zeker wel iets toe, en niet alleen de bas :wink:
Geplaatst: 05 jun 2019, 23:30
door Albert900
Je brengt me wel weer op een idee. :idea:
Geplaatst: 06 jun 2019, 06:48
door wim
nadeel van een Marantz receiver tussen Philips componenten is dat hij ook reageert op Philips afstandsbedieningen......
