Alternatief gezocht voor de dsc950
8sixtie
06 apr 2021, 16:38
Vraagje:
Zijn er alternatieven voor de DSC950 om de DSS930 aan te sturen? Ik ben bekend met de Philips cd speler maar zoek toch meer mogelijkheden voor aanpassen van bass of treble smaak.
Ik zag online analoog naar digitaal omzettertjes. Kleine vierkante kastjes maar verder zit daar niks op om de aanpassingen te maken.
Wie is hier wat bekender mee of kent creatieve oplossingen? Hoor het graag.
06 apr 2021, 16:51
Even zoeken op de site met de zoekfunctie (bij de snelle links in de linkerbovenhoek) op meridian. Forumgenoot koel007 gebruikt Meridian apparatuur met de DSS luidsprekers. Deze kunnen in het SPDIF signaal b.v. volume aanpassen. Echte alternatieven voor de DSC950 met toonregeling en zo zijn er niet, de DSS-bus met een RF communicatie bovenop het SPDIF signaal is nergens anders gebruikt.
8sixtie
06 apr 2021, 17:01
Dankje Albert. Ik ga er mee aan de slag.
JP2011
06 apr 2021, 21:47
8sixtie schreef: 06 apr 2021, 16:38 Vraagje:
Jazeker, de dsp antimode 2.0 bijvoorbeeld. Iemand hier op dit forum heeft me daarop getipt. De dsp antimode 2.0 is een digitale voorversteker annex jitter killer annex ruimte-akoestiekcorrectie-apparaat.
Een wonderdoosje waarmee je ook zelf de bass en treble kunt afregelen. Let wel, in het digitale domein!
https://www.anti-mode.nl/producten/anti ... -dual-core
Via dit topic:
viewtopic.php?p=55067#p55067
Het enige is dat de dsp optisch uit heeft en de dss speakers alleen coax ingangen hebben. Daar zou nog iets tussen moeten ;)
06 apr 2021, 23:35
Inderdaad, leuk kastje. Dus toch meer mogelijkheden.
06 apr 2021, 23:47
Die Antimode 2.0 werkt prima, staat hier ook. Maar het aantal inputs is nogal beperkt, wat zou je allemaal voor bronnen willen gebruiken?
8sixtie
07 apr 2021, 09:21
Dat kastje zou perfect zijn maar de prijs is wel pittig :cry: .
Persoonlijk heb ik aan 1 of 2 ingangen genoeg Harry. Ik heb een set dss930 overgenomen maar de aankoop van een dsc ging helaas niet door. Zodoende nog zoekende naar een alternatief. En anders maar weer in de verkoop :-).
07 apr 2021, 11:17
Ja, voordelig is die Antimode inderdaad niet echt. Mijn exemplaar is tweedehands en dat scheelde een stuk, erg vaak kom je ze echter niet tegen als occasion.
koel007
10 apr 2021, 01:24
Bij de Meridian kun je via de dsp settings treble bass e.d per bron bijregelen. Ik gebruik ze echter omdat de meridian 4 x afzonderlijk gestuurde digital out heeft x 2 kanalen om in 5.1 of 7.1 af te spelen in verschillende formaten zoals dolby digital en dergelijke. Ik heb er dus wel 10 Dss’en aanhangen. Je kunt de meridian zo instellen dat het geluid van de verste luidspreker je op je vaste zitplaats met het zelfde volume bereikt dan de dichts bijzijnde. Je stelt dit in met een richt microfoon middels testsignaal en de ingave van de afstand tot de luisteraar. Alle tekortkomingen van de dsc950 worden gecompenseerd met de meridian. Volume regeling blijft een dingetje omdat de meridian niet kan communiceren met de dsp van de dssen. Ik heb er daarom nog 4 dsc950’s achter hangen als quasi volumeknop. Staan meestal in dezelfde stand omdat ik voor muziek het volume op de digitale bron regel e.d. De meridian kan niet alleen digitale formaten verwerken vanaf de bron maar ook omzetten. Je kunt deze controllers redelijk goedkoop nu aanschaffen, kijk op eBay uk 🇬🇧 zoek naar bijvoorbeeld 561M combo van pre amp en processor. Bij modellen hierna goed opletten dat de digital out nog in het bereik van de Dss blijft, omdat meridian deze techniek verder ontwikkeld heeft en de latere series op hogere bitrates aansturen en niet compatibel zijn met de dssen.
8sixtie
11 apr 2021, 09:59
koel007 schreef: 10 apr 2021, 01:24 Bij de Meridian kun je via de dsp settings treble bass e.d per bron bijregelen. Ik gebruik ze echter omdat de meridian 4 x afzonderlijk gestuurde digital out heeft x 2 kanalen om in 5.1 of 7.1 af te spelen in verschillende formaten zoals dolby digital en dergelijke. Ik heb er dus wel 10 Dss’en aanhangen. Je kunt de meridian zo instellen dat het geluid van de verste luidspreker je op je vaste zitplaats met het zelfde volume bereikt dan de dichts bijzijnde. Je stelt dit in met een richt microfoon middels testsignaal en de ingave van de afstand tot de luisteraar. Alle tekortkomingen van de dsc950 worden gecompenseerd met de meridian. Volume regeling blijft een dingetje omdat de meridian niet kan communiceren met de dsp van de dssen. Ik heb er daarom nog 4 dsc950’s achter hangen als quasi volumeknop. Staan meestal in dezelfde stand omdat ik voor muziek het volume op de digitale bron regel e.d. De meridian kan niet alleen digitale formaten verwerken vanaf de bron maar ook omzetten. Je kunt deze controllers redelijk goedkoop nu aanschaffen, kijk op eBay uk 🇬🇧 zoek naar bijvoorbeeld 561M combo van pre amp en processor. Bij modellen hierna goed opletten dat de digital out nog in het bereik van de Dss blijft, omdat meridian deze techniek verder ontwikkeld heeft en de latere series op hogere bitrates aansturen en niet compatibel zijn met de dssen.
Bedankt voor deze uitleg. Het geeft wel een goed beeld zo. Ik zal binnenkort eens kijken wat ik kan doen om de dss’n op zo’n soort manier aan de praat te krijgen. Nu haal ik er gewoon niet genoeg uit maar moet mij ook even afvragen of ik er heel ver mee wil gaan.
(Maar wat zijn het qua ontwerp al prachtige speakers om te hebben staan ☺️)
HOB
11 apr 2021, 11:22
Is het onderstaande een interessante aanbieding? (499 Euro)
https://botman.com/product/dspeaker-ant ... ore-zwart/
Heb je ook al eens overwogen om voor de aansturing een eenvoudige computer te gebruiken. met software heb je dan een toonregeling en volume kan daar ook mee geregeld worden.
't Is maar een idee.
8sixtie
11 apr 2021, 17:07
Van de computer heb ik ook eens overwogen. Momenteel geen geluidskaart met digitale uitgang maar ik kan daar wel een andere met digitale uitgang opzetten. Toch nog eens overwegen :think:
JP2011
11 apr 2021, 18:58
HOB schreef: 11 apr 2021, 11:22 Is het onderstaande een interessante aanbieding? (499 Euro)
Oeh mooie aanbieding!
8sixtie
07 mei 2021, 22:49
Inmiddels een goede DSC950 gevonden. Mijn zoektocht naar een alternatief is niet meer nodig :-).
Is het apparaat eigenlijk nog bruikbaar voor andere digitale speakers dan de Philips DSS’en?
08 mei 2021, 11:21
Voor zover ik weet niet maar er zijn ook DSS-en van Marantz; Lijkt me sterk als die er niet op zouden werken. :wink:
